ONTAP tools for VMware vSphere 9.13
Creazione di profili di funzionalità storage
Collaboratori jani Netapp-shabaana
Puoi utilizzare i tool di ONTAP per creare manualmente profili di funzionalità dello storage, generare automaticamente un profilo in base alle funzionalità di un datastore o modificare un profilo per soddisfare i tuoi requisiti.
Cosa ti serve
È necessario aver registrato l'istanza del provider VASA con i tool ONTAP per VMware vSphere.
Dopo aver configurato un profilo, è possibile modificarlo in base alle esigenze.
Fasi
  1. Nella pagina iniziale degli strumenti ONTAP, fare clic su Criteri e profili.
  2. Creare un profilo o modificare un profilo esistente, come richiesto:
    Se si desidera…​
    Eseguire questa operazione…​
    Creare un profilo
    Fare clic su CREATE (CREA).
    Modificare un profilo esistente
    Fare clic sul profilo che si desidera modificare dai profili elencati nella pagina Storage Capability Profiles.
    Nota Per visualizzare i valori associati a un profilo esistente, fare clic sul nome del profilo nella pagina Storage Capabilities Profile. IL provider VASA visualizza quindi la pagina Riepilogo del profilo.
  3. Da New Datastore > Storage Systems, fare clic su Create storage capability profile.
    Viene visualizzato il seguente messaggio per confermare la partenza dalla finestra del datastore.
    Questa operazione rimuoverà i dati immessi chiudendo il flusso di lavoro corrente e aprirà il workflow Create storage capability profile. Continuare?
  4. Fare clic su YES per aprire la finestra Create storage capability profile (Crea profilo capacità di storage).
  5. Completare le pagine della procedura guidata Create Storage Capability Profile per impostare un profilo o modificare i valori per modificare un profilo esistente.
    La maggior parte dei campi di questa procedura guidata sono esplicativi. La seguente tabella descrive alcuni dei campi per i quali potrebbe essere necessaria una guida.
    Campo
    Spiegazione
    Identificazione di più profili
    È possibile utilizzare il campo Descrizione nella scheda Nome e Descrizione per descrivere lo scopo del profilo SCP (Storage Capability Profile). Fornire una buona descrizione è utile perché è consigliabile impostare profili diversi in base alle applicazioni in uso.
    Ad esempio, un'applicazione business-critical richiede un profilo con funzionalità che supportano performance più elevate, come le piattaforme AFF e ASA. Un datastore utilizzato per il test o il training potrebbe utilizzare un profilo con una piattaforma ibrida Flash Array a performance inferiori e consentire a tutte le funzionalità di efficienza dello storage e il tiering di controllare i costi. La combinazione di tipo di piattaforma e flag asimmetrico determina il tipo di SCP. Ad esempio: Platinum_ASA_A, Platinum_ASA_C, Platinum_AFF_A, Platinum_AFF_C.
    Se è stata attivata la modalità “Linked” per i server vCenter, è necessario selezionare il server vCenter per cui si sta creando il profilo di capacità storage.
    Piattaforma
    A partire dai tool ONTAP per VMware vSphere 9,13, puoi creare profili di funzionalità dello storage utilizzando una combinazione dei seguenti elementi:
    1. Tipo di piattaforma: Performance, capacità e Flash Array ibridi
    2. Indicatore asimmetrico - indica lo stato ottimizzato per SAN (All SAN Array) del sistema storage.
      • Quando il tipo di piattaforma è Performance e il flag asimmetrico è TRUE, prende in considerazione il sistema di storage di tipo AFF-A.
      • Quando il tipo di piattaforma è Performance e l'indicatore asimmetrico è False, considera il sistema di archiviazione di tipo ASA-A.
      • Quando il tipo di piattaforma è Capacity e il flag asimmetrico è True, prende in considerazione il sistema di storage di tipo AFF-C.
      • Quando il tipo di piattaforma è Flash Hybrid array e il flag asimmetrico è NA, prende in considerazione il sistema storage di tipo FAS
    Le opzioni nelle schermate successive vengono aggiornate in base alla selezione del tipo di sistema di storage.
    Protocollo
    È possibile selezionare uno dei protocolli disponibili elencati in base alla piattaforma selezionata per il sistema di storage. Durante la configurazione delle macchine virtuali, è possibile configurare le policy di storage delle macchine virtuali con il profilo di capacità dello storage e il campo del protocollo filtra i datastore in base a un protocollo specifico. Il campo 'Any' consente di lavorare con tutti i protocolli.
    Performance
    È possibile impostare le policy QoS tradizionali per il sistema storage utilizzando la scheda Performance (prestazioni).
    • Quando si seleziona None (Nessuno), viene applicata una policy QoS senza limiti (infinito) a un volume dati.
    • Quando si seleziona QoS Policy Group, viene applicata una policy QoS tradizionale a un volume.
      È possibile impostare il valore per IOPS max e IOPS min che consentono di utilizzare la funzionalità QoS. Se si seleziona Infinite IOPS, il campo Max IOPS viene disattivato. Quando viene applicata a un datastore tradizionale, viene creata una policy di QoS con il valore “MAX IOPS” e assegnata a un volume FlexVol. Se utilizzato con un datastore vVol, viene creata una policy QoS con valori IOPS max e IOPS min per ogni datastore vVol di dati.
      NOTA:
      • È possibile applicare al volume FlexVol anche i valori massimi di IOPS e minimo IOPS per un datastore tradizionale.
      • È necessario assicurarsi che le metriche delle performance non siano impostate separatamente a livello di storage virtual machine (SVM), aggregato o volume FlexVol.
    Attributi dello storage
    Gli attributi di storage che è possibile attivare in questa scheda dipendono dal tipo di storage selezionato nella scheda Personality.
    • Se selezioni lo storage ibrido Flash Array, puoi configurare la riserva di spazio (thick o thin) e abilitare la deduplica, la compressione e la crittografia.
      L'attributo di tiering è disattivato perché questo attributo non è applicabile allo storage ibrido Flash Array.
    • Se si seleziona lo storage AFF, è possibile attivare la crittografia e il tiering.
      Deduplica e compressione sono attivate per impostazione predefinita per lo storage AFF e non possono essere disattivate.
    • Se scegli lo storage ASA, puoi abilitare crittografia e tiering.
      La deduplica e la compressione sono abilitate per impostazione predefinita per lo storage ASA e non possono essere disabilitate.
      L'attributo tiering consente l'utilizzo di volumi che fanno parte di un aggregato abilitato a FabricPool (supportato dal provider VASA per sistemi AFF con ONTAP 9.4 e versioni successive). È possibile configurare uno dei seguenti criteri per l'attributo tiering:
    • None (Nessuno): Impedisce lo spostamento dei dati del volume nel Tier di capacità
    • Snapshot: Sposta i blocchi di dati utente delle copie Snapshot del volume non associate al file system attivo nel Tier di capacità
  6. Rivedere le selezioni nella pagina Summary (Riepilogo), quindi fare clic su OK.
    Dopo aver creato un profilo, è possibile tornare alla pagina Storage Mapping (mappatura dello storage) per visualizzare i profili corrispondenti agli archivi dati.
