Flusso di lavoro per l'installazione e la configurazione di FAS70 e FAS90
Collaboratori netapp-jsnyder dougthomp netapp-martyh
Per installare e configurare un sistema FAS70 o FAS90, rivedrai i requisiti hardware, preparerai il sito, installerai e cablerai i componenti hardware, accenderai il sistema e configurerai il cluster ONTAP.
Esamina l'attrezzatura e gli strumenti necessari per installare il sistema storage e le scaffalature. Esamina anche le precauzioni di sollevamento e sicurezza.
Per prepararti all'installazione del sistema, devi predisporre il sito, verificare i requisiti ambientali ed elettrici e accertarti che ci sia abbastanza spazio rack. Poi, disimballa l'hardware, confronta il contenuto con la bolla di accompagnamento e registra l'hardware per accedere ai vantaggi del supporto.
Per installare l'hardware, installare i kit guide per il sistema di archiviazione e gli scaffali, quindi installare e fissare il sistema di archiviazione nell'armadietto o nel rack per telecomunicazioni. Quindi, far scorrere i ripiani sulle guide. Infine, collegare i dispositivi di gestione dei cavi al retro del sistema di archiviazione per l'instradamento organizzato dei cavi.
Per collegare l'hardware, collegare prima gli storage controller alla rete e poi i controller agli shelf di storage.
Prima di accendere i controller, accendi ciascun shelf NS224 e assegna un ID shelf univoco così che ogni shelf sia identificato in modo univoco. Poi collega il laptop o la console al controller e collega i controller alle fonti di alimentazione.
Sei/
Dopo aver acceso il sistema di archiviazione, "configura il tuo cluster" .
