Completare l'aggiornamento del controller IP MetroCluster
Completare il processo di aggiornamento automatico del controller verificando la raggiungibilità della rete e ripristinando qualsiasi configurazione di monitoraggio.
Verificare la raggiungibilità della rete
L'operazione di automazione esegue controlli del sistema di verifica e quindi si ferma per verificare la raggiungibilità della rete. Dopo la verifica, viene avviata la fase di riconquista delle risorse e l'operazione di automazione esegue lo switchback nel sito A e si ferma ai controlli successivi all'aggiornamento. Dopo aver ripristinato l'operazione di automazione, esegue i controlli post-aggiornamento e, se non vengono rilevati errori, contrassegna l'aggiornamento come completo.
Verificare la raggiungibilità della rete seguendo il messaggio della console.
Una volta completata la verifica, riprendere l'operazione:
system controller replace resume -
L'operazione di automazione viene eseguita
heal-aggregate, `heal-root-aggregate`E le operazioni di switchback presso il sito A e i controlli successivi all'aggiornamento. Quando l'operazione viene interrotta, controllare manualmente lo stato LIF DELLA SAN e verificare la configurazione di rete seguendo il messaggio della console. -
Controllare lo stato dei controlli successivi all'aggiornamento:
system controller replace showSe i controlli post-aggiornamento non hanno segnalato alcun errore, l'aggiornamento è completo.
Dopo aver completato l'aggiornamento del controller, accedere al sito B e verificare che i controller sostituiti siano configurati correttamente.
Aggiornare i nodi su cluster_A.
È necessario ripetere le attività di aggiornamento per aggiornare i nodi su cluster_A nel sito A.
Ripetere i passaggi per aggiornare i nodi su cluster_A, iniziando con "Preparatevi per l'aggiornamento".
Quando si ripete la procedura, tutti i riferimenti di esempio ai cluster e ai nodi vengono invertiti.
Aggiungere nuovamente le unità interne al nuovo controller
Se hai effettuato l'aggiornamento da un sistema con solo unità esterne a un sistema con unità esterne e interne (dischi e controller nello stesso chassis), puoi aggiungere o reinstallare i dischi rimossi o rimossi dagli slot interni del nuovo sistema. Puoi farlo in qualsiasi momento dopo aver completato l'aggiornamento su entrambi i siti e dopo che il cluster è integro.
Dopo aver aggiunto o reinstallato le unità, queste possono essere utilizzate in ONTAP secondo necessità.
Questo compito si applica solo a determinate combinazioni di potenziamento. Per ulteriori informazioni, fare riferimento "rimuovere le unità interne dallo chassis del nuovo controller" a. |
Riconfigurare il mediatore ONTAP
Configurare manualmente ONTAP Media, che è stato rimosso automaticamente prima di avviare l'aggiornamento.
Utilizzare i passaggi descritti in "Configurare ONTAP Mediator da una configurazione IP MetroCluster".
Ripristinare il monitoraggio di Tiebreaker
Se la configurazione MetroCluster è stata precedentemente configurata per il monitoraggio da parte del software Tiebreaker, è possibile ripristinare la connessione Tiebreaker.
Utilizzare i passaggi descritti in "Aggiunta di configurazioni MetroCluster".
Configurare la crittografia end-to-end
Se è supportato sul sistema, è possibile crittografare il traffico back-end, come NVlog e i dati di replica dello storage, tra i siti IP di MetroCluster. Fare riferimento a. "Configurare la crittografia end-to-end" per ulteriori informazioni.
