Codici di errore di aggiornamento di ONTAP tools
Potresti incontrare codici di errore durante l'operazione di aggiornamento degli ONTAP tools for VMware vSphere. I codici di errore sono composti da cinque cifre, dove le prime due cifre rappresentano lo script che ha riscontrato il problema e le ultime tre cifre rappresentano il flusso di lavoro specifico all'interno di quello script.
Tutti i log degli errori vengono registrati nel file di log ansible-perl-errors.log per facilitare l'individuazione e la risoluzione dei problemi. Questo file di log contiene il codice di errore e l'attività Ansible non riuscita.
I codici di errore riportati in questa pagina sono solo a scopo di riferimento. Contatta il team di supporto se l'errore persiste o se non viene indicata alcuna soluzione. |
La tabella seguente elenca i codici di errore e i corrispondenti nomi dei file.
Codice di errore |
Nome script |
00 |
firstboot-network-config.pl, modalità deploy |
01 |
firstboot-network-config.pl, modalità upgrade |
02 |
firstboot-inputs-validation.pl |
03 |
firstboot-deploy-otv-ng.pl, deploy, HA |
04 |
firstboot-deploy-otv-ng.pl, deploy, non-HA |
05 |
firstboot-deploy-otv-ng.pl, reboot |
06 |
firstboot-deploy-otv-ng.pl, aggiornamento, HA |
07 |
firstboot-deploy-otv-ng.pl, aggiornamento, non-HA |
08 |
firstboot-otv-recovery.pl |
09 |
post-deploy-upgrade.pl |
Le ultime tre cifre del codice di errore indicano lo specifico errore del flusso di lavoro all'interno dello script:
| Codice errore aggiornamento | Flusso di lavoro | Risoluzione |
052 |
L'immagine ISO potrebbe corrispondere alla versione corrente oppure essere fino a due versioni successive. |
Utilizza una versione ISO compatibile per eseguire l'aggiornamento dalla versione corrente. |
068 |
Il rollback dei pacchetti Debian non è riuscito |
Usa il ripristino zero-RPO o basato su snapshot e riprova l'aggiornamento. |
069 |
Ripristino dei file non riuscito |
070 |
Impossibile eliminare il backup |
071 |
Il cluster Kubernetes non era in buono stato |
074 |
Montaggio ISO non riuscito |
Controlla il file /var/log/upgrade-run.log e riprova l'upgrade. |
075 |
I controlli preliminari dell'upgrade non sono riusciti |
Riprova l'aggiornamento. |
076 |
Aggiornamento del registro non riuscito |
077 |
Il ripristino del registro non è riuscito |
078 |
L'aggiornamento dell'operatore non è riuscito |
079 |
Il rollback dell'operatore non è riuscito |
080 |
L'aggiornamento dei servizi non è riuscito |
081 |
Il rollback dei servizi non è riuscito |
082 |
Eliminazione delle vecchie immagini dal container non riuscita |
083 |
Eliminazione del backup non riuscita |
084 |
Modificare JobManager di nuovo in Produzione non è riuscito |
Esegui i seguenti passaggi per ripristinare/completare l'aggiornamento. 1. Abilita la Diagnostic Shell 2. Esegui il comando: sudo perl /home/maint/scripts/post-deploy-upgrade.pl --postupgrade 3. Controllare i log in /var/log/post-deploy-upgrade.log |
087 |
Le fasi successive all'aggiornamento non sono riuscite. |
Esegui i seguenti passaggi per ripristinare/completare l'aggiornamento. 1. Abilita la Diagnostic Shell 2. Esegui il comando sudo perl /home/maint/scripts/post-deploy-upgrade.pl --postupgrade 3. Controllare i log in /var/log/post-deploy-upgrade.log |
088 |
Configurare la rotazione dei log per journald non è riuscito |
Verifica che le impostazioni di rete della macchina virtuale siano compatibili con l'host su cui è ospitata. Puoi provare a migrare la macchina virtuale su un altro host e riavviarla. |
089 |
Modificare la proprietà del file di configurazione della rotazione del registro di riepilogo non è riuscito |
095 |
Aggiornamento del sistema operativo non riuscito |
Nessun ripristino per l'aggiornamento del sistema operativo. I servizi di ONTAP tools vengono aggiornati e nuovi pod saranno in esecuzione. |
096 |
Installa il provisioner di archiviazione dinamica |
Controlla i log di aggiornamento e riprova l'upgrade. |
097 |
La disinstallazione dei servizi per l'aggiornamento non è riuscita |
Usa il ripristino basato su RPO zero o su snapshot e riprova l'upgrade. |
098 |
Copiare il secret dockercred da ntv-system allo spazio dei nomi del dynamic storage provisioner non è riuscito |
099 |
Impossibile convalidare la nuova aggiunta dell'HDD |
Aggiungi il nuovo HDD a tutti i nodi in caso di HA e a un solo nodo in caso di deployment non HA. |
109 |
Il backup dei dati del volume persistente non è riuscito |
110 |
Il ripristino dei dati del volume persistente non è riuscito |
111 |
Aggiornare i parametri di timeout di etcd per RKE2 non è riuscito |
112 |
La disinstallazione del dynamic storage provisioner non è riuscita. |
113 |
Aggiornare le risorse sui nodi secondari non è riuscito |
104 |
Il riavvio del nodo secondario non è riuscito |
Riavviare manualmente i nodi, uno alla volta. |
100 |
Il rollback del kernel non è riuscito |
051 |
L'aggiornamento del dynamic storage provisioner non è riuscito |
Controlla i log di aggiornamento e riprova l'aggiornamento. |
056 |
Eliminazione del backup di migrazione non riuscita |
NA |
090 |
convalida del certificato per i backend di archiviazione e vCenter non riuscita |
Controlla i log di aggiornamento e il file di log in /var/log/cert_validation_error.log e riprova l'upgrade. |
114 |
Aggiornamento interno del certificato nella collezione MongoDB non riuscito |
Se l'upgrade non riesce e viene visualizzato il codice di errore 114, eseguire i seguenti passaggi:
A partire da ONTAP tools for VMware vSphere 10.3, zero RPO non è supportato. |
