Creare un datastore
Quando si crea un datastore a livello di cluster host, il datastore viene creato e montato su tutti gli host della destinazione e l'azione viene attivata solo se l'utente corrente dispone dei privilegi necessari per l'esecuzione.
La procedura guidata di creazione dell'archivio dati supporta la creazione di datastore NFS, VMFS e vVols.
Creare un datastore vVol
Puoi creare un datastore vVol con nuovi volumi o volumi esistenti. Non è possibile creare un datastore vVol con un mix di volumi esistenti e nuovi.
Controllare che gli aggregati root non siano mappati alla SVM. |
Assicurarsi che il provider VASA sia registrato con il vCenter selezionato.
Accedere al client vSphere utilizzando
https://vcenterip/ui -
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un sistema host o su un cluster host o su un data center, quindi selezionare NetApp ONTAP Tools > Create Datastore.
Nel riquadro tipo, selezionare vVol in tipo datastore.
Nel riquadro Nome e protocollo, fornire le informazioni Nome archivio dati e protocollo.
Nel riquadro Storage, selezionare Platform e Storage VM. Nella sezione Opzioni avanzate, selezionare criterio di esportazione personalizzato (per il protocollo NFS) o nome gruppo iniziatore personalizzato (per il protocollo iSCSI), a seconda dei casi.
Le opzioni relative alla piattaforma e all'asimmetria consentono di filtrare le opzioni a discesa SVM. Devi selezionare la SVM per creare o utilizzare i volumi per la creazione del datastore.
Il pulsante di commutazione asimmetrico è visibile solo se iSCSI è stato selezionato nella fase precedente e prestazioni o capacità è selezionato nell'elenco a discesa della piattaforma.
Selezionare il pulsante di commutazione asimmetrico per la piattaforma AFF e disattivarlo per la piattaforma ASA.
Nel riquadro attributi archiviazione è possibile creare nuovi volumi o utilizzare i volumi esistenti. Durante la creazione di un nuovo volume, puoi abilitare la QoS nel datastore.
Controllare la selezione nel riquadro Riepilogo e fare clic su fine. Il datastore vVols viene creato e montato su tutti gli host.
Creare un datastore NFS
Un datastore NFS (Network file System) di VMware utilizza il protocollo NFS per connettere gli host ESXi a un dispositivo di storage condiviso in una rete. I datastore NFS sono comunemente utilizzati negli ambienti VMware vSphere e offrono diversi vantaggi, come semplicità e flessibilità.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un sistema host o un cluster host o un data center, quindi selezionare NetApp ONTAP Tools > Create Datastore.
Nel riquadro tipo, selezionare NFS in tipo datastore.
Nel riquadro Nome e protocollo, immettere il nome del datastore, le dimensioni e le informazioni sul protocollo. Nelle opzioni avanzate, selezionare Datastore cluster e autenticazione Kerberos.
L'autenticazione Kerberos è disponibile solo quando è selezionato il protocollo NFS 4,1. -
Nel riquadro Storage, selezionare Platform e Storage VM. È possibile selezionare criterio di esportazione personalizzato nella sezione opzione avanzata.
Il pulsante di commutazione asimmetrico è visibile solo se nel menu a discesa della piattaforma sono selezionate le prestazioni o la capacità.
Any (qualsiasi opzione) nel menu a discesa delle piattaforme consente di visualizzare tutte le SVM che fanno parte di vCenter, indipendentemente dalla piattaforma o dal flag asimmetrico.
Nel riquadro attributi archiviazione, selezionare l'aggregato per la creazione del volume. Nelle opzioni avanzate scegliere Riserva spazio e attiva QoS come richiesto.
Rivedere le selezioni nel riquadro Riepilogo e fare clic su fine.
Il datastore NFS viene creato e montato su tutti gli host.
Creare un datastore VMFS
Virtual Machine file System (VMFS) è un file system in cluster appositamente progettato per l'archiviazione dei file delle macchine virtuali negli ambienti VMware vSphere. Consente a più host ESXi di accedere contemporaneamente ai file della stessa macchina virtuale, abilitando funzionalità come vMotion e High Availability.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un sistema host o un cluster host o un datastore, quindi selezionare NetApp ONTAP Tools > Create Datastore.
Nel riquadro tipo, selezionare VMFS in tipo datastore.
Nel riquadro Nome e protocollo, immettere il nome del datastore, le dimensioni e le informazioni sul protocollo. Nella sezione Opzioni avanzate del riquadro, selezionare il cluster di datastore a cui si desidera aggiungere il datastore.
Selezionare piattaforma e VM di archiviazione nel riquadro archiviazione. Selezionare il pulsante di commutazione asimmetrico. Specificare il nome del gruppo personalizzato iniziatore nella sezione Opzioni avanzate del riquadro (facoltativo). È possibile scegliere un igroup esistente per l'archivio dati o creare un nuovo igroup con un nome personalizzato.
Se si sceglie l'opzione any nel menu a discesa delle piattaforme, è possibile visualizzare tutte le SVM che fanno parte di vCenter, indipendentemente dalla piattaforma o dal flag asimmetrico.
Nel riquadro degli attributi di archiviazione, selezionare aggregate dal menu a discesa. Selezionare le opzioni riserva di spazio, Usa volume esistente e attiva QoS come richiesto nella sezione Opzioni avanzate e fornire i dettagli come richiesto.
Rivedere i dettagli del datastore nel riquadro Riepilogo e fare clic su fine. Il datastore VMFS viene creato e montato su tutti gli host.
