Effettua l'aggiornamento alla versione più recente dei tool ONTAP
Eseguendo l'upgrade dai tool di ONTAP per VMware vSphere 10,0 e 10,1 alla versione 10,1, viene creato un volume di recovery e verranno inserite tutte le informazioni necessarie nel volume di recovery. Se è necessario ripristinare la configurazione, il volume di ripristino può essere utilizzato per ripristinare i tool ONTAP per la configurazione di VMware vSphere. Se stai eseguendo un aggiornamento a livello di patch dei tool ONTAP per VMware vSphere 10,1, viene utilizzato lo stesso volume di recovery e i dettagli vengono aggiornati. L'aggiornamento è supportato per le implementazioni ha e non ha.
Prima di iniziare
Prima di procedere con l'aggiornamento, è necessario completare i seguenti passaggi:
Attiva diagnostica
Da vCenter Server, aprite una console agli strumenti ONTAP.
Accedere come utente di manutenzione.
Immettere 4 per selezionare supporto e diagnostica.
Immettere 2 per selezionare attiva accesso di diagnostica remota.
Immettere y per impostare la password desiderata.
Accedere all'indirizzo IP della VM dal terminale/putty con l'utente come 'diag' e la password impostata nel passaggio precedente.
Esegui il backup di MongoDB
Esegui i seguenti comandi per eseguire un backup di MongoDB:
kn exec -it ntv-mongodb-0 sh - kn è un alias di kubectl -n ntv-system.
Env | grep MONGODB_ROOT_PASSWORD - esegui questo comando all'interno del pod.
'esci' - eseguire questa operazione per uscire dal pod.
KN exec ntv-mongodb-0 --mongodump -u root -p MONGODB_ROOT_PASSWORD --archive=/tmp/mongodb-backup.gz --gzip - esegui questo comando per sostituire MONGO_ROOT_PASSWORD set dal comando precedente.
kn cp ntv-mongodb-0:/tmp/mongodb-backup.gz ./mongodb-backup.gz - eseguire questo comando per copiare il backup mongodb creato utilizzando il comando sopra riportato da pod all'host.
Acquisire l'istantanea di tutti i volumi
Eseguire il comando 'kN get pvc' e salvare l'output del comando.
Acquisire snapshot di tutti i volumi uno alla volta utilizzando uno dei seguenti metodi:
Dalla CLI, eseguire il comando volume snapshot create -vserver <vserver_name> -volume <volume_name> -snapshot <snapshot_name>
Dall'interfaccia utente di ONTAP System Manager, cercare il volume in base al nome nella barra di ricerca, quindi aprire il volume facendo clic sul nome. Andare allo snapshot e aggiungere lo snapshot di quel volume.
Istantanea degli strumenti ONTAP per le VM VMware vSphere in vCenter (3VMs in caso di implementazione ha, 1 VM in caso di distribuzione non ha)
Nell'interfaccia utente del client vSphere, selezionare la VM.
Andare alla scheda istantanee e fare clic sul pulsante scatta istantanea.
Prima di eseguire l'aggiornamento, eliminare i pod completati con il prefisso "generate-support-bundle-job". Se è in corso la generazione del bundle di supporto, attendere che venga completato, quindi eliminare il pod.
Fasi
Carica gli strumenti ONTAP per l'aggiornamento ISO di VMware vSphere nella libreria di contenuti.
Nella pagina principale della macchina virtuale, selezionare azioni > Modifica impostazioni
Nella finestra di modifica delle impostazioni sotto il campo unità CD/DVD, selezionare file ISO della libreria dei contenuti.
Selezionare il file ISO e fare clic su OK. Selezionare la casella di controllo connesso nel campo unità CD/DVD.
Immettere 3 per selezionare il menu Configurazione di sistema.
Immettere 7 per selezionare l'opzione di aggiornamento.
Quando si esegue l'aggiornamento, le seguenti azioni vengono eseguite automaticamente:
Aggiornamento del certificato
Aggiornamento del plug-in remoto
