Requisiti per l'aggiornamento del controller IP MetroCluster
Verifica che il tuo sistema soddisfi tutti i requisiti prima di eseguire l'upgrade del controller.
È necessario eseguire questa procedura come descritto ogni volta che si aggiornano i controller. Quando vengono rilasciate nuove piattaforme, potrebbero esserci passaggi nuovi o modificati da seguire. Ad esempio, quando si esegue l'aggiornamento alle piattaforme introdotte in ONTAP 9.15.1 o versioni successive, è necessario "imposta il bootarg richiesto" ed eseguire altri passaggi aggiuntivi per un aggiornamento riuscito. |
Questa procedura può essere utilizzata solo per l'aggiornamento del controller.
Gli altri componenti della configurazione, come gli shelf di storage o gli switch, non possono essere aggiornati contemporaneamente.
Gli switch IP MetroCluster (tipo di switch, fornitore e modello) e la versione del firmware devono essere supportati sui controller nuovi ed esistenti nella configurazione di aggiornamento.
Per informazioni sugli switch supportati e sulle versioni del firmware, fare riferimento alla "Hardware Universe" o "IMT" alla .
I sistemi IP di MetroCluster devono eseguire la stessa versione di ONTAP in entrambi i siti.
Quando si esegue l'aggiornamento da sistemi con più slot o porte rispetto al nuovo sistema, è necessario verificare che siano presenti slot e porte sufficienti sul nuovo sistema.
Prima di iniziare l'aggiornamento, consultare la "Hardware Universe" per verificare il numero di slot e porte sul nuovo sistema.
È possibile utilizzare questa procedura per aggiornare i controller in una configurazione MetroCluster IP a quattro nodi utilizzando switchover e switchback automatici basati su NSO.
L'esecuzione di un aggiornamento tramite il trasferimento degli aggregati (ARL) con i comandi "Systems controller replace" non è supportata per una configurazione IP MetroCluster a quattro nodi. -
Se è attivato sul sistema, "disattiva la crittografia end-to-end" prima di eseguire l'aggiornamento.
È necessario utilizzare la procedura di aggiornamento automatico del controller NSO per aggiornare i controller in entrambi i siti in sequenza.
Questa procedura di aggiornamento automatico del controller basata su NSO consente di avviare la sostituzione del controller in un sito di disaster recovery (DR) MetroCluster. È possibile avviare la sostituzione di un controller solo in un sito alla volta.
Per avviare una sostituzione del controller nel sito A, eseguire il comando di avvio per la sostituzione del controller dal sito B. L'operazione consente di sostituire i controller di entrambi i nodi solo nel sito A. Per sostituire i controller nel sito B, eseguire il comando di avvio per la sostituzione dei controller dal sito A. Viene visualizzato un messaggio che identifica il sito in cui vengono sostituiti i controller.
In questa procedura vengono utilizzati i seguenti nomi di esempio:
Cluster_A presso il sito_A.
Prima dell'aggiornamento:
Node_A_1-old
Node_A_2-old
Dopo l'aggiornamento:
Node_A_1-new
Node_A_2-new
Cluster_B nel sito_B.
Node_B_1-old
Node_B_2-old
Node_B_1-new
Node_B_2-new
