Gli errori di memorizzazione mostrano i messaggi e la relativa risoluzione
Quando storage errors show
contrassegna una condizione di errore, è necessario determinare il motivo per cui si è verificato l'errore e come risolverlo.
La tabella seguente elenca gli errori di configurazione back-end rilevati da storage errors show
e fa riferimento a informazioni dettagliate sulle cause di ciascun errore e sulla relativa risoluzione.
storage errors show messaggio |
Per ulteriori informazioni su questo messaggio, vedere… |
NAME (Serial #): All paths to this array LUN are connected to the same fault domain. This is a single point of failure` .
NAME (Serial #), port WWPN1: LUN 1 occurs more than once. LUNs cannot be reused on the same array target port .
NAME (Serial #): This array LUN is an access control LUN. It is not supported and should be masked off or disabled` .
NAME (Serial #) This array LUN is configured with conflicting failover modes. Each path to this LUN must use the same mode .
NAME (Serial #): This Array LUN is only available on one path. Proper configuration requires two paths .
NAME (Serial #): This array LUN is too large and is not usable. The maximum array LUN size supported is xTB .
NAME (Serial #): This array LUN is too small and is not usable. The minimum array LUN size supported is 1GB .
NAME (Serial #): This Array LUN is using multiple LUN IDs. Only one LUN ID per serial number is supported .
L'indirizzamento del set di volumi non è coerente
NAME (Serial #): This array LUN is marked foreign and has a reservation .
