Eseguire l'aggiornamento a VMware ESXi 8.0 o versioni successive per ONTAP Select
Se utilizzi ONTAP Select su VMware ESXi, puoi aggiornare il software ESXi da una versione precedente supportata a ESXi 8.0 o versioni successive. Prima di procedere con l'aggiornamento, dovresti comprendere il processo e selezionare la procedura di aggiornamento appropriata.
Preparati ad aggiornare VMware ESXi
Preparare e selezionare la procedura di aggiornamento più adatta al proprio ambiente prima di aggiornare il software ESXi sugli hypervisor che ospitano un cluster ONTAP Select.
Diventa familiare con la procedura di aggiornamento di VMware ESXi
L'aggiornamento del software ESXi è una procedura descritta e supportata da VMware. Il processo di aggiornamento dell'hypervisor fa parte della procedura di aggiornamento più ampia quando si utilizza ONTAP Select. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione VMware.
Seleziona una procedura di aggiornamento
Sono disponibili diverse procedure di aggiornamento. È necessario selezionare la procedura appropriata in base ai seguenti criteri:
Dimensione del cluster ONTAP Select
Sono supportati sia cluster a nodo singolo che cluster multi-nodo.
Utilizzo di ONTAP Select Deploy
L'upgrade è possibile sia con che senza l'utilità Deploy.
È necessario selezionare una procedura di aggiornamento che utilizzi l'utilità di amministrazione Deploy.
L'aggiornamento di ESXi tramite l'utility di amministrazione Deploy rappresenta l'opzione più generale e resiliente. Tuttavia, potrebbero verificarsi casi in cui Deploy non sia disponibile o non possa essere utilizzato. Ad esempio, l'aggiornamento a ESXi 8.0 non è supportato con le versioni precedenti di ONTAP Select e dell'utility di amministrazione Deploy.
Se si utilizzano queste versioni precedenti e si tenta un aggiornamento, è possibile lasciare la macchina virtuale ONTAP Select in uno stato in cui non può essere avviata. In questo caso, è necessario selezionare una procedura di aggiornamento che non utilizzi Deploy.
Aggiorna l'utilità di amministrazione Deploy
Prima di eseguire una procedura di aggiornamento tramite l'utilità Deploy, potrebbe essere necessario aggiornare l'istanza di Deploy. In generale, è consigliabile eseguire l'aggiornamento alla versione più recente di Deploy. L'utilità Deploy deve supportare la versione di ONTAP Select in uso. Consultare la "Note di rilascio di ONTAP Select" per ulteriori informazioni.
Dopo il completamento della procedura di aggiornamento
Se si seleziona una procedura di aggiornamento che utilizza l'utilità Deploy, è necessario eseguire un'operazione di aggiornamento del cluster tramite Deploy dopo che tutti i nodi sono stati aggiornati. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Aggiornamento della configurazione del cluster Deploy.
Aggiornare un cluster a nodo singolo utilizzando Deploy
È possibile utilizzare l'utilità di amministrazione Deploy come parte della procedura per aggiornare l'hypervisor VMware ESXi che ospita un cluster a nodo singolo ONTAP Select.
Sign in alla CLI dell'utilità di distribuzione tramite SSH con l'account amministratore.
Spostare il nodo nello stato offline:
node stop --cluster-name <cluster_name> --node-name <node_name> -
Aggiornare l'host hypervisor su cui ONTAP Select è in esecuzione alla versione ESXi 8.0 o successiva, seguendo la procedura fornita da VMware.
Spostare il nodo allo stato online:
node start --cluster-name <cluster_name> --node-name <node_name> -
Dopo l'avvio del nodo, verificare che il cluster sia integro.
Esempio:
ESX-1N::> cluster show Node Health Eligibility -------------- ------- ------------ sdot-d200-011d true true
È necessario eseguire un'operazione di aggiornamento del cluster utilizzando l'utilità di amministrazione Deploy.
Aggiornare un cluster multi-nodo utilizzando Deploy
È possibile utilizzare l'utilità di amministrazione Deploy come parte della procedura per aggiornare gli hypervisor VMware ESXi che ospitano un cluster ONTAP Select multi-nodo.
È necessario eseguire questa procedura di aggiornamento per ciascun nodo del cluster, un nodo alla volta. Se il cluster contiene quattro o più nodi, è necessario aggiornare i nodi di ciascuna coppia HA in sequenza prima di procedere alla coppia HA successiva.
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Preparazione all'aggiornamento di VMware ESXi".
Dopo l'avvio del nodo, verificare che il failover dello storage sia abilitato e che il cluster sia integro.
Mostra esempio
ESX-2N_I2_N11N12::> storage failover show Takeover Node Partner Possible State Description -------------- -------------- -------- --------------------------- sdot-d200-011d sdot-d200-012d true Connected to sdot-d200-012d sdot-d200-012d sdot-d200-011d true Connected to sdot-d200-011d 2 entries were displayed. ESX-2N_I2_N11N12::> cluster show Node Health Eligibility --------------------- ------- ------------ sdot-d200-011d true true sdot-d200-012d true true 2 entries were displayed.
È necessario eseguire la procedura di aggiornamento per ogni host utilizzato nel cluster ONTAP Select. Dopo aver aggiornato tutti gli host ESXi, è necessario eseguire un'operazione di aggiornamento del cluster utilizzando l'utilità di amministrazione Deploy.
Aggiornare un cluster a nodo singolo senza Deploy
È possibile aggiornare l'hypervisor VMware ESXi che ospita un cluster a nodo singolo ONTAP Select senza utilizzare l'utilità di amministrazione Deploy.
Sign in all'interfaccia a riga di comando di ONTAP e arresta il nodo.
Utilizzando VMware vSphere, verificare che la macchina virtuale ONTAP Select sia spenta.
Utilizzando VMware vSphere, accedi a vCenter e esegui le seguenti operazioni:
Aggiungere un'unità floppy alla macchina virtuale ONTAP Select.
Accendere la macchina virtuale ONTAP Select.
Sign in alla ONTAP CLI utilizzando SSH con l'account amministratore.
Esempio:
Aggiornare un cluster multi-nodo senza Deploy
È possibile aggiornare gli hypervisor VMware ESXi che ospitano un cluster ONTAP Select multi-nodo senza utilizzare l'utilità di amministrazione Deploy.
Mostra esempio
È necessario eseguire la procedura di aggiornamento per ciascun host utilizzato nel cluster ONTAP Select.
