Proteggere utilizzando la protezione del cluster host
I tool ONTAP per VMware vSphere gestiscono la protezione dei cluster di host. Tutti i datastore appartenenti alla SVM selezionata e montati su uno o più host del cluster sono protetti in un cluster di host.
Assicurarsi che siano soddisfatti i seguenti prerequisiti:
Il cluster host contiene datastore provenienti da una sola SVM.
Il datastore montato sul cluster host non deve essere montato su nessun host esterno al cluster.
Tutti i datastore montati sul cluster host devono essere datastore VMFS con protocollo iSCSI/FC. I datastore vVol, NFS o VMFS con protocolli NVMe/FC e NVMe/TCP non sono supportati.
Gli archivi dati FlexVol/LUN Form montati sul cluster host non devono far parte di alcun gruppo di coerenza (CG) esistente.
Gli archivi dati FlexVol/LUN Forming montati sul cluster host non devono far parte di alcun rapporto SnapMirror esistente.
Il cluster host deve avere almeno un datastore.
Accedere al client vSphere
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un cluster host e selezionare NetApp ONTAP tools > Protect Cluster.
Nella finestra di protezione del cluster, il tipo di datastore e le informazioni della Storage Virtual Machine (VM) di origine vengono popolate automaticamente. Seleziona il collegamento dei datastore per visualizzare i datastore protetti.
Immettere il nome del gruppo di coerenza.
Selezionare Aggiungi relazione.
Nella finestra Aggiungi relazione SnapMirror, selezionare la VM di archiviazione di destinazione* e il tipo criterio.
Il tipo di criterio può essere asincrono o AutomatedFailOverDuplex.
Quando Aggiungi la relazione SnapMirror come policy di tipo AutomatedFailOverDuplex, devi aggiungere la VM storage di destinazione come backend dello storage al medesimo vCenter in cui vengono implementati i tool ONTAP per VMware vSphere.
Nel tipo di criterio AutomatedFailOverDuplex sono presenti configurazioni host uniformi e non uniformi. Quando si seleziona il pulsante di attivazione/disattivazione Uniform host Configuration, la configurazione del gruppo iniziatore dell'host viene replicata implicitamente nel sito di destinazione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla "Concetti e termini chiave".
Se si sceglie di avere una configurazione host non uniforme, selezionare l'accesso host (origine/destinazione) per ogni host all'interno di quel cluster.
Selezionare Aggiungi.
Nella finestra Protect cluster non è possibile modificare il cluster protetto durante l'operazione di creazione. È possibile eliminare e aggiungere nuovamente la protezione. Durante l'operazione Modifica protezione cluster host, è disponibile l'opzione di modifica. È possibile modificare o eliminare le relazioni utilizzando le opzioni del menu puntini di sospensione.
Selezionare il pulsante Proteggi.
Viene creata un'attività vCenter con i dettagli dell'ID lavoro e il suo avanzamento viene visualizzato nel pannello attività recenti. Si tratta di un'attività asincrona; l'interfaccia utente mostra solo lo stato di inoltro della richiesta e non attende il completamento dell'attività.
Per visualizzare i cluster host protetti, accedere a NetApp ONTAP tools > protezione > Relazioni cluster host.
