Scopri come effettuare la manutenzione di un sistema storage AFF A400
Mantieni l'hardware del tuo sistema storage AFF A400 per garantire affidabilità a lungo termine e prestazioni ottimali. Le attività di manutenzione regolare, come la sostituzione dei componenti difettosi, aiutano a prevenire downtime e perdita di dati.
Le procedure di manutenzione presuppongono che il sistema di archiviazione AFF A400 sia già stato implementato come nodo di archiviazione nell'ambiente ONTAP .
Componenti del sistema
Per il sistema storage AFF A400, è possibile eseguire le procedure di manutenzione dei seguenti componenti.
Il supporto di avvio memorizza un set primario e secondario di file immagine ONTAP che il sistema di archiviazione utilizza per l'avvio. Durante il ripristino automatico, il sistema recupera l'immagine di avvio dal nodo partner ed esegue automaticamente l'opzione di menu di avvio appropriata per installare l'immagine sul supporto di avvio sostitutivo. Il processo di ripristino automatico del supporto di avvio è supportato solo in ONTAP 9.17.1 e versioni successive. Se il sistema di storage esegue una versione precedente di ONTAP, utilizzare "procedura di ripristino manuale dell'avvio" . |
Il supporto di avvio memorizza un set primario e secondario di file immagine ONTAP che il sistema di archiviazione utilizza per l'avvio. Durante il ripristino manuale, si avvia il sistema di archiviazione da un'unità USB e si ripristina manualmente l'immagine e la configurazione del file system. Se il sistema di archiviazione esegue ONTAP 9.17.1 e versioni successive, utilizzare"procedura di ripristino automatico dell'avvio" . |
Lo chassis è l'enclosure fisica in cui sono alloggiati tutti i componenti del controller, ad esempio l'unità controller/CPU, l'alimentatore e i/O. |
Un controller è costituito da una scheda, firmware e software. Controlla i dischi e implementa le funzioni ONTAP. |
È necessario sostituire un modulo DIMM (Dual in-line Memory Module) quando è presente una mancata corrispondenza di memoria o se si verifica un guasto al modulo DIMM. |
La ventola raffredda il controller. |
Il modulo NVDIMM (Dual in-line memory module non volatile) gestisce il trasferimento dei dati dalla memoria volatile allo storage non volatile e mantiene l'integrità dei dati in caso di interruzione dell'alimentazione o di spegnimento del sistema. |
La batteria NVDIMM è responsabile del mantenimento dell'alimentazione al modulo NVDIMM. |
Una scheda PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) è una scheda di espansione che si collega allo slot PCIe sulla scheda madre o ai riser collegati alla scheda madre. |
Un alimentatore fornisce una fonte di alimentazione ridondante in uno shelf di controller. |
Una batteria dell'orologio in tempo reale conserva le informazioni relative alla data e all'ora del sistema se l'alimentazione è spenta. |
