ONTAP tools for VMware vSphere 10
Aggiorna da ONTAP tools for VMware vSphere 10.x a 10.6
Collaboratori netapp-jani jani
Puoi aggiornare direttamente ONTAP tools for VMware vSphere 10.4 o 10.5 a 10.6. Per aggiornare da ONTAP tools 10.0, 10.1, 10.2 o 10.3 a 10.6, aggiorna prima a 10.4 o 10.5.
Nota
  • Per i sistemi ASA r2, assicurati di aggiornare ONTAP tools for VMware vSphere alla versione 10.6 e ONTAP alla versione 9.16.1, prima di configurare altre storage availability zones (SAZ).
  • Se l'upgrade da ONTAP tools for VMware vSphere 10.4 o 10.5 a 10.6 non va a buon fine, non puoi eseguire il rollback. Usa un basso RPO o il ripristino tramite snapshot per ripristinare la configurazione. Per ONTAP tools for VMware vSphere 10.3 e versioni precedenti, usa zero-RPO per ripristinare la configurazione. Dopo il ripristino in ambienti protetti, rivalida la protezione del datastore e verifica lo stato e le relazioni del gruppo di protezione.
Prima di iniziare
  • Assicurati che tutti i nodi siano attivi prima di avviare l'aggiornamento.
  • Assicurarsi che il certificato del sistema ONTAP e i certificati vCenter integrati siano validi per almeno 5 giorni. Se i certificati scadono prima, l'aggiornamento fallisce.
  • Assicurati di avere un quinto disco con una capacità di 100 GB su tutti i nodi.
  • Verificare che la configurazione del nodo corrisponda alle specifiche riportate nella tabella seguente.
Tipo di implementazione Core CPU per nodo Memoria (GB) per nodo Spazio su disco (GB) per nodo Numero totale di core CPU Memoria totale (GB) Spazio su disco totale (GB)
Non ha Small
9
18
350
9
18
350
Terreno non ha
13
26
350
13
26
350
HA piccolo
9
18
350
27
54
1050
HA Media
13
26
350
39
78
1050
HA grande
17
34
350
51
102
1050
  • Abilita il backup con RPO basso e assicurati che almeno un backup sia visibile nell'interfaccia del vSphere Client. Scarica la cartella di backup prima dell'upgrade.
  • Si consiglia un backup con RPO basso. Tuttavia, in una distribuzione non HA, è possibile eseguire uno snapshot inattivo della macchina virtuale degli strumenti ONTAP prima dell'aggiornamento.
    Fare riferimento a "Modifica le impostazioni di backup" E "Ripristina la configurazione degli strumenti ONTAP" per maggiori informazioni su backup e ripristino.
Fasi
  1. Carica gli strumenti ONTAP per l'aggiornamento ISO di VMware vSphere nella libreria di contenuti.
  2. Nella pagina della VM primaria, seleziona Azioni > Modifica impostazioni. Per identificare il nome della VM primaria:
    1. Abilita la shell diag su qualsiasi nodo
    2. Eseguire il seguente comando: grep sourceHost /opt/netapp/meta/ansible_vars.yaml
  3. Selezionare il file ISO della libreria di contenuti nella finestra di modifica delle impostazioni sotto il campo Unità CD/DVD.
  4. Selezionare il file ISO, selezionare la casella Connesso per il campo Unità CD/DVD e fare clic su OK.
  5. Accedi al vCenter Server.
  6. Individua la macchina virtuale principale di ONTAP tools e avvia la console web.
  7. Accedi utilizzando le maint credenziali.
  8. Immettere 2 per selezionare il menu Configurazione di sistema.
  9. Digita 6 per selezionare l'opzione Upgrade.
  10. Fornisci le credenziali vCenter quando richiesto. Questa è l'istanza vCenter in cui è ospitato ONTAP tools.
    Se si utilizzano gli strumenti ONTAP in una topologia a due vCenter Server, in cui l'appliance è ospitata in un'istanza vCenter e ne gestisce un'altra, è possibile assegnare un ruolo con restrizioni per l'istanza vCenter che ospita gli strumenti ONTAP. È possibile creare un utente e un ruolo vCenter dedicati con solo le autorizzazioni necessarie per la distribuzione del modello OVF. Per dettagli, consultare i ruoli elencati in "Ruoli inclusi nei tool ONTAP per VMware vSphere 10".
    Per l'istanza vCenter che verrà gestita dagli strumenti ONTAP , assicurarsi che l'account utente vCenter disponga dei privilegi di amministratore.
    Durante l'aggiornamento, se in uno qualsiasi dei certificati back-end di archiviazione integrati mancano le voci Subject Alternative Name (SAN), verrà visualizzato un messaggio che indica il SAN mancante. Se si sceglie di procedere senza convalidare il SAN, l'aggiornamento continuerà, ma questa opzione non è consigliata a causa dei potenziali rischi per la sicurezza.
  11. Quando si esegue l'aggiornamento, le seguenti azioni vengono eseguite automaticamente:
    1. Il certificato gateway viene rinnovato con un periodo di validità di 1 anno. Quando rimuovi il precedente adattatore SRA e carichi il nuovo adattatore 10.6, la validità del certificato SRA passa da 10 anni a 1 anno.
    2. Il plug-in remoto è stato aggiornato
    3. I certificati ONTAP e vCenter Server vengono convalidati e aggiunti agli strumenti ONTAP
    4. Il backup è abilitato
    5. Se esistono impostazioni di protezione del cluster host da ONTAP tools for VMware vSphere 10.5 o versioni precedenti, ONTAP tools le converte in protezione granulare del datastore e crea una voce di navigazione separata denominata Configurazione della protezione del cluster.
Cosa succederà
Dopo l'aggiornamento a ONTAP tools for VMware vSphere 10.6:
  • Monitorare gli avvisi di sistema e pianificare il rinnovo del certificato del gateway prima che scada tra un anno.
  • Rimuovi l'adattatore SRA di ONTAP tools 10.4 o 10.5 e carica il file tar dell'adattatore SRA 10.6.
  • Eseguire il comando di installazione dopo aver caricato il tar dell'adattatore SRA. Quindi, eseguire nuovamente la scansione degli adattatori SRA per aggiornare la pagina Adattatori VMware Site Recovery Storage Replication.
  • Apri la Configurazione di protezione del cluster e verifica che le impostazioni di protezione del cluster host esistenti siano presenti e mappate correttamente.
  • Per ulteriori informazioni sulle funzionalità di protezione granulare del datastore e sui requisiti di idoneità, consulta "Criteri di idoneità per la protezione granulare dei datastore negli strumenti ONTAP".
Dopo l'aggiornamento potrai:
  • Disabilita i servizi da ONTAP tools Manager
  • Passaggio da un setup non ha a un setup ha
  • È possibile espandere una configurazione non HA di piccole dimensioni a una configurazione non HA di medie dimensioni, oppure a una configurazione HA di medie o grandi dimensioni.
