Modifica le proprietà ISL e la configurazione IOD/OOD su uno switch Cisco FC in una configurazione FC MetroCluster
È possibile aggiungere collegamenti interswitch (ISL), modificare la velocità ISL e riconfigurare le impostazioni IOD (in-Order Delivery) o OOOD (out-of-Order Delivery) su uno switch FC Cisco.
Aggiunta di ISL a uno switch FC Cisco
Potrebbe essere necessario aggiungere ISL a uno switch se, ad esempio, si sta aggiungendo o aggiornando l'hardware, oppure se si sta eseguendo l'aggiornamento a controller più veloci o a switch più veloci.
Eseguire questi passaggi su entrambi gli switch nel fabric per verificare la connettività ISL.
Disattivare le porte ISL degli ISL da aggiungere su entrambi gli switch del fabric:
FC_switch_A_1#config tImmettere i seguenti comandi di configurazione, uno per riga. Inserire CTRL-Z dopo aver immesso tutti i comandi di configurazione.
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36 FC_switch_A_1(config-if)# shut FC_switch_A_1(config)# end
Inserire i SFP nelle porte che si stanno aggiungendo come porte ISL e cablarle in base a "Collegare una configurazione MetroCluster collegata al fabric".
Verificare che queste porte siano elencate nella documentazione del cablaggio relativa al modello di switch a cui si desidera aggiungerle.
Configurare le porte ISL seguendo la procedura descritta in "Collegamento degli ISL tra siti MetroCluster".
Abilitare tutte le porte ISL (se non attivate) su entrambi gli switch del fabric:
FC_switch_A_1# config tImmettere i seguenti comandi di configurazione, uno per riga. Terminare con CTRL-Z dopo aver immesso tutti i comandi di configurazione.
FC_switch_A_1# interface fc1/36 FC_switch_A_1(config-if)# no shut FC_switch_A_1(config)# end
Verificare che gli ISL siano stati stabiliti tra entrambi gli switch:
show topology isl -
Ripetere la procedura sul secondo fabric:
-------------------------------------------------------------------------------- __________Local_________ _________Remote_________ VSAN Cost I/F PC I/F Band PC Domain SwName Port Port SwName Domain PC Stat Stat Speed width -------------------------------------------------------------------------------- 1 0x11 cisco9 fc1/36 fc1/36 cisco9 0xbc 1 1 15 up up 16g 64g 1 0x11 cisco9 fc1/40 fc1/40 cisco9 0xbc 1 1 15 up up 16g 64g 1 0x11 cisco9 fc1/44 fc1/44 cisco9 0xbc 1 1 15 up up 16g 64g 1 0x11 cisco9 fc1/48 fc1/48 cisco9 0xbc 1 1 15 up up 16g 64g
Consente di modificare le velocità delle porte ISL su uno switch FC Cisco
È possibile modificare la velocità delle porte ISL su uno switch per migliorare la qualità dell'ISL, ad esempio riducendo la velocità su ISL che percorrono una distanza maggiore.
Disabilitare le porte ISL per gli ISL per i quali si desidera modificare la velocità su entrambi gli switch nel fabric:
Modificare la velocità delle porte ISL su entrambi gli switch del fabric:
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36 FC_switch_A_1(config-if)# switchport speed 16000
Le velocità delle porte sono 16 = 16.000 Gbps, 8 = 8.000 Gbps e 4 = 4.000 Gbps. Verificare che le porte ISL dello switch siano elencate nella "Installare una configurazione MetroCluster fabric-attached".
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36 FC_switch_A_1(config-if)# no shut FC_switch_A_1(config)# end
show topology isl-------------------------------------------------------------------------------- __________Local_________ _________Remote_________ VSAN Cost I/F PC I/F Band PC Domain SwName Port Port SwName Domain PC Stat Stat Speed width -------------------------------------------------------------------------------- 1 0x11 cisco9 fc1/36 fc1/36 cisco9 0xbc 1 1 15 up up 16g 64g 1 0x11 cisco9 fc1/40 fc1/40 cisco9 0xbc 1 1 15 up up 16g 64g 1 0x11 cisco9 fc1/44 fc1/44 cisco9 0xbc 1 1 15 up up 16g 64g 1 0x11 cisco9 fc1/48 fc1/48 cisco9 0xbc 1 1 15 up up 16g 64g
Ripetere la procedura per il secondo fabric dello switch.
Riconfigurare il VSAN per garantire IOD o OOD dei frame
Si consigliano le impostazioni IOD standard. Se necessario, riconfigurare l'OOD.
Riconfigurare il modulo IOD
Per riconfigurare l'IOD dei frame, procedere come segue.
Accedere alla modalità di configurazione:
conf t -
Consentire la garanzia degli scambi per VSAN:
in-order-guarantee vsan <vsan-ID>Per le SAN FC-VI (FCVI_1_10 e FCVI_2_30), è necessario abilitare la garanzia in-order di frame e scambi solo su VSAN 10. -
Abilitare il bilanciamento del carico per VSAN:
vsan <vsan-ID> loadbalancing src-dst-id -
Uscire dalla modalità di configurazione:
end -
Copiare running-config in startup-config:
copy running-config startup-configI comandi per configurare IOD di frame su FC_switch_A_1:
FC_switch_A_1# config t FC_switch_A_1(config)# in-order-guarantee vsan 10 FC_switch_A_1(config)# vsan database FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 10 loadbalancing src-dst-id FC_switch_A_1(config-vsan-db)# end FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
I comandi per configurare IOD di frame su FC_switch_B_1:
FC_switch_B_1# config t FC_switch_B_1(config)# in-order-guarantee vsan 10 FC_switch_B_1(config)# vsan database FC_switch_B_1(config-vsan-db)# vsan 10 loadbalancing src-dst-id FC_switch_B_1(config-vsan-db)# end FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
Riconfigurare OOD
Per riconfigurare l'OOOD dei fotogrammi, procedere come segue.
conf t -
Disattivare la garanzia di scambio in-order per VSAN:
no in-order-guarantee vsan <vsan-ID> -
end -
copy running-config startup-configI comandi per configurare OOD dei frame su FC_switch_A_1:
FC_switch_A_1# config t FC_switch_A_1(config)# no in-order-guarantee vsan 10 FC_switch_A_1(config)# vsan database FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 10 loadbalancing src-dst-id FC_switch_A_1(config-vsan-db)# end FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
I comandi per configurare OOD dei frame su FC_switch_B_1:
FC_switch_B_1# config t FC_switch_B_1(config)# no in-order-guarantee vsan 10 FC_switch_B_1(config)# vsan database FC_switch_B_1(config-vsan-db)# vsan 10 loadbalancing src-dst-id FC_switch_B_1(config-vsan-db)# end FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
Quando si configura ONTAP sui moduli controller, OOD deve essere configurato esplicitamente su ciascun modulo controller nella configurazione MetroCluster.
