Avvio rapido per i sistemi hardware ONTAP
Collaboratori netapp-jsnyder netapp-martyh dougthomp
Per iniziare a utilizzare i sistemi hardware ONTAP, è necessario installare i componenti hardware, cablare l'hardware e configurare lo storage in ONTAP.
Se il sistema è in una configurazione MetroCluster, passare a. "Sito MetroCluster doc" E seguire le istruzioni di installazione applicabili al tipo di configurazione MetroCluster in uso.
Utilizzare il seguente flusso di lavoro per implementare il sistema storage quando non è configurato in una configurazione MetroCluster.
Uno Installare gli interruttori
Installare gli switch nel rack o nell'armadietto. Accedere alle seguenti istruzioni relative al modello di switch in uso.
Due Installazione del sistema di storage e dei shelf di storage
Installare il sistema di archiviazione e gli scaffali nel cabinet o nel rack. Accedere alle istruzioni di installazione e configurazione per il modello di piattaforma in uso.
Tre Collegare i cavi
Collegare i controller alla rete, quindi collegare i controller agli scaffali. Le istruzioni di installazione e configurazione per il modello di piattaforma in uso includono le istruzioni per il cablaggio delle porte del controller alla rete e agli switch.
Quattro Configura il tuo cluster ONTAP
Dopo aver installato e configurato controller e switch, è necessario completare la configurazione dello storage in ONTAP. Accedere alle seguenti istruzioni in base alla configurazione di implementazione.
