Proteggere un cluster host negli ONTAP tools
ONTAP tools for VMware vSphere gestisce la protezione dei cluster host. Tutti i datastore appartenenti alla SVM selezionata e montati su uno o più host del cluster sono protetti nell'ambito di un cluster host.
Prima di proteggere un cluster host, assicurati di soddisfare questi requisiti:
Il cluster host contiene solo datastore provenienti da una singola SVM.
Gli archivi dati sul cluster host non vengono montati su host esterni al cluster.
I datastore montati sul cluster host sono datastore VMFS con protocollo iSCSI o FC. Non è possibile utilizzare datastore vVols, NFS o VMFS con i protocolli NVMe/FC e NVMe/TCP.
I datastore basati su volumi FlexVol/LUN montati su un host non fanno parte di alcun gruppo di coerenza.
I datastore basati su volumi FlexVol/LUN montati su un host non fanno parte di alcuna relazione SnapMirror .
Il cluster host contiene almeno un datastore.
Accedere al client vSphere.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un cluster host e selezionare Strumenti NetApp ONTAP * > *Proteggi cluster.
Nella finestra di protezione del cluster, il sistema compila automaticamente i dettagli relativi al tipo di datastore e alla macchina virtuale (VM) di archiviazione di origine. Selezionare il collegamento datastore per visualizzare i datastore protetti.
Selezionare Aggiungi relazione.
Nella finestra Aggiungi relazione SnapMirror, selezionare la VM di archiviazione di destinazione* e il tipo criterio.
Il tipo di criterio può essere asincrono o AutomatedFailOverDuplex.
Quando si aggiunge la relazione SnapMirror come policy di tipo AutomatedFailOverDuplex, è necessario aggiungere la VM di storage di destinazione come backend di storage allo stesso vCenter in cui ONTAP tools for VMware vSphere è distribuito.
Nel tipo di policy AutomatedFailOverDuplex, sono presenti configurazioni host uniformi e non uniformi. Quando si seleziona il pulsante di attivazione Configurazione host uniforme, la configurazione del gruppo initiator host viene replicata implicitamente sul sito di destinazione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Concetti e termini chiave".
Se si sceglie di avere una configurazione host non uniforme, selezionare l'accesso host (origine/destinazione) per ogni host all'interno di quel cluster.
Selezionare Aggiungi.
È possibile modificare la protezione del cluster host utilizzando l'operazione Modifica protezione del cluster host. È possibile modificare o eliminare le relazioni utilizzando le opzioni del menu con i puntini di sospensione.
Selezionare il pulsante Proteggi.
Il sistema crea un'attività vCenter con i dettagli dell'ID processo e ne mostra l'avanzamento nel pannello delle attività recenti. Si tratta di un'attività asincrona: l'interfaccia utente mostra solo lo stato di invio della richiesta e non attende il completamento dell'attività.
Per visualizzare i cluster host protetti, andare su Strumenti NetApp ONTAP * > *Protezione > Relazioni tra cluster host. Selezionare un gruppo di coerenza per visualizzarne la capacità, i datastore associati e i gruppi di coerenza figlio.
Se è necessario rimuovere la protezione entro un'ora dalla creazione, eseguire prima l'individuazione dello storage. |
