Configurare i nuovi controller IP MetroCluster
Montare su rack e collegare i nuovi controller IP MetroCluster.
Pianificare il posizionamento dei nuovi moduli controller e degli shelf di storage in base alle necessità.
Lo spazio rack dipende dal modello di piattaforma dei moduli controller, dai tipi di switch e dal numero di shelf di storage nella configurazione.
Mettere a terra l'utente.
Se l'aggiornamento richiede la sostituzione dei moduli controller, ad esempio l'aggiornamento da un sistema AFF A800 a un sistema AFF A90 o da un sistema AFF C800 a un sistema AFF C80, è necessario rimuovere il modulo controller dallo chassis quando si sostituisce il modulo controller. Per tutti gli altri aggiornamenti, passare a Fase 4.
Nella parte anteriore dello chassis, premere con decisione ciascun disco fino a quando non si avverte un arresto positivo. Ciò conferma che le unità sono saldamente alloggiate contro il piano intermedio del telaio.
installare i moduli del controller.
La procedura di installazione che segui dipende se l'aggiornamento richiede la sostituzione dei moduli controller o se sono necessari moduli IOM per convertire i vecchi controller in uno shelf esterno.
Se si sta effettuando l'aggiornamento… Seguire i passaggi per … -
Da un AFF A150 a un sistema AFF A20
Da un AFF A220 a un sistema AFF A20
Conversione da controller a shelf esterno
Da AFF A800 a un sistema AFF A90
Da un AFF C800 a un sistema AFF C80
Un AFF A250 a un sistema AFF A30
Un AFF C250 a un sistema AFF C30
Un sistema AFF A70 a un sistema AFF A90
Sostituzione del modulo controller
Qualsiasi altra combinazione di upgrade dei controller
Tutti gli altri aggiornamenti
Conversione da controller a shelf esternoSe i tuoi controller MetroCluster IP originali sono modelli AFF A150 o AFF A220, puoi convertire la coppia ha AFF A150 o AFF A220 in uno shelf di dischi DS224C, quindi allegarla ai nuovi nodi.
Ad esempio, quando si effettua l'upgrade da un sistema AFF A150 o AFF A220 a un sistema AFF A20, è possibile convertire la coppia ha AFF A150 o AFF A220 in uno shelf DS224C sostituendo i moduli controller AFF A150 o AFF A220 con IOM12 moduli.
Fasi-
Sostituire i moduli controller nel nodo che si sta convertendo con moduli shelf IOM12.
Impostare l'ID dello shelf del disco.
Ogni shelf di dischi, incluso lo chassis, richiede un ID univoco.
Reimpostare gli altri ID dello shelf di dischi secondo necessità.
Spegnere gli scaffali.
Collegare lo shelf di dischi convertiti a una porta SAS del nuovo sistema e, se si utilizza un cablaggio ACP out-of-band, alla porta ACP del nuovo nodo.
Accendere lo shelf di dischi convertito e gli altri shelf di dischi collegati ai nuovi nodi.
Accendere i nuovi nodi, quindi interrompere il processo di boot su ciascun nodo premendo Ctrl-C per accedere al prompt dell'ambiente di boot.
Sostituzione del modulo controllerL'installazione separata dei nuovi controller non è applicabile agli upgrade dei sistemi integrati con dischi e controller nello stesso chassis, ad esempio da un sistema AFF A800 a un sistema AFF A90. È necessario sostituire i nuovi moduli controller e le schede i/o dopo aver spento i vecchi controller, come illustrato nell'immagine seguente.
L'immagine di esempio seguente è solo a scopo di rappresentazione, i moduli controller e le schede i/o possono variare da un sistema all'altro.
Tutti gli altri aggiornamentiInstallare i moduli controller nel rack o nell'armadietto.
Collegare l'alimentazione dei controller, la console seriale e le connessioni di gestione come descritto in "Collegare via cavo gli switch IP MetroCluster".
Non collegare altri cavi scollegati dai vecchi controller in questo momento.
Accendere i nuovi nodi e avviarli in modalità manutenzione.
"Ripristinare la configurazione dell'HBA e impostare lo stato ha".
