Implementa un cluster ONTAP Select usando l'interfaccia a riga di comando
È possibile utilizzare l'interfaccia della riga di comando fornita con l'utilità di amministrazione di ONTAP Select Deploy per creare un cluster ONTAP Select a nodo singolo o a più nodi.
Prima di iniziare
Prima di creare un cluster ONTAP Select su ESXi, è necessario comprendere la preparazione richiesta.
Preparazione per il collegamento dello storage al nodo ONTAP Select
Se si utilizza un controller RAID hardware locale, è necessario creare almeno un pool di storage in ciascun nodo per i dati di sistema, nonché per gli aggregati root e di dati. È necessario collegare il pool di storage durante la configurazione del nodo ONTAP Select.
Se si utilizza il software RAID, è necessario creare un pool di storage per i dati di sistema e assicurarsi che le unità SSD siano disponibili per gli aggregati root e di dati. È necessario collegare il pool di storage e i dischi durante la configurazione del nodo ONTAP Select.
Versioni ONTAP Select disponibili
L'utility di amministrazione di Deploy contiene una singola versione di ONTAP Select. Se si desidera distribuire i cluster utilizzando una versione precedente di ONTAP Select, è necessario aggiungere prima l'immagine ONTAP Select all'istanza di distribuzione. Vedere "Aggiungere un'immagine ONTAP Select da distribuire" per ulteriori informazioni.
License ONTAP Select per una distribuzione in produzione
Prima di implementare un cluster ONTAP Select in un ambiente di produzione, è necessario acquistare una licenza per la capacità dello storage e scaricare il file di licenza associato. È possibile concedere in licenza lo storage in ciascun nodo utilizzando il modello Capacity Tier o concedere in licenza un pool condiviso utilizzando il modello Capacity Pools.
Caricare e registrare un file di licenza
Dopo aver acquisito un file di licenza con capacità di storage, è necessario caricare il file contenente la licenza sulla macchina virtuale di implementazione e registrarlo.
Se si sta implementando un cluster solo per la valutazione, è possibile saltare questo passaggio. |
È necessario disporre della password per l'account utente admin.
In una shell di comandi sulla workstation locale, utilizzare l'utility sftp per caricare il file di licenza sulla macchina virtuale di implementazione.
Esempio
sftp admin@10.234.81.101 (provide password when prompted) put NLF-320000nnn.txt exit
Accedere alla CLI dell'utility di implementazione con l'account amministratore utilizzando SSH.
Registrare la licenza:
license add -file-name FILENAMEFornire la password dell'account amministratore quando richiesto.
Visualizzare le licenze nel sistema per confermare che la licenza è stata aggiunta correttamente:
license show
Aggiunta di host dell'hypervisor ESXi
È necessario registrare ciascun host hypervisor in cui verrà eseguito un nodo ONTAP Select. Come parte di questo, l'utility di amministrazione di deploy esegue l'autenticazione sul server vCenter che gestisce l'host o direttamente sull'host standalone di ESXi.
Prima di registrare un host gestito da vCenter, è necessario aggiungere un account server di gestione per il server vCenter. Se l'host non è gestito da vCenter, è possibile fornire la credenziale host come parte della registrazione dell'host. Utilizzare questa procedura per aggiungere ciascun host.
Accedere alla CLI dell'utility di implementazione utilizzando SSH con l'account amministratore.
Se l'host è gestito da un server vCenter, aggiungere la credenziale dell'account vCenter:
credential add -hostname <FQDN|IP> -type vcenter -username VCENTER_USERNAMEEsempio
credential add -hostname vc.select.company-demo.com -type vcenter -username administrator@vsphere.local
Registrare l'host:
Registrare un host standalone non gestito da vCenter:
host register -name <FQDN|IP> -hypervisor-type ESX -username ESX_USERNAME -
Registrare un host gestito da vCenter:
host register -name <FQDN|IP> -hypervisor-type ESX -mgmt-server <FQDN|IP>Esempio
host register -name 10.234.81.14 -hypervisor-type ESX -mgmt-server vc.select.company-demo.com
Visualizzare lo stato dell'host e confermare che è autenticato.
host show -name <FQDN|IP> -detailedEsempio
host show -name 10.234.81.14 -detailed
Creazione e configurazione di un cluster ONTAP Select
È necessario creare e configurare il cluster ONTAP Select. Una volta configurato il cluster, è possibile configurare i singoli nodi.
È necessario decidere quanti nodi contiene il cluster e disporre delle informazioni di configurazione associate.
Quando si crea un cluster ONTAP Select, l'utilità di implementazione genera automaticamente i nomi dei nodi in base al nome del cluster e al numero di nodi forniti. Deploy genera anche gli identificatori di nodo univoci.
Creare il cluster:
cluster create -name CLUSTERNAME -node-count NODESEsempio
cluster create -name test-cluster -node-count 1
Configurare il cluster:
cluster modify -name CLUSTERNAME -mgmt-ip IP_ADDRESS -netmask NETMASK -gateway IP_ADDRESS -dns-servers <FQDN|IP>_LIST -dns-domains DOMAIN_LISTEsempio
cluster modify -name test-cluster -mgmt-ip 10.234.81.20 -netmask 255.255.255.192 -gateway 10.234.81.1 -dns-servers 10.221.220.10 -dnsdomains select.company-demo.com
Visualizzare la configurazione e lo stato del cluster:
cluster show -name CLUSTERNAME -detailed
Configurare un nodo ONTAP Select
È necessario configurare ciascuno dei nodi nel cluster ONTAP Select.
È necessario disporre delle informazioni di configurazione per il nodo. Il file di licenza del Tier di capacità deve essere caricato e installato nell'utility di implementazione.
Utilizzare questa procedura per configurare ciascun nodo. In questo esempio viene applicata una licenza di livello di capacità al nodo.
Determinare i nomi assegnati ai nodi del cluster:
node show -cluster-name CLUSTERNAME -
Selezionare il nodo ed eseguire la configurazione di base:
node modify -name NODENAME -cluster-name CLUSTERNAME -host-name <FQDN|IP> -license-serial-number NUMBER -instance-type TYPE -passthrough-disks falseEsempio
node modify -name test-cluster-01 -cluster-name test-cluster -host-name 10.234.81.14 -license-serial-number 320000nnnn -instance-type small -passthrough-disks false
La configurazione RAID per il nodo è indicata dal parametro passthrough-disks. Se si utilizza un controller RAID hardware locale, questo valore deve essere falso. Se si utilizza RAID software, questo valore deve essere true.
Per il nodo ONTAP Select viene utilizzata una licenza di livello di capacità.
Visualizzare la configurazione di rete disponibile sull'host:
host network show -host-name <FQDN|IP> -detailedEsempio
host network show -host-name 10.234.81.14 -detailed
Eseguire la configurazione di rete del nodo:
node modify -name NODENAME -cluster-name CLUSTERNAME -mgmt-ip IP -management-networks NETWORK_NAME -data-networks NETWORK_NAME -internal-network NETWORK_NAMEQuando si implementa un cluster a nodo singolo, non è necessaria una rete interna e si consiglia di rimuovere la rete interna.
Esempio
node modify -name test-cluster-01 -cluster-name test-cluster -mgmt-ip 10.234.81.21 -management-networks sDOT_Network -data-networks sDOT_Network
Visualizzare la configurazione del nodo:
node show -name NODENAME -cluster-name CLUSTERNAME -detailedEsempio
node show -name test-cluster-01 -cluster-name test-cluster -detailed
Collegare lo storage ai nodi ONTAP Select
È necessario configurare lo storage utilizzato da ciascun nodo del cluster ONTAP Select. A ogni nodo deve sempre essere assegnato almeno un pool di storage. Quando si utilizza il RAID software, a ciascun nodo deve essere assegnata almeno un'unità disco.
È necessario creare il pool di storage utilizzando VMware vSphere. Se si utilizza il RAID software, è necessario disporre di almeno un disco.
Quando si utilizza un controller RAID hardware locale, è necessario eseguire i passaggi da 1 a 4. Quando si utilizza il software RAID, è necessario eseguire i passaggi da 1 a 6.
Accedere alla CLI dell'utility di implementazione utilizzando SSH con le credenziali dell'account amministratore.
Visualizzare i pool di storage disponibili sull'host:
host storage pool show -host-name <FQDN|IP>Esempio
host storage pool show -host-name 10.234.81.14
È inoltre possibile ottenere i pool di storage disponibili tramite VMware vSphere.
Collegare un pool di storage disponibile al nodo ONTAP Select:
node storage pool attach -name POOLNAME -cluster-name CLUSTERNAME -node-name NODENAME -capacity-limit LIMITSe si include il parametro -Capacity-Limit, specificare il valore in GB o TB.
Esempio
node storage pool attach -name sDOT-02 -cluster-name test-cluster - node-name test-cluster-01 -capacity-limit 500GB
Visualizzare i pool di storage collegati al nodo:
node storage pool show -cluster-name CLUSTERNAME -node-name NODENAMEEsempio
node storage pool show -cluster-name test-cluster -node-name testcluster-01
Se si utilizza un RAID software, collegare il disco o i dischi disponibili:
node storage disk attach -node-name NODENAME -cluster-name CLUSTERNAME -disks LIST_OF_DRIVESEsempio
node storage disk attach -node-name NVME_SN-01 -cluster-name NVME_SN -disks 0000:66:00.0 0000:67:00.0 0000:68:00.0
Se si utilizza il software RAID, visualizzare i dischi collegati al nodo:
node storage disk show -node-name NODENAME -cluster-name CLUSTERNAMEEsempio
node storage disk show -node-name sdot-smicro-009a -cluster-name NVME
Implementare un cluster ONTAP Select
Una volta configurati il cluster e i nodi, è possibile implementarlo.
Prima di implementare un cluster a più nodi, eseguire il controllo della connettività di rete per confermare la connettività tra i nodi del cluster sulla rete interna.
Implementare il cluster ONTAP Select:
cluster deploy -name CLUSTERNAMEEsempio
cluster deploy -name test-cluster
Specificare la password da utilizzare per l'account amministratore di ONTAP quando richiesto.
Visualizzare lo stato del cluster per determinare quando è stato implementato correttamente:
È necessario eseguire il backup dei dati di configurazione di ONTAP Select Deploy.
