ONTAP Select
Verifica e rimuovi il plug-in Deploy vCenter
Collaboratori
È possibile utilizzare l'interfaccia utente Web di ONTAP Select Deploy per aggiornare o rimuovere il plug-in di deploy dal server vCenter. È inoltre possibile verificare che il plug-in sia ancora installato.
Prima di iniziare
  • Revisione "Prima di iniziare".
  • Il plug-in VMware vCenter deve essere installato e registrato.
  • L'account amministratore di vCenter deve disporre dei seguenti privilegi vCenter:
    • Interno
      • Aggiornare l'estensione
      • Annullare la registrazione dell'interno
Fasi
  1. Accedere all'utilità di implementazione utilizzando l'account amministratore.
  2. Fare clic sulla scheda Amministrazione nella parte superiore della pagina, quindi fare clic su Server di gestione nel riquadro a sinistra.
  3. Selezionare il server di gestione di destinazione e fare clic su Opzioni e, se lo si desidera, selezionare on tra:
    1. Verify Plugin (verifica plug-in)
    2. Annulla registrazione del plug-in
  4. Se richiesto, fornire le credenziali vCenter.
Al termine
Se si rimuove il plug-in, è necessario eseguire una delle seguenti operazioni per completare la rimozione dal server vCenter:
  • Riavviare il server vCenter
  • Rimuovere manualmente il plug-in dal server vCenter
