ONTAP MetroCluster
Flusso di lavoro di aggiornamento del controller IP di MetroCluster tramite sostituzione del controller di sistema
Collaboratori netapp-aoife
A partire da ONTAP 9.13.1, puoi utilizzare questa procedura guidata di switchover automatizzato di MetroCluster per eseguire un aggiornamento del controller senza interruzioni su una configurazione IP MetroCluster a quattro nodi utilizzando i comandi system controller replace. Altri componenti (come shelf di storage o switch) non possono essere aggiornati nell'ambito di questa procedura.
Questo flusso di lavoro
È possibile utilizzare questo workflow per aggiornare i controller IP MetroCluster con ONTAP 9.13.1 o versione successiva utilizzando lo switchover e lo switchback con i system controller replace comandi.
Analizza le combinazioni e i requisiti di upgrade supportati e completa le attività richieste per preparare il sistema per l'upgrade del controller. Il processo di aggiornamento automatico dei controller inizia con una serie di controlli preliminari prima di raccogliere le informazioni di configurazione e rimuovere qualsiasi software di monitoraggio esistente.
L'operazione di automazione avvia le operazioni di switchover. Al termine di queste operazioni, l'operazione viene sospesa in modo da preparare la configurazione di rete dei vecchi controller, installare nel rack i nuovi controller, riassegnare i dischi dell'aggregato root e avviare i nuovi controller.
Completare l'aggiornamento automatico del controller verificando la raggiungibilità della rete, ripetendo le attività di aggiornamento sul secondo sito e ripristinando la configurazione di monitoraggio.
