ONTAP tools for VMware vSphere 10
Proteggere utilizzando la protezione del cluster host
Gli ONTAP tools for VMware vSphere gestiscono la protezione dei cluster host. Tutti i datastore appartenenti all'SVM selezionato e montati su uno o più host del cluster sono protetti da un cluster host.
Prima di iniziare
Assicurarsi che siano soddisfatti i seguenti prerequisiti:
  • Il cluster host dispone di datastore provenienti da una sola SVM.
  • Il datastore montato sul cluster host non deve essere montato su alcun host esterno al cluster.
  • Tutti i datastore montati sul cluster host devono essere datastore VMFS con protocollo iSCSI/FC. I datastore vVols, NFS o VMFS con protocolli NVMe/FC e NVMe/TCP non sono supportati.
  • I datastore di formazione FlexVol/LUN montati sul cluster host non devono far parte di alcun gruppo di coerenza (CG) esistente.
  • I datastore di formazione FlexVol/LUN montati sul cluster host non devono far parte di alcuna relazione SnapMirror esistente.
  • Il cluster host dovrebbe avere almeno un datastore.
Passi
  1. Accedi al client vSphere.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un cluster host e selezionare Strumenti NetApp ONTAP * > *Proteggi cluster.
  3. Nella finestra di protezione del cluster, i dettagli relativi al tipo di datastore e alla macchina virtuale (VM) di archiviazione di origine vengono compilati automaticamente. Selezionare il collegamento datastore per visualizzare i datastore protetti.
  4. Inserisci il nome del gruppo di coerenza.
  5. Seleziona Aggiungi relazione.
  6. Nella finestra Aggiungi relazione SnapMirror *, seleziona la *VM di archiviazione di destinazione e il tipo di Criterio.
    Il tipo di policy può essere asincrono o automatizzato FailOverDuplex.
    Quando si aggiunge la relazione SnapMirror come policy di tipo AutomatedFailOverDuplex, è necessario aggiungere la VM di storage di destinazione come backend di storage allo stesso vCenter in cui sono distribuiti gli ONTAP tools for VMware vSphere .
    Nel tipo di policy AutomatedFailOverDuplex sono presenti configurazioni host uniformi e non uniformi. Quando si seleziona il pulsante di attivazione/disattivazione configurazione host uniforme, la configurazione del gruppo di iniziatori host viene replicata implicitamente sul sito di destinazione. Per i dettagli, fare riferimento a"Concetti e termini chiave" .
  7. Se si sceglie di avere una configurazione host non uniforme, selezionare l'accesso host (origine/destinazione) per ciascun host all'interno del cluster.
  8. Selezionare Aggiungi.
  9. Nella finestra Proteggi cluster non è possibile modificare il cluster protetto durante l'operazione di creazione. È possibile eliminare e aggiungere nuovamente la protezione. Durante l'operazione di modifica della protezione del cluster host, è disponibile l'opzione di modifica. È possibile modificare o eliminare le relazioni utilizzando le opzioni del menu con i puntini di sospensione.
  10. Selezionare il pulsante Proteggi.
    Viene creata un'attività vCenter con i dettagli dell'ID del processo e il suo avanzamento viene visualizzato nel pannello delle attività recenti. Si tratta di un'attività asincrona: l'interfaccia utente mostra solo lo stato di invio della richiesta e non attende il completamento dell'attività.
  11. Per visualizzare i cluster host protetti, accedere a Strumenti NetApp ONTAP * > *Protezione > Relazioni tra cluster host.
