ONTAP Select
Ripristinare l'utilità ONTAP Select Deploy per un cluster a due nodi
Collaboratori netapp-revathid
Se l'utilità ONTAP Select Deploy non funziona o diventa non disponibile per qualche motivo, si perde la possibilità di amministrare i nodi e i cluster ONTAP Select. Inoltre, tutti i cluster a due nodi perdono la funzionalità HA perché il servizio mediatore incluso con Deploy non è disponibile. In caso di errore irreversibile, è necessario ripristinare l'istanza dell'utilità Deploy per ripristinare la funzionalità amministrativa e HA.
Prepararsi al ripristino dell'utilità di distribuzione
Prima di tentare di ripristinare un'istanza dell'utilità Deploy, è necessario prepararsi adeguatamente per garantire il successo. È indispensabile avere familiarità con diverse procedure amministrative e disporre delle informazioni richieste.
Passaggi
  1. Verifica di poter installare una nuova istanza dell'utilità ONTAP Select Deploy nel tuo ambiente hypervisor.
  2. Verifica di poter accedere al cluster ONTAP Select e alla shell del cluster ONTAP (CLI).
  3. Verifica se disponi di un backup dei dati di configurazione dell'istanza dell'utilità Deploy non riuscita che contiene il cluster a due nodi ONTAP Select. Potresti avere un backup che non contiene il cluster.
  4. Verifica di poter ripristinare un backup dei dati di configurazione di Deploy, a seconda della procedura di ripristino utilizzata.
  5. Hai l'indirizzo IP della macchina virtuale dell'utilità Deploy originale che ha riscontrato un errore.
  6. Determina se viene utilizzata la licenza Capacity Pools o Capacity Tiers. Se utilizzi la licenza Capacity Pools, devi reinstallare ogni licenza Capacity Pool dopo aver ripristinato o recuperato l'istanza Deploy.
  7. Decidete quale procedura utilizzare per ripristinare un'istanza dell'utilità ONTAP Select Deploy. La decisione dipende dal fatto che disponiate o meno di un backup dei dati di configurazione dell'utilità Deploy originale non riuscita, contenente il cluster a due nodi ONTAP Select.
    Hai un backup di Deploy contenente il cluster a due nodi? Utilizzare la procedura di ripristino…​
    Sì
    Ripristinare un'istanza dell'utilità Deploy utilizzando un backup della configurazione
    No
    Riconfigurare e ripristinare un'istanza dell'utilità di distribuzione
Se si dispone di un backup dell'istanza dell'utilità Deploy non riuscita contenente il cluster a due nodi, è possibile ripristinare i dati di configurazione nella nuova istanza della macchina virtuale Deploy. Successivamente, è necessario completare il ripristino eseguendo un'ulteriore configurazione dei due nodi nel cluster ONTAP Select.
Prima di iniziare
Eseguire il backup dei dati di configurazione dalla macchina virtuale Deploy originale non riuscita che contiene il cluster a due nodi. Devi essere in grado di accedere alla CLI di ONTAP del cluster a due nodi e conoscere i nomi ONTAP dei due nodi.
Informazioni su questa attività
Poiché il backup di configurazione ripristinato contiene il cluster a due nodi, le destinazioni iSCSI del mediatore e le cassette postali vengono ricreate nella nuova macchina virtuale della Deploy utility.
Passaggi
  1. Preparare una nuova istanza dell'utilità ONTAP Select Deploy:
    1. Installare una nuova macchina virtuale Deploy utility.
    2. Ripristina la configurazione Deploy da un backup precedente sulla nuova macchina virtuale.
      Per informazioni più dettagliate sulle procedure di installazione e ripristino, consultare le attività correlate.
  2. Accedi all'interfaccia della riga di comando di ONTAP del cluster a due nodi ONTAP Select.
  3. Accedere alla modalità privilegi avanzati:
    set adv
  4. Se l'indirizzo IP della nuova macchina virtuale Deploy è diverso da quello della macchina virtuale Deploy originale, rimuovere i vecchi iSCSI target del mediatore e aggiungere nuovi target:
    storage iscsi-initiator remove-target -node * -target-type mailbox
    storage iscsi-initiator add-target -node <node1_name> -label mediator -target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target>
    storage iscsi-initiator add-target -node <node2_name> -label mediator -target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target>
    Il <ip_address> parametro è l'indirizzo IP della nuova macchina virtuale Deploy.
    Questi comandi consentono ai nodi ONTAP Select di individuare i dischi delle caselle di posta sulla nuova macchina virtuale dell'utilità Deploy.
  5. Determinare i nomi dei dischi mediatori:
    disk show -container-type mediator
  6. Assegna i dischi delle caselle di posta ai due nodi:
    disk assign -disk <mediator-disk1-name> -owner <node1-name>
    disk assign -disk <mediator-disk2-name> -owner <node2-name>
  7. Verificare che il failover dello storage sia abilitato:
    storage failover show
Dopo aver finito
Se si utilizza la licenza Capacity Pools, reinstallare ogni licenza Capacity Pool. Vedere "Reinstallare una licenza del pool di capacità" per ulteriori dettagli.
Se non si dispone di un backup dell'istanza dell'utilità Deploy non riuscita contenente il cluster a due nodi, configurare l'iSCSI target e la mailbox nella nuova macchina virtuale Deploy. Successivamente, completare il ripristino eseguendo un'ulteriore configurazione dei due nodi nel cluster ONTAP Select.
Prima di iniziare
Verifica di avere il nome del target del mediatore per la nuova istanza dell'utilità Deploy. Devi essere in grado di accedere alla CLI di ONTAP del cluster a due nodi e conoscere i nomi ONTAP dei due nodi.
Puoi facoltativamente ripristinare un backup della configurazione nella nuova macchina virtuale Deploy anche se non contiene il cluster a due nodi. Poiché il cluster a due nodi non viene ricreato con il ripristino, devi aggiungere manualmente il mediator iSCSI target e il mailbox alla nuova istanza dell'utilità Deploy tramite la pagina web della documentazione online di ONTAP Select in Deploy. Devi poter accedere al cluster a due nodi e conoscere i nomi ONTAP dei due nodi.
Nota L'obiettivo della procedura di ripristino è riportare il cluster a due nodi a uno stato integro, in cui le normali operazioni di HA takeover e giveback possano essere eseguite.
Passaggi
    2. Facoltativamente, è possibile ripristinare la configurazione di Deploy da un backup precedente sulla nuova macchina virtuale.
      Se si ripristina un backup precedente, la nuova istanza di Deploy non conterrà il cluster a due nodi. Consultare la sezione delle informazioni correlate per informazioni più dettagliate sulle procedure di installazione e ripristino.
  3. Accedere alla modalità privilegiata avanzata:
    set adv
  4. Ottieni il nome dell'iSCSI target del mediatore:
    storage iscsi-initiator show -target-type mailbox
  5. Accedi alla pagina web della documentazione online sulla nuova macchina virtuale Deploy utility ed effettua l'accesso utilizzando l'account admin:
    http://<ip_address>/api/ui
    È necessario utilizzare l'indirizzo IP della macchina virtuale di Deploy.
  6. Seleziona Mediator e poi GET /mediators.
  7. Seleziona Provalo! per visualizzare un elenco di mediatori gestiti da Deploy.
    Annota l'ID dell'istanza del mediatore desiderata.
  8. Seleziona Mediator e poi POST.
  9. Fornire il valore per mediator_id.
  10. Seleziona il modello accanto a iscsi_target e completa il valore del nome.
    Utilizzare il nome di destinazione per il parametro iqn_name.
  11. Seleziona Provalo! per creare l'iSCSI target del mediatore.
    Se la richiesta ha esito positivo, riceverai il codice di stato HTTP 200.
  12. Se l'indirizzo IP della nuova macchina virtuale Deploy è diverso da quello della macchina virtuale Deploy originale, è necessario utilizzare la ONTAP CLI per rimuovere i vecchi iSCSI target del mediatore e aggiungere nuovi target:
    storage iscsi-initiator add-target -node <node2_name> -label mediator-target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target>
  13. Determinare i nomi dei dischi mediatori:
  14. Assegna i dischi delle caselle di posta ai due nodi:
  15. Verificare che il failover dello storage sia abilitato:
Dopo aver finito
