Avvia i nuovi controller IP di MetroCluster e ripristina la configurazione LIF
Avviare i nuovi controller e verificare che le LIF siano ospitate sui nodi e sulle porte appropriati.
Avviare le nuove centraline
È necessario avviare i nuovi controller, assicurandosi che le variabili di boot siano corrette e, se necessario, eseguire le operazioni di ripristino della crittografia.
Arrestare i nuovi nodi:
halt -
Se è configurato un gestore di chiavi esterno, impostare i relativi bootargs:
setenv bootarg.kmip.init.ipaddr <ip-address>setenv bootarg.kmip.init.netmask <netmask>setenv bootarg.kmip.init.gateway <gateway-addres>setenv bootarg.kmip.init.interface <interface-id> -
Verificare se il sistema partner è quello corrente:
printenv partner-sysidSe il partner-sysid non è corretto, impostarlo:
setenv partner-sysid <partner-sysID> -
Visualizzare il menu di avvio di ONTAP:
boot_ontap menu -
Se l'SVM di amministrazione del MetroCluster system è configurato con un key manager, selezionare l'opzione corretta del menu di boot per la configurazione della gestione delle chiavi.
Se si utilizza…
Selezionare questa opzione del menu di avvio…
Gestione delle chiavi integrata
Opzione
10Segui le istruzioni e fornisci i seguenti dati per recuperare e ripristinare la configurazione del key manager:
Backup e passphrase di Onboard Key Manager
Gestione esterna delle chiavi
Opzione
11Segui le istruzioni e fornisci i seguenti dati per recuperare e ripristinare la configurazione del key manager:
Il numero di porta e l'indirizzo di uno dei server chiave primari per l'SVM di amministrazione
Il nome utente e la password se associati al server della chiave primaria scelto
L'UUID del keystore per l'SVM di amministrazione (richiesto in ONTAP 9.16.1 o versioni successive)
Nota: Sebbene l'SVM amministratore possa avere fino a quattro server di chiave primaria, durante il processo di ripristino è possibile specificare le informazioni relative a un solo server di chiave primaria.
Dal menu di avvio, selezionare “(6) Update flash from backup config”.
L'opzione 6 riavvia il nodo due volte prima del completamento del processo. Rispondere con "`y'" alle richieste di modifica dell'ID di sistema. Attendere i secondi messaggi di riavvio:
Successfully restored env file from boot media... Rebooting to load the restored env file...
Al
LOADERprompt, verificare i valori di bootarg e aggiornare i valori secondo necessità.Utilizzare i passaggi descritti in "Impostare le variabili di boot IP di MetroCluster".
Verificare che il partner-sysid sia corretto:
Se si utilizza la crittografia del volume root, selezionare nuovamente l'opzione del menu di boot per la configurazione della gestione delle chiavi.
Se si utilizza…
Opzione
Opzione
A seconda del tipo di gestore delle chiavi, eseguire la procedura di ripristino selezionando l'opzione “10” o l'opzione “11”, seguita dall'opzione
6al primo prompt del menu di boot. Per avviare completamente i nodi, potrebbe essere necessario ripetere la procedura di ripristino continuando con l'opzione “1” (avvio normale).Quando esegui l'opzione del menu di boot 6, potrebbe essere necessario reimpostare i valori di bootarg di MetroCluster. Consulta "Impostare le variabili di boot IP di MetroCluster". -
Attendere l'avvio dei nodi sostituiti.
Se uno dei nodi è in modalità Takeover, eseguire un giveback utilizzando
storage failover givebackcomando. -
Se la crittografia è abilitata sull'SVM di amministrazione, ripristinare le chiavi utilizzando il comando corretto per la configurazione di gestione delle chiavi.
Se si utilizza…
Utilizzare questo comando…
security key-manager onboard syncPer ulteriori informazioni, vedere "Ripristinare le chiavi di crittografia integrate per la gestione delle chiavi".
`security key-manager external restore -vserver <admin-svm> -key-server <host_name
Verificare che tutte le porte si trovino in un dominio di trasmissione:
Visualizzare i domini di trasmissione:
network port broadcast-domain show -
Se viene creato un nuovo dominio di broadcast per le porte dati sui controller aggiornati di recente, eliminare il dominio di broadcast:
Eliminare solo il nuovo dominio di trasmissione. Non eliminare nessuno dei domini di broadcast esistenti prima di iniziare l'aggiornamento. broadcast-domain delete -broadcast-domain <broadcast_domain_name> -
Aggiungere porte a un dominio di broadcast in base alle esigenze.
Ricreare VLAN e gruppi di interfacce in base alle esigenze.
L'appartenenza alla VLAN e al gruppo di interfacce potrebbe essere diversa dal nodo precedente.
Verificare e ripristinare la configurazione LIF
Verificare che i file LIF siano ospitati su nodi e porte appropriati, come mappati all'inizio della procedura di aggiornamento.
Questa attività viene eseguita sul sito_B.
Vedere il piano di mappatura delle porte creato in "Mappare le porte dai vecchi nodi ai nuovi nodi".
Prima di eseguire uno switchback, devi verificare che la posizione delle LIF dati sia corretta sui nuovi nodi. Quando si esegue il switchback della configurazione, ONTAP tenta di riprendere il traffico sulla porta home utilizzata dalle LIF. Il guasto i/o può verificarsi quando la connessione della porta principale alla porta dello switch e alla VLAN non è corretta. |
Verificare che le LIF siano ospitate nel nodo e nelle porte appropriate prima del switchback.
Passare al livello di privilegio avanzato:
set -privilege advanced -
Visualizza le LIF e conferma che ogni LIF dati sta utilizzando la porta home corretta:
network interface show -
Modificare le LIF che non utilizzano la porta home corretta:
network interface modify -vserver <svm-name> -lif <data-lif> -home-port <port-id>Se il comando restituisce un errore, è possibile ignorare la configurazione della porta:
vserver config override -command "network interface modify -vserver <svm-name> -home-port <active_port_after_upgrade> -lif <lif_name> -home-node <new_node_name>"
Quando si immette il comando di modifica dell'interfaccia di rete in
vserver config overridenon è possibile utilizzare la funzione di completamento automatico della scheda. È possibile creare la reteinterface modifyutilizzando il completamento automatico e quindi racchiuderlo invserver config overridecomando.-
Verificare che tutte le LIF dati si trovino sulla porta home corretta:
Tornare al livello di privilegio admin:
set -privilege admin
Ripristinare le interfacce nel nodo principale:
network interface revert * -vserver <svm-name>Eseguire questo passaggio su tutte le SVM secondo necessità.
