Creare un datastore
Quando si crea un datastore a livello di cluster host, il datastore viene creato e montato su tutti gli host della destinazione e l'azione viene attivata solo se l'utente corrente dispone dei privilegi necessari per l'esecuzione.
La procedura guidata di creazione dell'archivio dati supporta la creazione di datastore NFS, VMFS e vVols.
È possibile creare solo datastore VMFS su un cluster protetto. Quando si aggiunge un datastore VMFS a un cluster protetto, il datastore viene protetto automaticamente.
Non è possibile creare un datastore in un data center con uno o più cluster host protetti.
Non è possibile creare un datastore nell'host se il cluster host principale è protetto con una relazione del tipo di criterio Automated failover Duplex (Uniform/non-Uniform config).
È possibile creare un datastore VMFS su un host, solo quando ha una relazione asincrona.
Puoi creare un datastore vVol con nuovi volumi o volumi esistenti. Non è possibile creare un datastore vVol con un mix di volumi esistenti e nuovi.
Controllare che gli aggregati root non siano mappati alla SVM. |
Assicurarsi che il provider VASA sia registrato con il vCenter selezionato.
Accedere al client vSphere utilizzando
https://vcenterip/ui -
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un sistema host o su un cluster host o su un data center e selezionare NetApp ONTAP Tools > Create Datastore.
Nel riquadro tipo, selezionare vVol in tipo datastore.
Nel riquadro Nome e protocollo, fornire le informazioni Nome archivio dati e protocollo.
Nel riquadro Storage, selezionare Platform e Storage VM. Nella sezione Opzioni avanzate, selezionare criterio di esportazione personalizzato (per il protocollo NFS) o nome gruppo iniziatore personalizzato (per il protocollo iSCSI amd FC), a seconda dei casi.
Le opzioni relative alla piattaforma e all'asimmetria consentono di filtrare le opzioni a discesa SVM. Devi selezionare la SVM per creare o utilizzare i volumi per la creazione del datastore.
Il pulsante di commutazione asimmetrico è visibile solo se iSCSI è stato selezionato nella fase precedente e prestazioni o capacità è selezionato nell'elenco a discesa della piattaforma.
Selezionare il pulsante di commutazione asimmetrico per la piattaforma AFF e disattivarlo per la piattaforma ASA.
Nel riquadro attributi archiviazione è possibile creare nuovi volumi o utilizzare i volumi esistenti. Durante la creazione di un nuovo volume, puoi abilitare la QoS nel datastore.
Controllare la selezione nel riquadro Riepilogo e fare clic su fine. Il datastore vVols viene creato e montato su tutti gli host.
Un datastore NFS (Network file System) di VMware utilizza il protocollo NFS per connettere gli host ESXi a un dispositivo di storage condiviso in una rete. I datastore NFS sono comunemente utilizzati negli ambienti VMware vSphere e offrono diversi vantaggi, come semplicità e flessibilità.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un sistema host o un cluster host o un data center e selezionare NetApp ONTAP tools > Create Datastore.
Nel riquadro tipo, selezionare NFS in tipo datastore.
Nel riquadro Nome e protocollo, immettere il nome del datastore, le dimensioni e le informazioni sul protocollo. Nelle opzioni avanzate, selezionare Datastore cluster e autenticazione Kerberos.
L'autenticazione Kerberos è disponibile solo quando è selezionato il protocollo NFS 4,1. -
Nel riquadro Storage, selezionare Platform e Storage VM. È possibile selezionare criterio di esportazione personalizzato nella sezione opzione avanzata.
Il pulsante di commutazione asimmetrico è visibile solo se nel menu a discesa della piattaforma sono selezionate le prestazioni o la capacità.
Any (qualsiasi opzione) nel menu a discesa delle piattaforme consente di visualizzare tutte le SVM che fanno parte di vCenter, indipendentemente dalla piattaforma o dal flag asimmetrico.
Nel riquadro attributi archiviazione, selezionare l'aggregato per la creazione del volume. Nelle opzioni avanzate scegliere Riserva spazio e attiva QoS come richiesto.
Rivedere le selezioni nel riquadro Riepilogo e fare clic su fine.
Il datastore NFS viene creato e montato su tutti gli host.
Virtual Machine file System (VMFS) è un file system in cluster appositamente progettato per l'archiviazione dei file delle macchine virtuali negli ambienti VMware vSphere. Consente a più host ESXi di accedere contemporaneamente ai file della stessa macchina virtuale, abilitando funzionalità come vMotion e High Availability.
Prima di procedere, controllare quanto segue:
Per ogni protocollo dallo storage ONTAP, è necessario abilitare i rispettivi servizi e LIF.
Se si utilizza il protocollo NVMe/TCP, attenersi alla seguente procedura per configurare l'host ESXi:
Esaminare "Guida alla compatibilità VMware"
VMware vSphere 7,0 U3 e le versioni successive supportano il protocollo NVMe/TCP. Tuttavia, si consiglia VMware vSphere 8,0 e versioni successive. -
Verificare se il vendor della scheda di interfaccia di rete (NIC) supporta ESXi NIC con protocollo NVMe/TCP.
Configurare la scheda di rete ESXi per NVMe/TCP in base alle specifiche del fornitore della scheda di rete.
Quando si utilizza VMware vSphere 7 release, seguire le istruzioni sul sito VMware "Configurare il binding VMkernel per NVMe over TCP Adapter" per configurare il binding della porta NVMe/TCP. Quando si utilizza VMware vSphere 8 release, seguire "Configurazione di NVMe su TCP su ESXi", per configurare il binding della porta NVMe/TCP.
Per VMware vSphere 7 release, seguire le istruzioni sul sito VMware "Abilita gli adattatori software NVMe su RDMA o NVMe su TCP" per configurare gli adattatori software NVMe/TCP. Per la release di VMware vSphere 8, seguire "Aggiunta di adattatori software NVMe su RDMA o NVMe su TCP" questa procedura per configurare gli adattatori software NVMe/TCP.
Eseguire "Rilevamento di host e sistemi storage" l'azione sull'host ESXi. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Come configurare NVMe/TCP con vSphere 8,0 Update 1 e ONTAP 9.13,1 per datastore VMFS"
Se si utilizza il protocollo NVME/FC, attenersi alla seguente procedura per configurare l'host ESXi:
Abilitare NVMe over Fabrics (NVMe-of) sugli host ESXi.
Zoning SCSI completo.
Verificare che gli host ESXi e il sistema ONTAP siano connessi a un livello fisico e logico.
Per configurare una SVM ONTAP per il protocollo FC, fare riferimento alla "Configurare una SVM per FC".
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del protocollo NVMe/FC con VMware vSphere 8,0, consultare "Configurazione host NVMe-of per ESXi 8.x con ONTAP" .
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di NVMe/FC con VMware vSphere 7.0, fare riferimento a "Guida alla configurazione degli host NVMe/FC di ONTAP" e "TR-4684".
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un sistema host o un cluster host o un datastore e selezionare NetApp ONTAP Tools > Create Datastore.
Nel riquadro tipo, selezionare VMFS in tipo datastore.
Nel riquadro Nome e protocollo, immettere il nome del datastore, le dimensioni e le informazioni sul protocollo. Nella sezione Opzioni avanzate del riquadro, selezionare il cluster di datastore a cui si desidera aggiungere il datastore.
Selezionare piattaforma e VM di archiviazione nel riquadro Storage. Selezionare il pulsante di commutazione asimmetrico. Specificare il nome del gruppo personalizzato iniziatore nella sezione Opzioni avanzate del riquadro (facoltativo). È possibile scegliere un igroup esistente per l'archivio dati o creare un nuovo igroup con un nome personalizzato.
Se si sceglie l'opzione any nel menu a discesa delle piattaforme, è possibile visualizzare tutte le SVM che fanno parte di vCenter, indipendentemente dalla piattaforma o dal flag asimmetrico. Quando si seleziona il protocollo come NVMe/FC o NVMe/TCP, viene creato un nuovo sottosistema di namespace e utilizzato per la mappatura dei namespace. Per impostazione predefinita, il sottosistema dello spazio dei nomi viene creato utilizzando il nome generato automaticamente che include il nome del datastore. È possibile rinominare il sottosistema dello spazio dei nomi nel campo nome sottosistema dello spazio dei nomi personalizzato nelle opzioni avanzate del riquadro Storage.
Nel riquadro attributi di archiviazione, selezionare aggregate dal menu a discesa. Selezionare le opzioni riserva di spazio, Usa volume esistente e attiva QoS come richiesto nella sezione Opzioni avanzate e fornire i dettagli come richiesto.
Per la creazione di datastore VMFS con i protocolli NVMe/FC o NVMe/TCP non puoi utilizzare il volume esistente, devi creare un nuovo volume. -
Rivedere i dettagli del datastore nel riquadro Riepilogo e fare clic su fine.
Se si crea il datastore su un cluster protetto, viene visualizzato un messaggio di sola lettura che informa che il datastore è stato montato su un cluster protetto. Il datastore VMFS viene creato e montato su tutti gli host.
