ONTAP Select
Ripristinare l'utilità ONTAP Select Deploy per un cluster a due nodi
Collaboratori netapp-revathid
Se l'utilità ONTAP Select Deploy non funziona o non è disponibile per qualche motivo, non sarà più possibile amministrare i nodi e i cluster ONTAP Select . Inoltre, tutti i cluster a due nodi perdono la funzionalità HA perché il servizio di mediazione incluso in Deploy non è disponibile. Se si verifica un errore irreversibile, è necessario ripristinare l'istanza dell'utilità Deploy per ripristinare le funzionalità amministrative e HA.
Prima di iniziare
Per garantire il successo, è necessario prepararsi prima di tentare di ripristinare un'istanza dell'utilità Deploy.
Competenze e informazioni richieste
Dovresti avere familiarità con diverse procedure amministrative e disporre delle informazioni richieste.
Installazione della macchina virtuale Deploy
È necessario essere in grado di installare una nuova istanza dell'utilità ONTAP Select Deploy nel proprio ambiente hypervisor.
Interfaccia della riga di comando ONTAP
È necessario poter accedere ONTAP CLI del cluster ONTAP Select e utilizzare l'interfaccia shell.
Disponibilità del backup della configurazione dell'utilità di distribuzione
È necessario verificare se si dispone di un backup dei dati di configurazione dell'istanza dell'utilità Deploy non riuscita che contiene il cluster a due nodi ONTAP Select . È possibile che il backup non contenga il cluster.
Ripristino di un backup della configurazione di distribuzione
Dovresti essere in grado di ripristinare un backup dei dati di configurazione di Deploy, a seconda della procedura di ripristino utilizzata.
Indirizzo IP della macchina virtuale Deploy originale
È necessario conoscere l'indirizzo IP della macchina virtuale dell'utilità di distribuzione originale che ha generato l'errore.
Licenza di capacità di archiviazione
È necessario determinare se si utilizza la licenza Capacity Pools o Capacity Tiers. Se si utilizza la licenza Capacity Pools, è necessario reinstallare ciascuna licenza Capacity Pool dopo aver ripristinato o ripristinato l'istanza di Deploy.
Decidere quale procedura di recupero utilizzare
È necessario decidere quale procedura utilizzare per il ripristino di un'istanza dell'utility ONTAP Select Deploy. La decisione dipende dalla disponibilità o meno di un backup dei dati di configurazione dell'utility Deploy originale non riuscita, contenente il cluster a due nodi ONTAP Select .
Hai un backup Deploy contenente il cluster a due nodi? Procedura di recupero da utilizzare
SÌ
Ripristinare un'istanza dell'utilità Deploy utilizzando un backup della configurazione
NO
Riconfigurare e ripristinare un'istanza dell'utilità Deploy
Se si dispone di un backup dell'istanza dell'utility Deploy non riuscita contenente il cluster a due nodi, è possibile ripristinare i dati di configurazione nella nuova istanza della macchina virtuale Deploy. È quindi necessario completare il ripristino eseguendo un'ulteriore configurazione dei due nodi nel cluster ONTAP Select .
Prima di iniziare
È necessario disporre di un backup dei dati di configurazione della macchina virtuale Deploy originale non riuscita che contiene il cluster a due nodi. È necessario essere in grado di accedere alla CLI ONTAP del cluster a due nodi e conoscere i nomi ONTAP dei due nodi.
Informazioni su questo compito
Poiché il backup della configurazione ripristinato contiene il cluster a due nodi, le destinazioni iSCSI e le cassette postali del mediatore vengono ricreate nella nuova macchina virtuale dell'utilità di distribuzione.
Passi
  1. Preparare una nuova istanza dell'utilità ONTAP Select Deploy:
    1. Installa una nuova macchina virtuale con l'utilità Deploy.
    2. Ripristinare la configurazione di distribuzione da un backup precedente sulla nuova macchina virtuale.
      Per informazioni più dettagliate sulle procedure di installazione e ripristino, fare riferimento alle attività correlate.
  2. Sign in all'interfaccia della riga di comando ONTAP del cluster a due nodi ONTAP Select .
  3. Accedi alla modalità privilegio avanzata:
    set adv
  4. Se l'indirizzo IP della nuova macchina virtuale Deploy è diverso da quello della macchina virtuale Deploy originale, è necessario rimuovere le vecchie destinazioni iSCSI del mediatore e aggiungere nuove destinazioni:
    storage iscsi-initiator remove-target -node * -target-type mailbox
    storage iscsi-initiator add-target -node <node1_name> -label mediator -target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target>
    storage iscsi-initiator add-target -node <node2_name> -label mediator -target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target>
    IL <ip_address> il parametro è l'indirizzo IP della nuova macchina virtuale Deploy.
    Questi comandi consentono ai nodi ONTAP Select di rilevare i dischi delle cassette postali sulla nuova macchina virtuale dell'utilità Deploy.
  5. Determinare i nomi dei dischi mediatori:
    disk show -container-type mediator
  6. Assegnare i dischi della casella di posta ai due nodi:
    disk assign -disk <mediator-disk1-name> -owner <node1-name>
    disk assign -disk <mediator-disk2-name> -owner <node2-name>
  7. Verificare che il failover dell'archiviazione sia abilitato:
    storage failover show
Dopo aver finito
Se si utilizza la licenza Capacity Pool, è necessario reinstallare ogni licenza Capacity Pool. Per ulteriori dettagli, consultare Reinstallazione di una licenza Capacity Pool.
Se non si dispone di un backup dell'istanza dell'utility Deploy non riuscita contenente il cluster a due nodi, è necessario configurare la destinazione iSCSI e la casella di posta del mediatore nella nuova macchina virtuale Deploy. È quindi necessario completare il ripristino eseguendo un'ulteriore configurazione dei due nodi nel cluster ONTAP Select .
Prima di iniziare
È necessario conoscere il nome del target mediatore per la nuova istanza dell'utilità Deploy. È necessario poter accedere alla CLI ONTAP del cluster a due nodi e conoscere i nomi ONTAP dei due nodi.
Facoltativamente, è possibile ripristinare un backup della configurazione nella nuova macchina virtuale Deploy anche se non contiene il cluster a due nodi. Poiché il cluster a due nodi non viene ricreato con il ripristino, è necessario aggiungere manualmente la destinazione iSCSI e la casella di posta del mediatore alla nuova istanza dell'utility Deploy tramite la pagina web della documentazione online ONTAP Select nella pagina Deploy. È necessario essere in grado di accedere al cluster a due nodi e conoscere i nomi ONTAP dei due nodi.
Nota L'obiettivo della procedura di ripristino è ripristinare il cluster a due nodi a uno stato sano, in cui è possibile eseguire le normali operazioni di acquisizione e restituzione dell'HA.
Passi
    2. Facoltativamente, ripristinare la configurazione di distribuzione da un backup precedente sulla nuova macchina virtuale.
      Se si ripristina un backup precedente, la nuova istanza di Deploy non conterrà il cluster a due nodi. Per informazioni più dettagliate sulle procedure di installazione e ripristino, consultare la sezione informativa correlata.
  3. Accedi alla modalità privilegiata avanzata:
    set adv
  4. Ottieni il nome della destinazione iSCSI del mediatore:
    storage iscsi-initiator show -target-type mailbox
  5. Accedi alla pagina web della documentazione online nella nuova macchina virtuale dell'utilità Deploy e accedi utilizzando l'account amministratore:
    http://<ip_address>/api/ui
    Devi utilizzare l'indirizzo IP della tua macchina virtuale Deploy.
  6. Fare clic su Mediatore e poi su GET /mediators.
  7. Fare clic su Provalo! per visualizzare un elenco dei mediatori gestiti da Deploy.
    Annotare l'ID dell'istanza del mediatore desiderata.
  8. Fare clic su Mediatore e poi su PUBBLICA.
  9. Fornire il valore per mediator_id.
  10. Fare clic sul Modello accanto a iscsi_target e completa il valore del nome.
    Utilizzare il nome di destinazione per il parametro iqn_name.
  11. Fare clic su Provalo! per creare la destinazione iSCSI del mediatore.
    Se la richiesta ha esito positivo, riceverai il codice di stato HTTP 200.
  12. Se l'indirizzo IP della nuova macchina virtuale Deploy è diverso da quello della macchina virtuale Deploy originale, è necessario utilizzare ONTAP CLI per rimuovere le vecchie destinazioni iSCSI del mediatore e aggiungere nuove destinazioni:
    storage iscsi-initiator add-target -node <node2_name> -label mediator-target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target>
  1. Determinare i nomi dei dischi mediatori:
  2. Assegnare i dischi della casella di posta ai due nodi:
  3. Verificare che il failover dell'archiviazione sia abilitato:
Dopo aver finito
