ONTAP tools for VMware vSphere 105
Proteggere un cluster host negli ONTAP tools
Collaboratori netapp-revathid
ONTAP tools for VMware vSphere gestisce la protezione dei cluster host. Tutti i datastore appartenenti alla SVM selezionata e montati su uno o più host del cluster sono protetti nell'ambito di un cluster host.
Prima di iniziare
Assicurati di soddisfare questi requisiti prima di proteggere un cluster host:
  • Il cluster host contiene archivi dati provenienti da una sola SVM.
  • I datastore presenti sul cluster non vengono montati su host esterni al cluster.
  • I datastore montati sul cluster host sono datastore VMFS con protocollo iSCSI o FC. Non puoi usare vVols, NFS o datastore VMFS con protocolli NVMe/FC e NVMe/TCP.
  • I datastore basati su volumi FlexVol/LUN montati su un host non fanno parte di alcun gruppo di coerenza.
  • I datastore basati su volumi FlexVol/LUN montati su un host non fanno parte di alcuna relazione SnapMirror.
  • Il cluster host contiene almeno un datastore.
Passaggi
  1. Accedi al vSphere client.
  2. Fai clic con il pulsante destro del mouse su un cluster e seleziona NetApp ONTAP tools > Protect Cluster.
  3. Nella finestra di protezione del cluster, il sistema compila automaticamente il tipo di datastore e i dettagli della macchina virtuale (VM) di origine dello storage. Seleziona il collegamento dei datastore per visualizzare i datastore protetti.
  4. Seleziona Aggiungi relazione.
  5. Nella finestra Aggiungi relazione SnapMirror, seleziona la storage VM di destinazione e il tipo di policy.
    Il tipo di policy può essere asincrono o AutomatedFailOverDuplex.
    Quando si aggiunge la relazione SnapMirror come policy di tipo AutomatedFailOverDuplex, è necessario aggiungere la VM di storage di destinazione come backend di storage allo stesso vCenter in cui ONTAP tools for VMware vSphere è distribuito.
    Nel tipo di policy AutomatedFailOverDuplex, sono presenti configurazioni host uniformi e non uniformi. Quando si seleziona il pulsante di attivazione Configurazione host uniforme, la configurazione del gruppo initiator host viene replicata implicitamente sul sito di destinazione. Per ulteriori informazioni, consulta "Concetti e termini chiave".
  6. Se scegli di avere una configurazione host non uniforme, seleziona l'accesso host (origine/destinazione) per ciascun host all'interno di quel cluster.
  7. Seleziona Aggiungi.
  8. Puoi modificare la protezione del cluster host usando l'operazione Modifica protezione cluster host. Puoi modificare o eliminare le relazioni usando le opzioni del menu con i puntini di sospensione.
  9. Seleziona il pulsante Proteggi.
    Il sistema crea un'attività di vCenter con i dettagli dell'ID del lavoro e ne mostra l'avanzamento nel pannello delle attività recenti. Questa è un'attività asincrona; l'interfaccia utente mostra solo lo stato di invio della richiesta e non attende il completamento dell'attività.
  10. Per visualizzare i cluster host protetti, vai su NetApp ONTAP tools > Protection > Host cluster relationships. Seleziona un gruppo di coerenza per visualizzarne la capacità, i datastore associati e i gruppi di coerenza figlio.
Nota
Se devi rimuovere la protezione entro un'ora dalla creazione, esegui prima la rilevazione dello storage.
