Codici di errore di aggiornamento
Potrebbero verificarsi codici di errore durante l'operazione di aggiornamento ONTAP tools for VMware vSphere . I codici di errore sono lunghi cinque cifre: le prime due rappresentano lo script che ha riscontrato il problema, mentre le ultime tre rappresentano il flusso di lavoro specifico all'interno di quello script.
Tutti i log degli errori vengono registrati nel file ansible-perl-errors.log per facilitare il monitoraggio e la risoluzione dei problemi. Questo file di registro contiene il codice di errore e l'attività Ansible non riuscita.
I codici di errore forniti in questa pagina sono solo a scopo di riferimento. Se l'errore persiste o se non viene indicata alcuna soluzione, contattare il team di supporto. |
Nella tabella seguente sono elencati i codici di errore e i nomi dei file corrispondenti.
Codice di errore |
Nome dello script |
00 |
firstboot-network-config.pl, modalità di distribuzione |
01 |
firstboot-network-config.pl, aggiornamento della modalità |
02 |
firstboot-inputs-validation.pl |
03 |
firstboot-deploy-otv-ng.pl, distribuzione, HA |
04 |
firstboot-deploy-otv-ng.pl, distribuzione, non HA |
05 |
firstboot-deploy-otv-ng.pl, riavvio |
06 |
firstboot-deploy-otv-ng.pl, aggiornamento, HA |
07 |
firstboot-deploy-otv-ng.pl, aggiornamento, non-HA |
08 |
firstboot-otv-recovery.pl |
09 |
post-deploy-upgrade.pl |
Le ultime tre cifre del codice di errore indicano l'errore specifico del flusso di lavoro all'interno dello script:
| Codice di errore di aggiornamento | Flusso di lavoro | Risoluzione |
052 |
L'ISO potrebbe essere uguale alla versione corrente o due release superiori rispetto alla versione corrente. |
Utilizza una versione ISO compatibile per effettuare l'aggiornamento dalla tua versione attuale. |
068 |
Il rollback dei pacchetti Debian non è riuscito |
Utilizzare il ripristino basato su RPO zero o snapshot e riprovare l'aggiornamento. |
069 |
Ripristino dei file non riuscito |
070 |
Eliminazione del backup non riuscita |
071 |
Il cluster Kubernetes non era in buone condizioni |
074 |
Il montaggio ISO non è riuscito |
Controllare /var/log/upgrade-run.log e riprovare l'aggiornamento. |
075 |
I controlli preliminari dell'aggiornamento non sono riusciti |
Riprovare l'aggiornamento. |
076 |
L'aggiornamento del registro non è riuscito |
077 |
Il rollback del registro non è riuscito |
078 |
L'aggiornamento dell'operatore non è riuscito |
079 |
Il rollback dell'operatore non è riuscito |
080 |
L'aggiornamento dei servizi non è riuscito |
081 |
Il rollback dei servizi non è riuscito |
082 |
Eliminazione delle vecchie immagini dal contenitore non riuscita |
083 |
L'eliminazione del backup non è riuscita |
084 |
Impossibile ripristinare JobManager su Produzione |
Per ripristinare/completare l'aggiornamento, seguire i passaggi indicati di seguito. 1. Abilita Diagnostic Shell 2. Eseguire il comando: sudo perl /home/maint/scripts/post-deploy-upgrade.pl --postupgrade 3. Controllare i registri in /var/log/post-deploy-upgrade.log |
087 |
I passaggi successivi all'aggiornamento non sono riusciti. |
Per ripristinare/completare l'aggiornamento, procedere come segue. 1. Abilita Diagnostic Shell 2. Eseguire il comando sudo perl /home/maint/scripts/post-deploy-upgrade.pl --postupgrade 3. Controllare i registri in /var/log/post-deploy-upgrade.log |
088 |
La configurazione della rotazione dei log per journald non è riuscita |
Verificare che le impostazioni di rete della VM siano compatibili con l'host su cui è ospitata la VM. Puoi provare a migrare la VM su un altro host e riavviare. |
089 |
La modifica della proprietà del file di configurazione di rotazione del registro di riepilogo non è riuscita |
095 |
Aggiornamento del sistema operativo non riuscito |
Nessun ripristino per l'aggiornamento del sistema operativo. I servizi degli strumenti ONTAP vengono aggiornati e saranno operativi nuovi pod. |
096 |
Installa il provisioner di archiviazione dinamica |
Controllare i registri di aggiornamento e riprovare l'aggiornamento. |
097 |
La disinstallazione dei servizi per l'aggiornamento non è riuscita |
Utilizzare un ripristino basato su RPO zero o snapshot e riprovare l'aggiornamento. |
098 |
la copia del segreto dockercred da ntv-system allo spazio dei nomi del provisioner di archiviazione dinamica non è riuscita |
099 |
Impossibile convalidare l'aggiunta del nuovo HDD |
Aggiungere il nuovo HDD a tutti i nodi in caso di HA e a un nodo in caso di distribuzione non HA. |
108 |
Script di seeding non riuscito |
109 |
il backup dei dati del volume persistente non è riuscito |
110 |
il ripristino dei dati del volume persistente non è riuscito |
111 |
L'aggiornamento dei parametri di timeout etcd per RKE2 non è riuscito |
112 |
La disinstallazione del provisioner di archiviazione dinamica non è riuscita |
113 |
L'aggiornamento delle risorse sui nodi secondari non è riuscito |
104 |
Il riavvio del nodo secondario non è riuscito |
Riavviare manualmente i nodi uno per uno |
100 |
il rollback del kernel non è riuscito |
051 |
l'aggiornamento del provisioner di archiviazione dinamica non è riuscito |
056 |
l'eliminazione del backup della migrazione non è riuscita |
N / A |
A partire dagli ONTAP tools for VMware vSphere 10.3, l'RPO zero non è supportato. |
