Creazione della protezione dei cluster di host
I tool ONTAP per VMware vSphere gestiscono la protezione dei cluster di host. Tutti i datastore appartenenti alla SVM selezionata e montati su uno o più host del cluster sono protetti in un cluster di host.
Assicurarsi che siano soddisfatti i seguenti prerequisiti:
Il cluster host contiene datastore provenienti da una sola SVM.
Il datastore montato sul cluster host non deve essere montato su nessun host esterno al cluster.
Tutti i datastore montati sul cluster host devono essere datastore VMFS con protocollo iSCSI/FC. Gli archivi dati VMFS con protocolli NVMe/FC e NVMe/TCP non sono supportati.
Gli archivi dati FlexVol/LUN Form montati sul cluster host non devono far parte di alcun gruppo di coerenza (CG) esistente.
Gli archivi dati FlexVol/LUN Forming montati sul cluster host non devono far parte di alcun rapporto SnapMirror esistente.
Il cluster host deve avere almeno un datastore.
Accedere al client vSphere utilizzando
https://vcenterip/ui -
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un cluster host e selezionare NetApp ONTAP tools > Protect Cluster.
Nella finestra di protezione del cluster, il tipo di datastore e le informazioni della Storage Virtual Machine (VM) di origine vengono popolate automaticamente. Seleziona il collegamento dei datastore per visualizzare i datastore protetti.
Immettere il nome del gruppo di coerenza.
Selezionare Aggiungi relazione.
Nella finestra Aggiungi relazione SnapMirror, selezionare la VM di archiviazione di destinazione* e il tipo criterio.
Il tipo di criterio può essere asincrono o AutomatedFailOverDuplex.
Quando Aggiungi una relazione SnapMirror come policy di tipo AutomatedFailOverDuplex, è obbligatorio aggiungere la VM di storage di destinazione come backend dello storage al medesimo vCenter in cui vengono implementati i tool ONTAP per VMware vSphere.
Nel tipo di criterio AutomatedFailOverDuplex è presente una configurazione host uniforme e non uniforme. Quando si seleziona il pulsante di attivazione/disattivazione Uniform host Configuration, la configurazione del gruppo iniziatore dell'host viene replicata implicitamente nel sito di destinazione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a. "Concetti e termini chiave"
Se si sceglie di avere una configurazione host non uniforme, selezionare l'accesso host (origine/destinazione) per ogni host all'interno di quel cluster.
Selezionare Aggiungi.
Nella finestra Protect cluster, durante l'operazione di creazione, è supportata solo l'azione di eliminazione. È possibile eliminare e aggiungere nuovamente la protezione. Durante l'operazione di modifica della protezione del cluster host, è disponibile l'opzione di modifica. È possibile modificare o eliminare le relazioni utilizzando le opzioni del menu kebab.
Selezionare il pulsante Proteggi.
Viene creata un'attività vCenter con i dettagli dell'ID lavoro e l'avanzamento viene visualizzato nel pannello attività recenti. Si tratta di un'attività asincrona, l'interfaccia utente mostra solo lo stato di inoltro della richiesta e non attende il completamento dell'attività.
Per visualizzare i cluster host protetti, accedere a NetApp ONTAP tools > protezione > Relazioni cluster host.
