Informazioni richieste per l'installazione di ONTAP Select
Durante la preparazione all'implementazione di un cluster ONTAP Select in un ambiente VMware, raccogliere le informazioni necessarie quando si utilizza l'utility di amministrazione di ONTAP Select Deploy per implementare e configurare il cluster.
Alcune delle informazioni raccolte si applicano al cluster stesso, mentre altre si applicano ai singoli nodi del cluster.
Informazioni a livello di cluster
È necessario raccogliere informazioni relative al cluster ONTAP Select.
| Informazioni sul cluster | Descrizione |
Nome del cluster |
Identificatore univoco del cluster. |
Modalità licensing |
Valutazione o licenze acquistate. |
Configurazione IP per il cluster |
Configurazione IP per cluster e nodi, tra cui: * Indirizzo IP di gestione del cluster * Subnet mask * Gateway predefinito |
Informazioni a livello di host
È necessario raccogliere informazioni relative a ciascuno dei nodi nel cluster ONTAP Select.
Nome dell'host |
Identificatore univoco dell'host. |
Nome di dominio dell'host |
Nome di dominio completo dell'host. |
Configurazione IP per i nodi |
Indirizzo IP di gestione per ciascun nodo del cluster. |
Nodo mirror |
Nome del nodo associato nella coppia ha (solo cluster multi-nodo). |
Pool di storage |
Nome del pool di storage utilizzato. |
Dischi di storage |
Elenco dei dischi se si utilizza RAID software. |
Numero di serie |
Se si esegue l'implementazione con una licenza acquistata, il numero seriale univoco a nove cifre fornito da NetApp. |
