Aggiornamento dai tool ONTAP per VMware vSphere 10.x alla 10,2
L'aggiornamento è supportato per le implementazioni ha e non ha.
Per eseguire l'upgrade dai tool ONTAP per VMware vSphere 10,0 alla release 10,2, è necessario prima eseguire l'upgrade ai tool ONTAP per VMware vSphere 10,1, quindi alla release 10,2. |
Prima di iniziare
Se si esegue l'aggiornamento dagli strumenti ONTAP per VMware vSphere 10,0 a 10,1, è necessario completare i seguenti passaggi prima di procedere con l'attività di aggiornamento:
Attiva diagnostica
Da vCenter Server, aprite una console agli strumenti ONTAP.
Accedere come utente di manutenzione.
Immettere 4 per selezionare supporto e diagnostica.
Immettere 2 per selezionare attiva accesso di diagnostica remota.
Immettere y per impostare la password desiderata.
Accedere all'indirizzo IP della VM dal terminale/putty con l'utente come 'diag' e la password impostata nel passaggio precedente.
Esegui il backup di MongoDB
Esegui i seguenti comandi per eseguire un backup di MongoDB:
kn exec -it ntv-mongodb-0 sh - kn è un alias di kubectl -n ntv-system.
Env | grep MONGODB_ROOT_PASSWORD - esegui questo comando all'interno del pod.
'esci' - eseguire questa operazione per uscire dal pod.
KN exec ntv-mongodb-0 --mongodump -u root -p MONGODB_ROOT_PASSWORD --archive=/tmp/mongodb-backup.gz --gzip - esegui questo comando per sostituire MONGO_ROOT_PASSWORD set dal comando precedente.
kn cp ntv-mongodb-0:/tmp/mongodb-backup.gz ./mongodb-backup.gz - eseguire questo comando per copiare il backup mongodb creato utilizzando il comando sopra riportato da pod all'host.
Acquisire l'istantanea di tutti i volumi
Eseguire il comando 'kN get pvc' e salvare l'output del comando.
Acquisire snapshot di tutti i volumi uno alla volta utilizzando uno dei seguenti metodi:
Dalla CLI, eseguire il comando volume snapshot create -vserver <vserver_name> -volume <volume_name> -snapshot <snapshot_name>
Dall'interfaccia utente di ONTAP System Manager, cercare il volume in base al nome nella barra di ricerca, quindi aprire il volume facendo clic sul nome. Andare allo snapshot e aggiungere lo snapshot di quel volume.
Istantanea degli strumenti ONTAP per le VM VMware vSphere in vCenter (3VMs in caso di implementazione ha, 1 VM in caso di distribuzione non ha)
Nell'interfaccia utente del client vSphere, selezionare la VM.
Andare alla scheda istantanee e fare clic sul pulsante scatta istantanea.
Prima di eseguire l'aggiornamento, eliminare i pod completati con il prefisso "generate-support-bundle-job". Se è in corso la generazione del bundle di supporto, attendere che venga completato, quindi eliminare il pod.
Fasi
Carica gli strumenti ONTAP per l'aggiornamento ISO di VMware vSphere nella libreria di contenuti.
Nella pagina principale della macchina virtuale, selezionare azioni > Modifica impostazioni
Nella finestra di modifica delle impostazioni sotto il campo unità CD/DVD, selezionare file ISO della libreria di contenuti.
Selezionare il file ISO e fare clic su OK. Selezionare la casella di controllo connesso nel campo unità CD/DVD.
Immettere 3 per selezionare il menu Configurazione di sistema.
Immettere 7 per selezionare l'opzione di aggiornamento.
Quando si esegue l'aggiornamento, le seguenti azioni vengono eseguite automaticamente:
Aggiornamento del certificato
Aggiornamento del plug-in remoto
