Creazione di profili di funzionalità storage
È possibile utilizzare VSC per creare manualmente profili di capacità storage, generare automaticamente un profilo in base alle funzionalità di un datastore o modificare un profilo in base alle proprie esigenze.
Cosa ti serve
È necessario aver registrato l'istanza del provider VASA con i tool ONTAP® per VMware vSphere.
Dopo aver configurato un profilo, è possibile modificarlo in base alle esigenze.
Fasi
Nella pagina iniziale degli strumenti ONTAP, fare clic su profili delle funzionalità di storage.
Creare un profilo o modificare un profilo esistente, come richiesto:
Se si desidera…
Eseguire questa operazione…
Creare un profilo
Fare clic su
.Modificare un profilo esistente
Fare clic sul profilo che si desidera modificare dai profili elencati nella pagina Storage Capability Profiles.
Nota:
Per visualizzare i valori associati a un profilo esistente, fare clic sul nome del profilo nella pagina Storage Capabilities Profile. IL provider VASA visualizza quindi la pagina Riepilogo del profilo.
Non è possibile modificare alcun profilo di capacità dello storage esistente creato prima dei tool ONTAP 9.6.
Completare le pagine della procedura guidata Create Storage Capability Profile per impostare un profilo o modificare i valori per modificare un profilo esistente.
La maggior parte dei campi di questa procedura guidata sono esplicativi. La seguente tabella descrive alcuni dei campi per i quali potrebbe essere necessaria una guida.
Campo
Spiegazione
Identificazione di più profili
È possibile utilizzare il campo Descrizione della scheda Nome e Descrizione per descrivere lo scopo del profilo di capacità dello storage. Fornire una buona descrizione è utile perché è consigliabile impostare profili diversi in base alle applicazioni in uso.
Ad esempio, un'applicazione business-critical richiede un profilo con funzionalità che supportino performance più elevate, come ad esempio una piattaforma AFF. Un datastore utilizzato per il test o la formazione potrebbe utilizzare un profilo con una piattaforma FAS dalle performance inferiori e consentire tutte le funzionalità di efficienza dello storage e il tiering per controllare i costi.
Se è stata attivata la modalità “Linked” per i server vCenter, è necessario selezionare il server vCenter per cui si sta creando il profilo di capacità storage.
Piattaforma
È possibile selezionare il sistema di storage per il tipo di piattaforma AFF o FAS. Le opzioni nelle schermate successive vengono aggiornate in base alla selezione del tipo di sistema di storage.
Performance
È possibile impostare le policy QoS tradizionali per il sistema storage utilizzando la scheda Performance (prestazioni).
Quando si seleziona None (Nessuno), viene applicata una policy QoS senza limiti (infinito) a un volume dati.
Quando si seleziona QoS Policy Group, viene applicata una policy QoS tradizionale a un volume.
È possibile impostare il valore per IOPS max e IOPS min che consentono di utilizzare la funzionalità QoS. Se si seleziona Infinite IOPS, il campo Max IOPS viene disattivato. Quando viene applicata a un datastore tradizionale, viene creata una policy di QoS con il valore “MAX IOPS” e assegnata a un volume FlexVol. Se utilizzato con un datastore Vol, viene creata una policy QoS con valori IOPS max e IOPS min per ogni VVol dati.
NOTA:
È possibile applicare al volume FlexVol anche i valori massimi di IOPS e minimo IOPS per un datastore tradizionale.
È necessario assicurarsi che le metriche delle performance non siano impostate separatamente a livello di storage virtual machine (SVM), aggregato o volume FlexVol.
Attributi dello storage
Gli attributi di storage che è possibile attivare in questa scheda dipendono dal tipo di storage selezionato nella scheda Personality.
Se si seleziona lo storage FAS, è possibile configurare la riserva di spazio (spessa o sottile), abilitare la deduplica, la compressione e la crittografia.
L'attributo tiering è disattivato perché questo attributo non è applicabile allo storage FAS.
Se si seleziona lo storage AFF, è possibile attivare la crittografia e il tiering.
Deduplica e compressione sono attivate per impostazione predefinita per lo storage AFF e non possono essere disattivate. La riserva di spazio è configurata come sottile e non può essere modificata in spessa (per l'efficienza degli aggregati e il tiering è necessario un sottile strato).
L'attributo tiering consente l'utilizzo di volumi che fanno parte di un aggregato abilitato a FabricPool (supportato dal provider VASA per sistemi AFF con ONTAP 9.4 e versioni successive). È possibile configurare uno dei seguenti criteri per l'attributo tiering:
Any (qualsiasi): Consente l'utilizzo di questo profilo di funzionalità dello storage con qualsiasi volume FlexVol, indipendentemente dal fatto che venga utilizzato o meno Fabric Pool
None (Nessuno): Impedisce lo spostamento dei dati del volume nel Tier di capacità
Snapshot-only (solo snapshot): Sposta i blocchi di dati utente delle copie Snapshot del volume non associate al file system attivo nel Tier di capacità
Auto: Sposta i blocchi di dati cold user nelle copie Snapshot e nel file system attivo nel Tier di capacità
Rivedere le selezioni nella pagina Summary (Riepilogo), quindi fare clic su OK.
Dopo aver creato un profilo, è possibile tornare alla pagina Storage Mapping (mappatura dello storage) per visualizzare i profili corrispondenti agli archivi dati.
