Verifica e rimuovi il plug-in Deploy vCenter
È possibile utilizzare l'interfaccia utente Web di ONTAP Select Deploy per aggiornare o rimuovere il plug-in di deploy dal server vCenter. È inoltre possibile verificare che il plug-in sia ancora installato.
Revisione "Prima di iniziare".
Il plug-in VMware vCenter deve essere installato e registrato.
L'account amministratore di vCenter deve disporre dei seguenti privilegi vCenter:
Interno
Aggiornare l'estensione
Annullare la registrazione dell'interno
Accedere all'utilità di implementazione utilizzando l'account amministratore.
Fare clic sulla scheda Amministrazione nella parte superiore della pagina, quindi fare clic su Server di gestione nel riquadro a sinistra.
Selezionare il server di gestione di destinazione e fare clic su e, se lo si desidera, selezionare on tra:
Verify Plugin (verifica plug-in)
Annulla registrazione del plug-in
Se richiesto, fornire le credenziali vCenter.
Se si rimuove il plug-in, è necessario eseguire una delle seguenti operazioni per completare la rimozione dal server vCenter:
Riavviare il server vCenter
Rimuovere manualmente il plug-in dal server vCenter
