ONTAP Select
Aggiorna a VMware ESXi 7.0 o versione successiva per ONTAP Select
Collaboratori netapp-revathid
Se si esegue ONTAP Select su VMware ESXi, è possibile aggiornare il software ESXi da una versione precedente supportata a ESXi 7.0 o successiva. Prima di effettuare l'aggiornamento, è necessario comprendere il processo e selezionare la procedura di aggiornamento appropriata.
Preparati all'aggiornamento di VMware ESXi
Preparare e selezionare la procedura di aggiornamento più adatta al proprio ambiente prima di aggiornare il software ESXi sugli hypervisor che ospitano un cluster ONTAP Select .
Passi
  1. Impara a conoscere come aggiornare VMware ESXi
    L'aggiornamento del software ESXi è un processo descritto e supportato da VMware. Il processo di aggiornamento dell'hypervisor fa parte di una procedura di aggiornamento più ampia quando si utilizza ONTAP Select. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione VMware.
  2. Seleziona una procedura di aggiornamento
    Sono disponibili diverse procedure di aggiornamento. È necessario selezionare la procedura applicabile in base ai seguenti criteri:
    • ONTAP Select la dimensione del cluster Sono supportati sia cluster a nodo singolo che cluster a più nodi.
    • Utilizzo di ONTAP Select Deploy
      L'aggiornamento è possibile sia con che senza l'utilità Deploy.
      Suggerimento È necessario selezionare una procedura di aggiornamento che utilizzi l'utilità di amministrazione Distribuisci.
      Eseguire un aggiornamento ESXi tramite l'utility di amministrazione Deploy è l'opzione più generale e resiliente. Tuttavia, potrebbero verificarsi casi in cui Deploy non è disponibile o non può essere utilizzato. Ad esempio, l'aggiornamento a ESXi 7.0 non è supportato con le versioni precedenti di ONTAP Select e dell'utility di amministrazione Deploy.
    Se si utilizzano queste versioni precedenti e si tenta un aggiornamento, la macchina virtuale ONTAP Select potrebbe rimanere in uno stato in cui non può essere avviata. In questo caso, è necessario selezionare una procedura di aggiornamento che non utilizzi Deploy. Fare riferimento a"1172198" per maggiori informazioni.
  3. Aggiornare l'utilità di amministrazione Deploy
    Prima di eseguire una procedura di aggiornamento tramite l'utilità Deploy, potrebbe essere necessario aggiornare l'istanza di Deploy. In generale, è consigliabile aggiornare alla versione più recente di Deploy. L'utility Deploy deve supportare la versione di ONTAP Select in uso. Fare riferimento al"Note sulla versione ONTAP Select" per maggiori informazioni.
  4. Dopo il completamento della procedura di aggiornamento
    Se si seleziona una procedura di aggiornamento che utilizza l'utilità Deploy, è necessario eseguire un'operazione di aggiornamento del cluster tramite Deploy dopo l'aggiornamento di tutti i nodi. Per ulteriori informazioni, consultare Aggiornamento della configurazione del cluster Deploy.
Aggiorna un cluster a nodo singolo utilizzando Deploy
È possibile utilizzare l'utilità di amministrazione Deploy come parte della procedura per aggiornare l'hypervisor VMware ESXi che ospita un cluster a nodo singolo ONTAP Select .
Passi
  1. Sign in all'utility Deploy CLI tramite SSH con l'account amministratore.
  2. Sposta il nodo nello stato offline:
    node stop --cluster-name <cluster_name> --node-name <node_name>
  3. Aggiornare l'host hypervisor su cui è in esecuzione ONTAP Select a ESXi 7.0 o versione successiva utilizzando la procedura fornita da VMware.
  4. Sposta il nodo nello stato online:
    node start --cluster-name <cluster_name> --node-name <node_name>
  5. Dopo che il nodo è attivo, verificare che il cluster sia integro.
    Esempio:
    ESX-1N::> cluster show
    Node           Health  Eligibility
    sdot-d200-011d true    true
Dopo aver finito
È necessario eseguire un'operazione di aggiornamento del cluster utilizzando l'utilità di amministrazione Deploy.
Aggiorna un cluster multi-nodo utilizzando Deploy
È possibile utilizzare l'utilità di amministrazione Deploy come parte della procedura per aggiornare gli hypervisor VMware ESXi che ospitano un cluster multi-nodo ONTAP Select .
Informazioni su questo compito
È necessario eseguire questa procedura di aggiornamento per ciascuno dei nodi del cluster, un nodo alla volta. Se il cluster contiene quattro o più nodi, è necessario aggiornare i nodi di ogni coppia HA in sequenza prima di procedere alla coppia HA successiva.
Passi
    Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Preparazione all'aggiornamento di VMware ESXi.
  5. Dopo l'avvio del nodo, verificare che il failover dello storage sia abilitato e che il cluster sia integro.
    Mostra esempio
    ESX-2N_I2_N11N12::> storage failover show
    Takeover
    Node Partner Possible State Description
    sdot-d200-011d sdot-d200-012d true Connected to sdot-d200-012d
    sdot-d200-012d sdot-d200-011d true Connected to sdot-d200-011d
    2 entries were displayed.
    ESX-2N_I2_N11N12::> cluster show
    sdot-d200-012d true true
Dopo aver finito
È necessario eseguire la procedura di aggiornamento per ciascun host utilizzato nel cluster ONTAP Select . Dopo aver aggiornato tutti gli host ESXi, è necessario eseguire un aggiornamento del cluster utilizzando l'utility di amministrazione Deploy.
Aggiorna un cluster a nodo singolo senza Deploy
È possibile aggiornare l'hypervisor VMware ESXi che ospita un cluster a nodo singolo ONTAP Select senza utilizzare l'utility di amministrazione Deploy.
Passi
  1. Sign in all'interfaccia della riga di comando ONTAP e arrestare il nodo.
  2. Utilizzando VMware vSphere, verificare che la macchina virtuale ONTAP Select sia spenta.
  4. Utilizzando VMware vSphere, accedi a vCenter ed esegui le seguenti operazioni:
    1. Aggiungere un'unità floppy alla macchina virtuale ONTAP Select .
    2. Accendere la macchina virtuale ONTAP Select .
    3. Sign in alla CLI ONTAP tramite SSH con l'account amministratore.
    Esempio:
Dopo aver finito
Aggiorna un cluster multi-nodo senza Deploy
È possibile aggiornare gli hypervisor VMware ESXi che ospitano un cluster multi-nodo ONTAP Select senza utilizzare l'utility di amministrazione Deploy.
Passi
    Mostra esempio
    Takeover
Dopo aver finito
