Abilita la protezione autonoma da ransomware ONTAP per impostazione predefinita nei nuovi volumi
Collaboratori netapp-dbagwell netapp-ahibbard netapp-forry netapp-aaron-holt netapp-aherbin netapp-thomi
A partire da ONTAP 9.10.1, è possibile configurare le VM di archiviazione (SVM) in modo che i nuovi volumi siano abilitati per impostazione predefinita con Autonomous Ransomware Protection (ARP). È possibile modificare questa impostazione tramite System Manager o con la CLI di ONTAP.
A partire da ONTAP 9.18.1, ARP è abilitato per impostazione predefinita su tutti i nuovi volumi a livello di cluster per "sistemi supportati" dopo un grace period di 12 ore a seguito di un aggiornamento del cluster o di una nuova installazione. Se si disabilita l'abilitazione automatica predefinita di ARP a livello di cluster, è comunque possibile scegliere di abilitare manualmente ARP per impostazione predefinita su tutti i nuovi volumi a livello di SVM.
Per ONTAP 9.17.1 e versioni precedenti, la configurazione a livello SVM è l'unico modo per abilitare ARP per impostazione predefinita sui nuovi volumi.
Per impostazione predefinita, i nuovi volumi vengono creati con la funzionalità ARP disabilitata. Sarà necessario abilitare la funzionalità ARP e impostarla in modo che sia abilitata per impostazione predefinita sui nuovi volumi creati nell'SVM.
I volumi esistenti senza ARP abilitato non cambieranno automaticamente lo stato di abilitazione ARP quando si modifica l'impostazione predefinita per l'SVM. Le modifiche alle impostazioni SVM descritte in questa procedura interessano solo i nuovi volumi. Impara come"Attiva ARP per i volumi esistenti" .
Dopo aver abilitato ARP, ARP potrebbe entrare in un periodo di transizione a seconda dell'ambiente e della versione ONTAP :
Tipo di volume Versione di ONTAP Comportamento dopo l'abilitazione
NAS FlexGroup
ONTAP 9.18.1 e versioni successive
ARP/AI è attivo immediatamente senza periodo di apprendimento
ONTAP 9.13.1 a 9.17.1
ARP inizia in modalità di apprendimento per 30 giorni
NAS FlexVol
ONTAP 9.16.1 e versioni successive
ONTAP 9.10.1 a 9.15.1
Volumi SAN
ONTAP 9.17.1 e versioni successive
ARP/AI si attiva immediatamente, avviando un periodo di valutazione per stabilire una soglia di allerta adeguata prima di passare da una soglia conservativa iniziale.
Prima di iniziare
Prima di abilitare ARP, assicurati che il tuo ambiente abbia quanto segue:
Requisiti specifici NAS
  • Una VM di archiviazione (SVM) con protocollo NFS o SMB (o entrambi) abilitato.
  • Un attivo"percorso di giunzione" per il volume.
Requisiti specifici SAN
  • Una VM di archiviazione (SVM) con protocollo iSCSI, FC o NVMe abilitato.
Requisiti generali
Fasi
È possibile utilizzare Gestione di sistema o la CLI di ONTAP per abilitare ARP per impostazione predefinita sui nuovi volumi.
System Manager
  1. Selezionare Archiviazione o Cluster (a seconda dell'ambiente), selezionare VM di archiviazione e selezionare la VM di archiviazione che conterrà i volumi che si desidera proteggere con ARP.
  2. Vai alla scheda Impostazioni. In Sicurezza, individua il riquadro Anti-ransomware, quindi seleziona Icona Edit (Modifica) .
  3. Seleziona la casella per abilitare l'anti-ransomware (ARP). Seleziona la casella aggiuntiva per abilitare ARP su tutti i volumi idonei nella VM di archiviazione.
  4. Per le versioni ONTAP con un periodo di apprendimento consigliato, selezionare Passa automaticamente dalla modalità di apprendimento alla modalità attiva dopo un apprendimento sufficiente. Questo consente ad ARP di determinare l'intervallo di apprendimento ottimale e automatizzare il passaggio alla modalità attiva.
CLI
Modificare un SVM esistente per abilitare ARP per impostazione predefinita nei nuovi volumi
Selezionare dry-run se la tua versione di ARP richiede unperiodo di apprendimento . Altrimenti, seleziona enabled .
vserver modify -vserver <svm_name> -anti-ransomware-default-volume-state <dry-run|enabled>
Crea un nuovo SVM con ARP abilitato per impostazione predefinita per i nuovi volumi
vserver create -vserver <svm_name> -anti-ransomware-default-volume-state <dry-run|enabled>
Modificare l'SVM esistente per disabilitare l'apprendimento automatico alla transizione in modalità attiva
Se hai eseguito l'aggiornamento a ONTAP 9.13.1 tramite ONTAP 9.15.1 e lo stato predefinito è dry-run (modalità di apprendimento), l'apprendimento adattivo è abilitato in modo che il cambiamento in enabled lo stato (modalità attiva) avviene automaticamente. È possibile disattivare questo passaggio automatico in modo da poter controllare manualmente il passaggio dalla modalità di apprendimento a quella attiva per tutti i volumi associati:
vserver modify <svm_name> -anti-ransomware-auto-switch-from-learning-to-enabled false
Verificare lo stato ARP
security anti-ransomware volume show
