ONTAP MetroCluster
Riassegna i dischi dell'aggregato root al nuovo controller IP MetroCluster
Collaboratori netapp-aoife
Riassegnare i dischi aggregati root al nuovo modulo controller, utilizzando gli ID di sistema raccolti in precedenza.
Questa attività viene eseguita in modalità manutenzione.
I vecchi ID di sistema sono stati identificati in "Raccogliere informazioni prima dell'aggiornamento".
Gli esempi di questa procedura utilizzano controller con i seguenti ID di sistema:
Nodo
Vecchio ID di sistema
Nuovo ID di sistema
Node_B_1
4068741254
1574774970
Fasi
  1. Collega tutti gli altri cavi che erano stati scollegati dai vecchi controller ai nuovi moduli controller.
  2. Arrestare il sistema e avviare la modalità di manutenzione dal LOADER prompt (prompt):
    boot_ontap maint
  3. Visualizzare i dischi di proprietà di Node_B_1-old:
    disk show -a
    L'output del comando mostra l'ID di sistema del nuovo modulo controller (1574774970). Tuttavia, i dischi aggregati root sono ancora di proprietà del vecchio ID di sistema (4068741254). Questo esempio non mostra le unità di proprietà di altri nodi nella configurazione MetroCluster.
    Avvertenza Prima di procedere con la riassegnazione del disco, verificare che i dischi pool0 e pool1 che appartengono all'aggregato root del nodo siano visualizzati nell' `disk show`output. Nell'esempio seguente, l'output elenca i dischi pool0 e pool1 di proprietà di node_B_1-old.
    *> disk show -a
    Local System ID: 1574774970
      DISK         OWNER                     POOL   SERIAL NUMBER    HOME                      DR HOME
    rr18:9.126L44 node_B_1-old(4068741254)   Pool1  PZHYN0MD         node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)
    rr18:9.126L49 node_B_1-old(4068741254)   Pool1  PPG3J5HA         node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)
    rr18:8.126L21 node_B_1-old(4068741254)   Pool1  PZHTDSZD         node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)
    rr18:8.126L2  node_B_1-old(4068741254)   Pool0  S0M1J2CF         node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)
    rr18:8.126L3  node_B_1-old(4068741254)   Pool0  S0M0CQM5         node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)
    rr18:9.126L27 node_B_1-old(4068741254)   Pool0  S0M1PSDW         node_B_1-old(4068741254)  node_B_1-old(4068741254)
  4. Riassegnare i dischi aggregati root sugli shelf di dischi al nuovo controller:
    disk reassign -s <old-sysid> -d <new-sysid>
    Nota Se il sistema IP di MetroCluster è configurato con la partizione avanzata dei dischi, è necessario includere l'ID di sistema del partner per il disaster recovery eseguendo disk reassign -s old-sysid -d new-sysid -r dr-partner-sysid il comando.
    L'esempio seguente mostra la riassegnazione dei dischi:
    *> disk reassign -s 4068741254 -d 1574774970
    Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from maintenance mode.
    Serious problems could result!!
    Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode. Abort reassignment (y/n)? n
    After the node becomes operational, you must perform a takeover and giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is successful.
    Do you want to continue (y/n)? Jul 14 19:23:49 [localhost:config.bridge.extra.port:error]: Both FC ports of FC-to-SAS bridge rtp-fc02-41-rr18:9.126L0 S/N [FB7500N107692] are attached to this controller.
    y
    Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to Filer with sysid 4068741254.
    Do you want to continue (y/n)? y
  5. Verificare che tutti i dischi siano riassegnati come previsto:
    disk show
    *> disk show
    rr18:8.126L18 node_B_1-new(1574774970)   Pool1  PZHYN0MD        node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)
    rr18:9.126L49 node_B_1-new(1574774970)   Pool1  PPG3J5HA        node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)
    rr18:8.126L21 node_B_1-new(1574774970)   Pool1  PZHTDSZD        node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)
    rr18:8.126L2  node_B_1-new(1574774970)   Pool0  S0M1J2CF        node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)
    rr18:9.126L29 node_B_1-new(1574774970)   Pool0  S0M0CQM5        node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)
    rr18:8.126L1  node_B_1-new(1574774970)   Pool0  S0M1PSDW        node_B_1-new(1574774970)  node_B_1-new(1574774970)
  6. Visualizzare lo stato dell'aggregato:
    aggr status
    *> aggr status
               Aggr            State       Status           Options
    aggr0_node_b_1-root        online      raid_dp, aggr    root, nosnap=on,
                               mirrored                     mirror_resync_priority=high(fixed)
                               fast zeroed
                               64-bit
  7. Ripetere i passaggi precedenti sul nodo partner (Node_B_2-new).
