ONTAP MetroCluster
Avvia i nuovi controller IP di MetroCluster e ripristina la configurazione LIF
Collaboratori netapp-aoife
Avviare i nuovi controller e verificare che le LIF siano ospitate sui nodi e sulle porte appropriati prima di riprendere l'operazione utilizzando il system controller replace resume comando.
Avviare le nuove centraline
Avviare i nuovi controller,verificare che le variabili di avvio siano corrette e, se necessario, eseguire i passaggi di ripristino della crittografia.
Questa attività deve essere eseguita su tutti i nuovi controller.
Fasi
  1. Arrestare il nodo:
    halt
  2. Se è configurato un gestore di chiavi esterno, impostare i relativi bootargs:
    setenv bootarg.kmip.init.ipaddr <ip-address>
    setenv bootarg.kmip.init.netmask <netmask>
    setenv bootarg.kmip.init.gateway <gateway-address>
    setenv bootarg.kmip.init.interface <interface-id>
  3. Verificare se il partner-sysid è corretto:
    printenv partner-sysid
    Se il partner-sysid non è corretto, impostarlo:
    setenv partner-sysid <partner-sysID>
  4. Visualizzare il menu di avvio:
    boot_ontap menu
  5. Se l'SVM di amministrazione del MetroCluster system è configurato con un key manager, selezionare l'opzione corretta del menu di boot per la configurazione della gestione delle chiavi.
    Se si utilizza…​
    Selezionare questa opzione del menu di avvio…​
    Gestione delle chiavi integrata
    Opzione 10
    Segui le istruzioni e fornisci i seguenti dati per recuperare e ripristinare la configurazione del key manager:
    • Backup e passphrase di Onboard Key Manager
    Gestione esterna delle chiavi
    Opzione 11
    • Il numero di porta e l'indirizzo di uno dei server chiave primari per l'SVM di amministrazione
    • Il nome utente e la password se associati al server della chiave primaria scelto
    • L'UUID del keystore per l'SVM di amministrazione (richiesto in ONTAP 9.16.1 o versioni successive)
    Nota: Sebbene l'SVM amministratore possa avere fino a quattro server di chiave primaria, durante il processo di ripristino è possibile specificare le informazioni relative a un solo server di chiave primaria.
  6. Dal menu di boot, eseguire l'opzione “6”.
    Nota L'opzione "`6'" riavvia il nodo due volte prima del completamento del processo.
    Rispondere con "`y'" alle richieste di modifica dell'ID di sistema. Attendere i secondi messaggi di riavvio:
    Successfully restored env file from boot media...
    Rebooting to load the restored env file...
    Durante uno dei riavvii dopo l'opzione “6”, viene visualizzato il prompt di conferma Override system ID? {y|n} viene visualizzato. Invio y.
  7. Al LOADER prompt, verificare i valori di bootarg e aggiornare i valori secondo necessità.
  8. Verificare che il partner-sysid sia corretto:
  9. Se si utilizza la crittografia del volume root, selezionare nuovamente l'opzione del menu di boot per la configurazione della gestione delle chiavi.
    Se si utilizza…​
    Opzione 10
    Opzione 11
    A seconda dell'impostazione del gestore delle chiavi, eseguire la procedura di ripristino selezionando l'opzione “10” o l'opzione “11”, quindi l'opzione “6” al primo prompt del menu di avvio. Per avviare completamente i nodi, potrebbe essere necessario ripetere la procedura di ripristino, continua con l'opzione “1” (boot normale).
    Nota Quando esegui l'opzione del menu di boot 6, potrebbe essere necessario reimpostare i valori di bootarg di MetroCluster. Consulta "Impostare le variabili di boot IP di MetroCluster".
  10. Avviare i nodi:
    boot_ontap
  11. Attendere l'avvio dei nodi sostituiti.
    Se uno dei nodi è in modalità Takeover, eseguire un giveback utilizzando storage failover giveback comando.
  12. Verificare che tutte le porte si trovino in un dominio di trasmissione:
    1. Visualizzare i domini di trasmissione:
      network port broadcast-domain show
    2. Se viene creato un nuovo dominio di broadcast per le porte dati sui controller aggiornati di recente, eliminare il dominio di broadcast:
      Nota Eliminare solo il nuovo dominio di trasmissione. Non eliminare nessuno dei domini di broadcast esistenti prima di iniziare l'aggiornamento.
      broadcast-domain delete -broadcast-domain <broadcast_domain_name>
    3. Aggiungere eventuali porte a un dominio di broadcast in base alle esigenze.
    4. Aggiungere la porta fisica che ospiterà le LIF dell'intercluster al dominio di trasmissione corrispondente.
    5. Modificare le LIF dell'intercluster per utilizzare la nuova porta fisica come porta home.
    6. Dopo che i LIF intercluster sono attivi, controllare lo stato dei peer del cluster e ristabilire il peering del cluster secondo necessità.
      Potrebbe essere necessario riconfigurare il peering del cluster.
    7. Ricreare VLAN e gruppi di interfacce in base alle esigenze.
      L'appartenenza alla VLAN e al gruppo di interfacce potrebbe essere diversa da quella del nodo precedente.
    1. Verificare che il cluster partner sia raggiungibile e che la configurazione sia risincronizzata correttamente sul cluster partner:
      metrocluster switchback -simulate true
  13. Se viene utilizzata la crittografia, ripristinare le chiavi utilizzando il comando corretto per la configurazione di gestione delle chiavi.
    Se si utilizza…​
    Utilizzare questo comando…​
    security key-manager onboard sync
    `security key-manager external restore -vserver <admin-svm> -key-server <host_name
  14. Verificare che MetroCluster sia configurato correttamente. Controllare lo stato del nodo:
    metrocluster node show
    Verificare che i nuovi nodi (Site_B) si trovino nello stato Waiting for switchback from Site_A.
Verificare e ripristinare la configurazione LIF
Verificare che le LIF siano ospitate nei nodi appropriati prima di procedere con l'operazione di switchback automatico.
  • Questa attività viene eseguita sul sito_B.
Avvertenza Prima di eseguire uno switchback, devi verificare che la posizione delle LIF dati sia corretta sui nuovi nodi. Quando si esegue il switchback della configurazione, ONTAP tenta di riprendere il traffico sulla porta home utilizzata dalle LIF. Il guasto i/o può verificarsi quando la connessione della porta principale alla porta dello switch e alla VLAN non è corretta.
Fasi
  1. Verificare che le LIF siano ospitate nel nodo e nelle porte appropriate prima del switchback.
    1. Passare al livello di privilegio avanzato:
      set -privilege advanced
    2. Visualizza le LIF e conferma che ogni LIF dati sta utilizzando la porta home corretta:
      network interface show
    3. Modificare le LIF che non utilizzano la porta home corretta:
      network interface modify -vserver <svm-name> -lif <data-lif> -home-port <port-id>
      Se il comando restituisce un errore, è possibile ignorare la configurazione della porta:
      vserver config override -command "network interface modify -vserver <svm-name> -home-port <active_port_after_upgrade> -lif <lif_name> -home-node <new_node_name>"
    Quando si immette il comando di modifica dell'interfaccia di rete in vserver config override non è possibile utilizzare la funzione di completamento automatico della scheda. È possibile creare la rete interface modify utilizzando il completamento automatico e quindi racchiuderlo in vserver config override comando.
    1. Verificare che tutte le LIF dati si trovino sulla porta home corretta:
    2. Tornare al livello di privilegio admin:
      set -privilege admin
  2. Ripristinare le interfacce nel nodo principale:
    network interface revert * -vserver <svm-name>
    Eseguire questo passaggio su tutte le SVM secondo necessità.
  3. Riprendere l'operazione:
Quali sono le prossime novità?
"Completare l'aggiornamento del controller".
