ONTAP Select
Eseguire l'aggiornamento a VMFS6 utilizzando Storage vMotion
VMware non supporta un aggiornamento in-place da VMFS 5 a VMFS 6. È possibile utilizzare Storage vMotion per passare da un datastore VMFS 5 a un datastore VMFS 6 per un nodo ONTAP Select esistente.
Per le macchine virtuali ONTAP Select, Storage vMotion può essere utilizzato per cluster a nodo singolo e multi-nodo. Può essere utilizzato sia per le migrazioni di storage che di calcolo.
Migrare
Prima di iniziare
Assicurarsi che il nuovo host supporti il nodo ONTAP Select. Ad esempio, se si utilizzano un controller RAID e uno storage DAS sull'host originale, sul nuovo host dovrebbe esistere una configurazione simile.
Avvertenza Se la macchina virtuale ONTAP Select viene riospitata in un ambiente non adatto, possono verificarsi gravi problemi di performance.
Fasi
  1. Arrestare la macchina virtuale ONTAP Select.
    Se il nodo fa parte di una coppia ha, eseguire prima un failover dello storage.
  2. Deselezionare l'opzione unità CD/DVD.
    Questo passaggio non si applica se ONTAP Select è stato installato senza utilizzare ONTAP Deploy.
    Modificare le impostazioni
  3. Al termine dell'operazione di storage vMotion, accendere la macchina virtuale ONTAP Select.
    Se questo nodo fa parte di una coppia ha, è possibile eseguire un giveback manuale.
  4. Eseguire una cluster refresh Eseguire l'operazione utilizzando l'utility di implementazione e verificare che sia stata eseguita correttamente.
  5. Eseguire il backup del database dell'utility di implementazione.
Al termine
Una volta completata l'operazione Storage vMotion, utilizzare l'utility di distribuzione per eseguire una cluster refresh operazione. Il cluster refresh Aggiorna il database ONTAP Deploy con la nuova posizione del nodo ONTAP Select.
