ONTAP tools for VMware vSphere 10
Codici di errore di aggiornamento di ONTAP tools
Collaboratori netapp-jani jani
È possibile che si verifichino codici di errore durante gli strumenti ONTAP per l'operazione di aggiornamento di VMware vSphere. I codici di errore sono composti da cinque cifre, in cui le prime due rappresentano lo script che ha riscontrato il problema e le ultime tre cifre rappresentano il flusso di lavoro specifico all'interno dello script.
Tutti i registri degli errori vengono registrati nel file ansible-perl-errors.log per facilitare il monitoraggio e la risoluzione dei problemi. Questo file di registro contiene il codice di errore e l'attività Ansible non riuscita.
Nota I codici di errore riportati in questa pagina sono solo a scopo di riferimento. Contatta il team di supporto se l'errore persiste o se non viene indicata alcuna soluzione.
Nella tabella seguente sono elencati i codici di errore e i nomi dei file corrispondenti.
Codice errore
Nome script
00
firstboot-network-config.pl, distribuzione in modalità
01
firstboot-network-config.pl, aggiornamento della modalità
02
firstboot-inputs-validation.pl
03
firstboot-deploy-otv-ng.pl, implementazione, ha
04
firstboot-deploy-otv-ng.pl, implementazione, non ha
05
firstboot-deploy-otv-ng.pl, riavviare
06
firstboot-deploy-otv-ng.pl, upgrade, ha
07
firstboot-deploy-otv-ng.pl, upgrade, non ha
08
firstboot-otv-recovery.pl
09
post-deploy-upgrade.pl
Le ultime tre cifre del codice di errore indicano l'errore specifico del flusso di lavoro nello script:
Codice errore di aggiornamento Flusso di lavoro Risoluzione
052
L'ISO potrebbe essere uguale alla versione corrente o due release superiori rispetto alla versione corrente.
Utilizzare una versione ISO compatibile per eseguire l'aggiornamento dalla versione corrente.
068
Il ripristino dei pacchetti del sistema operativo Debian non è riuscito
Utilizza un ripristino basato su RPO pari a zero o su snapshot e riprova l'aggiornamento.
069
Ripristino dei file non riuscito
070
Impossibile eliminare il backup
071
Il cluster Kubernetes non era integro
074
Montaggio ISO non riuscito
Controlla il file /var/log/otvng/upgrade-run.log e riprova l'upgrade.
075
I controlli preliminari dell'aggiornamento non sono riusciti
Riprovare a eseguire l'aggiornamento.
076
Aggiornamento del Registro di sistema non riuscito
077
Ripristino del Registro di sistema non riuscito
078
Aggiornamento dell'operatore non riuscito
079
Il richiamo dell'operatore non è riuscito
080
Aggiornamento servizi non riuscito
081
Ripristino servizi non riuscito
082
Eliminazione delle vecchie immagini dal contenitore non riuscita
083
Eliminazione backup non riuscita
084
La modifica di JobManager in produzione non è riuscita
Esegui i seguenti passaggi per ripristinare/completare l'aggiornamento. 1. Abilita la Diagnostic Shell 2. Esegui il comando: sudo perl /home/maint/scripts/post-deploy-upgrade.pl --postupgrade 3. Controlla i log in /var/log/otvng/post-deploy-upgrade.log
087
Procedura di post-aggiornamento non riuscita.
Esegui i seguenti passaggi per ripristinare/completare l'aggiornamento. 1. Abilita la Diagnostic Shell 2. Esegui il comando sudo perl /home/maint/scripts/post-deploy-upgrade.pl --postupgrade 3. Controlla i log in /var/log/otvng/post-deploy-upgrade.log
088
La configurazione della rotazione del registro per il giornale non è riuscita
Verifica che le impostazioni di rete della macchina virtuale siano compatibili con l'host su cui è ospitata. Puoi provare a migrare la macchina virtuale su un altro host e riavviarla.
089
La modifica della proprietà del file di configurazione rotazione del registro di riepilogo non è riuscita
094
La configurazione NTP non è riuscita e il sistema è tornato a NTPsec
Se l'aggiornamento non riesce a causa di un errore nell'installazione di Chrony:
  1. Verifica se Chrony è installato:
    systemctl status chrony
  2. Se Chrony è installato e il problema riguarda i server NTP che hai fornito, verifica se tali server sono raggiungibili:
    sudo chronyc -N sources -v
    sudo chronyc tracking
    Se i server sono raggiungibili, il problema non è legato alla raggiungibilità dei server. Se un server è effettivamente irraggiungibile, rimuovilo da ONTAP tools Manager e fornisci invece un server NTP raggiungibile.
  3. Se l'upgrade non riesce a causa di qualsiasi altro problema durante l'upgrade NTP, controlla i seguenti log:
    /var/log/otvng/ansible-perl-errors.log
    /var/log/otvng/ntp_configure.log
    /var/log/ansible-perl-errors.log
095
Aggiornamento del sistema operativo non riuscito
Nessun ripristino per l'aggiornamento del sistema operativo. I servizi degli strumenti ONTAP vengono aggiornati e saranno in esecuzione nuovi pod.
096
Installa il provisioner di storage dinamico
Controllare i registri di aggiornamento e riprovare l'aggiornamento.
097
La disinstallazione dei servizi per l'aggiornamento non è riuscita
Utilizzare un RPO pari a zero o un ripristino basato su snapshot e riprovare l'aggiornamento.
098
Copiare il secret dockercred dal namespace ntv-system al namespace rook-ceph non è riuscito
099
Impossibile convalidare la nuova aggiunta di HDD
Aggiungi il nuovo HDD a tutti i nodi in caso di ha e a un nodo in caso di implementazione non ha.
108
Seeding script non riuscito
109
il backup dei dati del volume persistente non è riuscito
110
ripristino dei dati del volume persistente non riuscito
111
Aggiornamento dei parametri di timeout etcd per RKE2 non riuscito
112
La disinstallazione del provisioner di storage dinamico non è riuscita
113
Aggiornamento delle risorse sui nodi secondari non riuscito
104
Riavvio del nodo secondario non riuscito
Riavviare manualmente i nodi, uno alla volta.
100
il rollback del kernel non è riuscito
051
l'aggiornamento del provisioner di storage dinamico non è riuscito
056
eliminazione del backup di migrazione non riuscita
NA
090
convalida del certificato per i backend di archiviazione e vCenter non riuscita
Controlla i log di aggiornamento e il file di log in /var/log/otvng/cert_validation_error.log e riprova l'upgrade.
114
Aggiornamento interno del certificato nella collezione MongoDB non riuscito
Se l'upgrade non riesce e viene visualizzato il codice di errore 114, eseguire i seguenti passaggi:
  1. Connettiti all'immagine ISO di aggiornamento sul nodo primario e abilita la shell diagnostica.
  2. Monta l'immagine ISO dalla sessione SSH sul nodo primario:
    sudo mount /dev/cdrom
    sudo mount -o loop,ro /dev/cdrom/APPLIANCE_UPGRADE.bin /upgrade
  3. Installa i pacchetti Debian:
    sudo dpkg -iE /upgrade/dists/squeeze/main/binary-amd64/vplatform.deb
    sudo dpkg -iE /upgrade/dists/squeeze/main/binary-amd64/vpupgrader.deb
    sudo dpkg -iE /upgrade/dists/squeeze/main/binary-amd64/vmware-tools.deb
  4. Copia il file delle informazioni di build:
    sudo cp /upgrade/APPLIANCE_BUILD /
  5. Aggiungi i certificati alla raccolta abilitando la shell diagnostica ed eseguendo:
    sudo perl /home/maint/scripts/post-deploy-upgrade.pl --internal_cert_update_collection
    Controlla i registri su /var/log/otvng/post-deploy-upgrade.log.
  6. Riavvia i nodi:
    sudo bash /home/maint/scripts/vault_decrypt.sh
    cd /home/maint/rke2-pb
    sudo ansible-playbook site.yaml --tags restart_nodes --skip-tags debian_upgrade,kernel_upgrade,rescan_scsi_bus,source_iso,eject_upgrade,mountIso,upgradeNodes,registryUpg,deleteOldImages,wait,checkReachability,delete_otv_cr,uninstall_trident,del_trident_images,refresh_resources,ntp_configure,ntpd_uninstall
  7. Eseguire i passaggi successivi all'aggiornamento:
  8. Verifica l'avvenuta conclusione controllando i registri:
    tail -f /var/log/otvng/post-deploy-upgrade.log
    Cerca il messaggio di conferma: Completed post 10.5 upgrade steps.
  9. Espelli l'ISO:
    sudo umount -l -f /upgrade
    sudo umount -l -f /dev/cdrom
    sudo eject /dev/cdrom
  10. Riavvia il nodo primario:
    sudo reboot -f
Nota A partire dai tool ONTAP per VMware vSphere 10,3 zero RPO non è supportato.
