Creare un datastore
Quando si crea un datastore a livello di cluster host, questo viene creato e montato su tutti gli host di destinazione. È possibile visualizzare questa opzione solo se si dispone del Privileges richiesto.
È possibile creare solo datastore VMFS su un cluster protetto. Quando si aggiunge un datastore VMFS a un cluster protetto, il datastore viene protetto automaticamente.
Non è possibile creare un datastore in un data center dotato di uno o più cluster host protetti.
Non è possibile creare un datastore nell'host se il cluster host principale è protetto con una relazione del tipo di criterio Automated failover Duplex (Uniform/non-Uniform config).
È possibile creare un datastore VMFS su un host, solo quando ha una relazione asincrona.
Puoi creare un datastore vVol con nuovi volumi o volumi esistenti. Non è possibile creare un datastore vVol con un mix di volumi esistenti e nuovi.
Controllare che gli aggregati root non siano mappati alla SVM. |
A partire dai tool ONTAP per VMware vSphere 10,3, è possibile creare un datastore vVol utilizzando il tipo di storage ONTAP di ASA R2. Il datastore vVol creato sui sistemi ASA R2 viene creato con efficienza in termini di spazio come thin.vVol. Il provider VASA crea un container e gli endpoint del protocollo desiderati durante il flusso di lavoro di creazione del datastore vVol. Questo contenitore non presenta volumi di supporto.
Assicurarsi che il provider VASA sia registrato con il vCenter selezionato.
Per gli utenti delle SVM nel sistema storage ASA R2, occorre mappare la SVM nell'aggregato
Accedere al client vSphere utilizzando
https://<vcenterip>/<ui>
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un sistema host o su un cluster host o su un centro dati e selezionare NetApp ONTAP Tools > Create Datastore.
Nel riquadro tipo, selezionare vVol in tipo datastore.
Nel riquadro Nome e protocollo, fornire le informazioni Nome archivio dati e protocollo.
Il tipo di storage ASA R2 supporta solo iSCSI e il protocollo FC per vVol. -
Nel riquadro Storage, seleziona la macchina virtuale storage in cui desideri creare l'archivio dati. Nella sezione Opzioni avanzate, selezionare criterio di esportazione personalizzato (per il protocollo NFS) o nome gruppo iniziatore personalizzato (per il protocollo iSCSI amd FC), a seconda dei casi.
In SVM di tipo storage ASA R2, le unità storage (LUN/namespace) non vengono create in quanto il datastore è solo un container logico. -
Nel riquadro attributi archiviazione è possibile creare nuovi volumi o utilizzare i volumi esistenti. Durante la creazione di un nuovo volume, puoi abilitare la QoS nel datastore. Questo passaggio non è applicabile ai datastore vVol che utilizzano il tipo di storage ONTAP ASA R2 poiché il datastore vVol non ha volumi di backup. Per impostazione predefinita, ogni richiesta di creazione LUN dovrebbe creare un volume.
Controllare la selezione nel riquadro Riepilogo e selezionare fine. Il datastore vVols viene creato e montato su tutti gli host.
