Aggiornamento dai tool ONTAP per VMware vSphere 10.x alla 10,3
L'upgrade è supportato per le implementazioni ha e non ha. I percorsi di aggiornamento supportati sono:
Dai tool ONTAP per la configurazione di VMware vSphere 10,1 e 10,2 |
Ai tool ONTAP per la configurazione di VMware vSphere 10,3 |
Non ha piccolo |
Non ha e avanzato piccolo |
Terreno non ha |
Non ha e terreno avanzato |
Avanzato piccolo |
Supporto avanzato |
HA piccolo |
HA piccolo |
HA medio |
HA medio |
HA grande |
HA grande |
Sono supportati gli upgrade dai tool ONTAP per VMware vSphere 10,1 e 10,2 alla versione 10,3. Gli aggiornamenti diretti dagli strumenti ONTAP da 10,0 a 10,3 non sono supportati. |
Prima di iniziare
Per un aggiornamento non ha, spegnere la VM degli strumenti ONTAP e, per un aggiornamento ha, spegnere il primo nodo prima di apportare le seguenti modifiche alle impostazioni della macchina virtuale (VM).
Aggiungere un disco rigido aggiuntivo da 100 GB a ciascun nodo, poiché i dati del servizio vengono memorizzati localmente sulla VM.
Modificare la CPU e la memoria per la macchina virtuale spenta in base al tipo di implementazione. Abilitare l'hot plug per CPU e RAM.
10,3 tipo di implementazione CPU (core) per nodo Memoria (GB) per nodo Spazio su disco (GB) per nodo CPU totale (core) Memoria (GB) Spazio su disco totale (GB) Non ha Small
9
18
350
9
18
350
Terreno non ha
13
26
350
13
26
350
HA piccolo
9
18
350
27
54
1050
HA Media
13
26
350
39
78
1050
HA grande
17
34
350
51
102
1050
ACCENDERE la macchina virtuale dopo aver apportato le modifiche e attendere che i servizi diventino operativi.
In caso di implementazione ha, apportare le modifiche alle risorse, abilitare il plug-in hot per CPU e RAM e aggiungere dischi rigidi da 100 GB anche per il secondo e il terzo nodo. Non è necessario riavviare questi nodi.
Se l'appliance è stata implementata come percorso locale (facile implementazione) con gli strumenti ONTAP 10,1 o 10,2, è necessario creare uno snapshot di pausa prima dell'aggiornamento.
Se si esegue l'aggiornamento dagli strumenti ONTAP per VMware vSphere 10,0 a 10,1, è necessario completare i seguenti passaggi prima di procedere con l'attività di aggiornamento:
Attiva diagnostica
Da vCenter Server, aprire una console agli strumenti ONTAP.
Accedere come utente di manutenzione.
Immettere 4 per selezionare supporto e diagnostica.
Immettere 2 per selezionare attiva accesso diagnostico remoto.
Immettere y per impostare la password desiderata.
Accedere all'indirizzo IP della macchina virtuale dal terminale/putty con l'utente come 'diag' e la password impostata nel passaggio precedente.
Esegui un backup di MongoDB
Esegui i seguenti comandi per eseguire un backup di MongoDB:
kn exec -it ntv-mongodb-0 sh - kn è un alias di kubectl -n ntv-system.
Eseguire il comando env | grep MONGODB_ROOT_PASSWORD all'interno del pod.
Eseguire il comando exit per uscire dal pod.
Eseguire kN exec ntv-mongodb-0 --mongodump -u root -p MONGODB_root_PASSWORD --archive=/tmp/mongodb-backup.gz --gzip per sostituire il comando MONGO_ROOT_PASSWORD impostato dal comando precedente.
Eseguire il comando kN cp ntv-mongodb-0:/tmp/mongodb-backup.gz ./mongodb-backup.gz per copiare il backup mongodb creato utilizzando il comando sopra riportato dal pod all'host.
Prendere l'istantanea quaise di tutti i volumi
Eseguire il comando 'kN get pvc' e salvare l'output del comando.
Acquisire snapshot di tutti i volumi uno alla volta utilizzando uno dei seguenti metodi:
Dalla CLI, eseguire il comando volume snapshot create -vserver <vserver_name> -volume <volume_name> -snapshot <snapshot_name>
Dall'interfaccia utente di ONTAP System Manager, cercare il volume in base al nome nella barra di ricerca, quindi aprirlo selezionando il nome. Andare allo snapshot e aggiungere lo snapshot di quel volume.
Istantanea degli strumenti ONTAP per le VM VMware vSphere in vCenter (3VMs in caso di implementazione ha, 1 VM in caso di distribuzione non ha)
Nell'interfaccia utente del client vSphere, selezionare la VM.
Vai alla scheda Snapshot e seleziona il pulsante Crea Snapshot. Crea uno Snapshot della VM in stato di quiescenza. Consulta "Documentazione Tecnica Broadcom" per i dettagli.
Prima di eseguire l'aggiornamento, eliminare i pod completati dal bundle di log con il prefisso "generate-support-bundle-job". Se è in corso la generazione del bundle di supporto, attendere che venga completato, quindi eliminare il pod.
Per qualsiasi tipo di aggiornamento, è necessario aggiungere un'unità disco rigido (HDD) aggiuntiva da 100 GB. Per aggiungere un disco rigido, eseguire la seguente operazione.
Seleziona la macchina virtuale in configurazione a nodo singolo o in tutte e tre le macchine virtuali nella configurazione ha.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla macchina virtuale e selezionare Aggiungi nuovo dispositivo > disco rigido
Aggiungere un disco rigido da 100 GB nel campo nuovo disco rigido.
Selezionare Applica
Dopo aver aggiunto il disco rigido, aggiornare le risorse della VM per le rispettive configurazioni e riavviare la VM primaria.
Verrà creato un nuovo disco rigido. Il provisioner dinamico dello storage utilizza questo HDD per generare o replicare i volumi.
Carica gli strumenti ONTAP per l'aggiornamento ISO di VMware vSphere nella libreria di contenuti.
Nella pagina della VM primaria, seleziona Azioni > Modifica impostazioni. Per identificare il nome della VM primaria:
Abilita la shell diag su qualsiasi nodo
Eseguire il seguente comando:
grep sourceHost /opt/netapp/meta/ansible_vars.yaml
Selezionare il file ISO della libreria di contenuti nella finestra di modifica delle impostazioni nel campo unità CD/DVD.
Selezionare il file ISO e selezionare OK. Selezionare la casella di controllo connesso nel campo unità CD/DVD.
Immettere 3 per selezionare il menu Configurazione di sistema.
Immettere 7 per selezionare l'opzione di aggiornamento.
Quando si esegue l'aggiornamento, le seguenti azioni vengono eseguite automaticamente:
Aggiornamento del certificato
Aggiornamento del plug-in remoto
Dopo l'aggiornamento ai tool ONTAP per VMware vSphere 10,3, puoi:
Disattivare i servizi dall'interfaccia utente di Manager
Passaggio da un setup non ha a un setup ha
Scala in verticale una configurazione piccola non ha un supporto non ha o una configurazione ha media o grande.
In caso di aggiornamento non ha, riavviare la macchina virtuale degli strumenti ONTAP per riflettere le modifiche. In caso di upgrade ha, riavviare il primo nodo per riflettere le modifiche sul nodo.
Al termine
Dopo aver eseguito l'aggiornamento dalle versioni precedenti degli strumenti ONTAP per VMware vSphere alla versione 10,3, eseguire nuovamente la scansione degli adattatori SRA per verificare che i dettagli vengano aggiornati nella pagina adattatori di replica dello storage per il ripristino dei siti live di VMware.
Una volta completato l'aggiornamento, eliminare manualmente i Trident Volumes da ONTAP seguendo la procedura indicata di seguito:
Questi passaggi non sono necessari se i tool ONTAP per VMware vSphere 10,1 o 10,2 erano in configurazioni non ha piccole o medie (percorso locale). |
Immettere 4 per selezionare il menu supporto e diagnostica.
Immettere 1 per selezionare l'opzione Access Diagnostics shell.
sudo python3 /home/maint/scripts/ontap_cleanup.py
Immettere il nome utente e la password di ONTAP
Eliminazione di tutti i volumi Trident in ONTAP utilizzati nei tool ONTAP per VMware vSphere 10,1/10,2.
Informazioni correlate
