ONTAP Select
Ridimensionare i nodi del cluster ONTAP Select
Dopo aver implementato un cluster ONTAP Select, è possibile aggiornare il tipo di istanza dell'hypervisor dei nodi utilizzando l'utility di amministrazione di deploy.
Nota È possibile eseguire l'operazione di ridimensionamento dei nodi del cluster utilizzando il modello di licenza dei livelli di capacità e il modello di licenza dei pool di capacità.
Nota Il ridimensionamento del tipo di istanza di grandi dimensioni è supportato solo su ESXi.
Prima di iniziare
Il cluster deve essere nello stato online.
Questa attività descrive come utilizzare l'interfaccia utente Web di implementazione. È inoltre possibile utilizzare la CLI di distribuzione per eseguire il ridimensionamento dell'istanza. Indipendentemente dall'interfaccia utilizzata, il tempo necessario per l'operazione di ridimensionamento può variare in modo significativo in base a diversi fattori e può richiedere un periodo di tempo prolungato per il completamento. È possibile ridimensionare un nodo solo a una dimensione maggiore.
Fasi
  1. Accedere all'interfaccia utente Web dell'utilità di implementazione utilizzando l'account amministratore.
  2. Fare clic sulla scheda Cluster nella parte superiore della pagina e selezionare il cluster desiderato dall'elenco.
  3. Nella pagina dei dettagli del cluster, fare clic sull'icona a forma di ingranaggio a destra della pagina e selezionare Instance Resize (Ridimensiona istanza).
  4. Selezionare tipo di istanza e fornire le credenziali ONTAP, quindi fare clic su Modifica.
Al termine
Attendere il completamento dell'operazione di ridimensionamento.
