ONTAP tools for VMware vSphere 10
Aggiornare i codici di errore
Collaboratori netapp-revathid
È possibile che si verifichino codici di errore durante gli strumenti ONTAP per l'operazione di aggiornamento di VMware vSphere. I codici di errore sono composti da cinque cifre, in cui le prime due rappresentano lo script che ha riscontrato il problema e le ultime tre cifre rappresentano il flusso di lavoro specifico all'interno dello script.
Tutti i registri degli errori vengono registrati nel file ansible-perl-errors.log per facilitare il monitoraggio e la risoluzione dei problemi. Questo file di registro contiene il codice di errore e l'attività Ansible non riuscita.
Nota I codici di errore forniti in questa pagina sono solo a scopo di riferimento. Se l'errore persiste o se non è stata menzionata alcuna soluzione, contattare il team di supporto.
Nella tabella seguente sono elencati i codici di errore e i nomi dei file corrispondenti.
Codice errore
Nome script
00
firstboot-network-config.pl, distribuzione in modalità
01
firstboot-network-config.pl, aggiornamento della modalità
02
firstboot-inputs-validation.pl
03
firstboot-deploy-otv-ng.pl, implementazione, ha
04
firstboot-deploy-otv-ng.pl, implementazione, non ha
05
firstboot-deploy-otv-ng.pl, riavviare
06
firstboot-deploy-otv-ng.pl, upgrade, ha
07
firstboot-deploy-otv-ng.pl, upgrade, non ha
08
firstboot-otv-recovery.pl
09
post-deploy-upgrade.pl
Le ultime tre cifre del codice di errore indicano l'errore specifico del flusso di lavoro nello script:
Codice errore di aggiornamento
Flusso di lavoro
Risoluzione
068
Il rollback dei pacchetti Debian non è riuscito
Utilizza un ripristino basato su RPO pari a zero o su snapshot e riprova l'aggiornamento.
069
Ripristino dei file non riuscito
070
Impossibile eliminare il backup
071
Il cluster Kubernetes non era integro
074
Montaggio ISO non riuscito
Controllare /var/log/upgrade-run.log e riprovare l'aggiornamento.
075
I controlli preliminari dell'aggiornamento non sono riusciti
Riprovare a eseguire l'aggiornamento.
076
Aggiornamento del Registro di sistema non riuscito
077
Ripristino del Registro di sistema non riuscito
078
Aggiornamento dell'operatore non riuscito
079
Il richiamo dell'operatore non è riuscito
080
Aggiornamento servizi non riuscito
081
Ripristino servizi non riuscito
082
Eliminazione delle vecchie immagini dal contenitore non riuscita
083
Eliminazione backup non riuscita
084
La modifica di JobManager in produzione non è riuscita
Per ripristinare/completare l'aggiornamento, procedere come segue. 1. Attivare la shell diagnostica 2. Esegui il comando: Sudo perl /home/maint/scripts/post-deploy-upgrade.pl --postupgrade 3. Controllare i log in /var/log/post-deploy-upgrade.log
087
Procedura di post-aggiornamento non riuscita.
Per ripristinare/completare l'aggiornamento, procedere come segue. 1. Attivare la shell diagnostica 2. Eseguire sudo perl /home/maint/scripts/post-deploy-upgrade.pl --postupgrade comando 3. Controllare i log in /var/log/post-deploy-upgrade.log
088
La configurazione della rotazione del registro per il giornale non è riuscita
Verificare le impostazioni di rete della VM compatibili con l'host su cui è ospitata la VM. È possibile provare a eseguire la migrazione della macchina virtuale su un altro host e riavviare.
089
La modifica della proprietà del file di configurazione rotazione del registro di riepilogo non è riuscita
093
L'aggiornamento del provisioner di storage dinamico non è riuscito
094
Il rollback del provisioner di storage dinamico non è riuscito
095
Aggiornamento del sistema operativo non riuscito
Nessun ripristino per l'aggiornamento del sistema operativo. I servizi degli strumenti ONTAP vengono aggiornati e saranno in esecuzione nuovi pod.
096
Installa il provisioner di storage dinamico
Controllare i registri di aggiornamento e riprovare l'aggiornamento.
097
La disinstallazione dei servizi per l'aggiornamento non è riuscita
Utilizzare un RPO pari a zero o un ripristino basato su snapshot e riprovare l'aggiornamento.
098
la copia del segreto dockercred dal sistema ntv allo spazio dei nomi del provisioner di storage dinamico non è riuscita
099
Impossibile convalidare la nuova aggiunta di HDD
Aggiungi il nuovo HDD a tutti i nodi in caso di ha e a un nodo in caso di implementazione non ha.
108
Seeding script non riuscito
109
il backup dei dati del volume persistente non è riuscito
110
ripristino dei dati del volume persistente non riuscito
111
Aggiornamento dei parametri di timeout etcd per RKE2 non riuscito
112
La disinstallazione del provisioner di storage dinamico non è riuscita
113
Aggiornamento delle risorse sui nodi secondari non riuscito
Nota I tool ONTAP per VMware vSphere 10,3 non supportano RPO pari a zero.
