ONTAP Select
Aggiorna a VMware ESXi 8.0 o versione successiva per ONTAP Select
Collaboratori netapp-pcarriga
Se si esegue ONTAP Select su VMware ESXi, è possibile aggiornare il software ESXi da una versione precedente supportata a ESXi 8.0 o successiva. Prima di effettuare l'aggiornamento, è necessario comprendere il processo e selezionare la procedura di aggiornamento appropriata.
Preparati all'aggiornamento di VMware ESXi
Preparare e selezionare la procedura di aggiornamento più adatta al proprio ambiente prima di aggiornare il software ESXi sugli hypervisor che ospitano un cluster ONTAP Select .
Fasi
  1. Impara a conoscere come aggiornare VMware ESXi
    L'aggiornamento del software ESXi è un processo descritto e supportato da VMware. Il processo di aggiornamento dell'hypervisor fa parte della procedura di aggiornamento più estesa quando si utilizza ONTAP Select. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione VMware.
  2. Seleziona una procedura di aggiornamento
    Sono disponibili diverse procedure di aggiornamento. Selezionare la procedura appropriata in base ai seguenti criteri:
    • ONTAP Select la dimensione del cluster
      Sono supportati sia cluster a nodo singolo che cluster a più nodi.
    • Utilizzo di ONTAP Select Deploy
      L'aggiornamento è possibile sia con che senza l'utilità Deploy.
      Suggerimento Selezionare una procedura di aggiornamento che utilizzi l'utility di amministrazione di deploy.
      Eseguire un aggiornamento ESXi tramite l'utility di amministrazione Deploy è l'opzione più generale e resiliente. Tuttavia, potrebbero verificarsi casi in cui Deploy non è disponibile o non può essere utilizzato. Ad esempio, l'aggiornamento a ESXi 8.0 non è supportato con le versioni precedenti di ONTAP Select e dell'utility di amministrazione Deploy.
    Se si utilizzano queste versioni precedenti e si tenta un aggiornamento, è possibile lasciare la macchina virtuale ONTAP Select in uno stato in cui non può essere avviata. In questo caso, è necessario selezionare una procedura di aggiornamento che non utilizzi Deploy.
  3. Aggiornare l'utilità di amministrazione Deploy
    Prima di eseguire una procedura di aggiornamento tramite l'utilità Deploy, potrebbe essere necessario aggiornare l'istanza di Deploy. In generale, è consigliabile aggiornare alla versione più recente di Deploy. L'utility Deploy deve supportare la versione di ONTAP Select in uso. Fare riferimento al"Note sulla versione ONTAP Select" per maggiori informazioni.
  4. Dopo il completamento della procedura di aggiornamento
    Se si seleziona una procedura di aggiornamento che utilizza l'utility di distribuzione, è necessario eseguire un'operazione di refresh del cluster utilizzando Deploy dopo che tutti i nodi sono stati aggiornati. Per ulteriori informazioni, vedere aggiornamento della configurazione del cluster di implementazione.
Aggiorna un cluster a nodo singolo utilizzando l'implementazione
È possibile utilizzare l'utility di amministrazione di deploy come parte della procedura per aggiornare l'hypervisor VMware ESXi che ospita un cluster a nodo singolo ONTAP Select.
Fasi
  1. Accedere alla CLI dell'utility di implementazione utilizzando SSH con l'account amministratore.
  2. Sposta il nodo nello stato offline:
    node stop --cluster-name <cluster_name> --node-name <node_name>
  3. Aggiornare l'host hypervisor su cui è in esecuzione ONTAP Select a ESXi 8.0 o versione successiva utilizzando la procedura fornita da VMware.
  4. Sposta il nodo nello stato online:
    node start --cluster-name <cluster_name> --node-name <node_name>
  5. Una volta attivato il nodo, verificare che il cluster funzioni correttamente.
    Esempio:
    ESX-1N::> cluster show
    Node           Health  Eligibility
    sdot-d200-011d true    true
Al termine
È necessario eseguire un'operazione di refresh del cluster utilizzando l'utility di amministrazione di deploy.
Aggiorna un cluster multi-nodo utilizzando l'implementazione
È possibile utilizzare l'utility di amministrazione di Deploy come parte della procedura per aggiornare gli hypervisor VMware ESXi che ospitano un cluster multi-nodo ONTAP Select.
È necessario eseguire questa procedura di aggiornamento per ciascuno dei nodi del cluster, un nodo alla volta. Se il cluster contiene quattro o più nodi, è necessario aggiornare i nodi di ciascuna coppia ha in sequenza prima di passare alla coppia ha successiva.
Fasi
    Per ulteriori informazioni, consultare la sezione preparazione all'aggiornamento di VMware ESXi.
  5. Una volta attivato il nodo, verificare che il failover dello storage sia attivato e che il cluster funzioni correttamente.
    Mostra esempio
    ESX-2N_I2_N11N12::> storage failover show
    Takeover
    Node Partner Possible State Description
    sdot-d200-011d sdot-d200-012d true Connected to sdot-d200-012d
    sdot-d200-012d sdot-d200-011d true Connected to sdot-d200-011d
    2 entries were displayed.
    ESX-2N_I2_N11N12::> cluster show
    sdot-d200-012d true true
Al termine
È necessario eseguire la procedura di aggiornamento per ciascun host utilizzato nel cluster ONTAP Select. Una volta aggiornati tutti gli host ESXi, è necessario eseguire un'operazione di aggiornamento del cluster utilizzando l'utility di amministrazione di deploy.
Aggiorna un cluster a nodo singolo senza eseguire l'implementazione
È possibile aggiornare l'hypervisor VMware ESXi che ospita un cluster a nodo singolo ONTAP Select senza utilizzare l'utility di amministrazione Deploy.
Fasi
  1. Accedere all'interfaccia della riga di comando di ONTAP e arrestare il nodo.
  2. Utilizzando VMware vSphere, verificare che la macchina virtuale ONTAP Select sia spenta.
  4. Utilizzando VMware vSphere, accedere a vCenter ed effettuare le seguenti operazioni:
    1. Aggiungere un disco floppy alla macchina virtuale ONTAP Select.
    2. Accendere la macchina virtuale ONTAP Select.
    3. Accedere all'interfaccia utente di ONTAP utilizzando SSH con l'account amministratore.
    Esempio:
Al termine
Aggiorna un cluster multi-nodo senza eseguire l'implementazione
È possibile aggiornare gli hypervisor VMware ESXi che ospitano un cluster multi-nodo ONTAP Select senza utilizzare l'utility di amministrazione Deploy.
Fasi
    Mostra esempio
    Takeover
Al termine
