Abilita ONTAP Autonomous Ransomware Protection su un volume
Collaboratori netapp-dbagwell netapp-ahibbard netapp-forry netapp-aherbin netapp-aaron-holt netapp-thomi netapp-barbe
A partire da ONTAP 9.10,1, puoi abilitare la protezione autonoma dal ransomware (ARP) su un volume esistente oppure creare un nuovo volume e abilitare l'ARP dall'inizio.
Per abilitare ARP, seguire la procedura corrispondente al proprio ambiente dopoti assicuri che il tuo ambiente soddisfi determinati requisiti :
Dopo aver abilitato ARP, ARP potrebbe entrare in un periodo di transizione a seconda dell'ambiente e della versione ONTAP :
Tipo di volume Versione di ONTAP Comportamento dopo l'abilitazione
NAS FlexGroup
ONTAP 9.18.1 e versioni successive
ARP/AI è attivo immediatamente senza periodo di apprendimento
ONTAP 9.13.1 a 9.17.1
ARP inizia in modalità di apprendimento per 30 giorni
NAS FlexVol
ONTAP 9.16.1 e versioni successive
ONTAP 9.10.1 a 9.15.1
Volumi SAN
ONTAP 9.17.1 e versioni successive
ARP/AI si attiva immediatamente, avviando un periodo di valutazione per stabilire una soglia di allerta adeguata prima di passare da una soglia conservativa iniziale.
Prima di iniziare
Prima di abilitare ARP, assicurati che il tuo ambiente abbia quanto segue:
Requisiti specifici NAS
  • Una VM di archiviazione (SVM) con protocollo NFS o SMB (o entrambi) abilitato.
  • Carico di lavoro NAS con client configurati.
  • Un attivo"percorso di giunzione" per il volume.
Requisiti specifici SAN
  • Una VM di archiviazione (SVM) con protocollo iSCSI, FC o NVMe abilitato.
  • Carico di lavoro SAN con client configurati.
Requisiti generali
Abilita ARP sui volumi NAS FlexVol
È possibile abilitare ARP sui volumi NAS FlexVol utilizzando System Manager o ONTAP CLI. La procedura varia in base alla versione ONTAP .
A partire da ONTAP 9.16.1, ARP/AI è attivo immediatamente, senza alcun periodo di apprendimento richiesto.
System Manager
  1. Selezionare Storage > Volumes (archiviazione > volumi), quindi selezionare il volume che si desidera proteggere.
  2. Nella scheda sicurezza della panoramica volumi, selezionare Stato per passare da Disabilitato a abilitato.
  3. Verificare lo stato ARP del volume nella casella Anti-ransomware.
    Per visualizzare lo stato ARP per tutti i volumi: Nel riquadro volumi, seleziona Mostra/Nascondi, quindi assicurati che lo stato Anti-ransomware sia selezionato.
CLI
Abilita ARP su un volume esistente:
security anti-ransomware volume enable -volume <vol_name> -vserver <svm_name>
Crea un nuovo volume con ARP abilitato:
volume create -volume <vol_name> -vserver <svm_name> -aggregate <aggr_name> -size <nn> -anti-ransomware-state enabled -junction-path </path_name>
Verifica lo stato ARP:
security anti-ransomware volume show
Ulteriori informazioni su security anti-ransomware volume show nella "Riferimento al comando ONTAP".
Per ONTAP 9.10.1 a 9.15.1, dovresti abilitare inizialmente ARP in"modalità di apprendimento" (o stato di "prova a secco"). Il sistema analizza il carico di lavoro per caratterizzare il comportamento normale. avvio in modalità attiva può portare a un numero eccessivo di segnalazioni di falsi positivi.
Si consiglia di lasciare ARP in modalità di apprendimento per almeno 30 giorni. A partire da ONTAP 9.13.1, ARP determina automaticamente l'intervallo di apprendimento ottimale e automatizza il passaggio, che potrebbe avvenire prima dei 30 giorni.
System Manager
  3. Selezionare Abilitato in modalità di apprendimento nella casella Anti-ransomware.
    Nota Puoi"disabilitare l'apprendimento automatico delle transizioni di modalità attive sulla VM di archiviazione associata" se si desidera controllare manualmente la transizione dalla modalità di apprendimento a quella attiva.
    Nota Nei volumi esistenti, l'apprendimento e le modalità attive si applicano solo ai dati scritti di recente, non ai dati già esistenti nel volume. I dati esistenti non vengono sottoposti a scansione e analizzati, poiché le caratteristiche del traffico dati normale precedente vengono assunte in base ai nuovi dati dopo che il volume è stato abilitato per ARP.
  4. Verificare lo stato ARP del volume nella casella Anti-ransomware.
CLI
security anti-ransomware volume dry-run -volume <vol_name> -vserver <svm_name>
Ulteriori informazioni su security anti-ransomware volume dry-run nella "Riferimento al comando ONTAP".
volume create -volume <vol_name> -vserver <svm_name> -aggregate <aggr_name> -size <nn> -anti-ransomware-state dry-run -junction-path </path_name>
Disattiva la commutazione automatica (facoltativo):
Se hai eseguito l'aggiornamento da ONTAP 9.13.1 a ONTAP 9.15.1 e vuoi controllare manualmente il passaggio dalla modalità di apprendimento a quella attiva per tutti i volumi associati, puoi farlo dall'SVM:
vserver modify <svm_name> -anti-ransomware-auto-switch-from-learning-to-enabled false
Abilita ARP sui volumi NAS FlexGroup
È possibile abilitare ARP sui volumi NAS FlexGroup utilizzando System Manager o ONTAP CLI. La procedura varia in base alla versione ONTAP .
A partire da ONTAP 9.18.1, ARP/AI è attivo immediatamente per i volumi FlexGroup , senza alcun periodo di apprendimento richiesto.
System Manager
  1. Selezionare Archiviazione > Volumi, quindi selezionare il volume FlexGroup che si desidera proteggere.
CLI
Abilita ARP su un volume FlexGroup esistente:
Crea un nuovo volume FlexGroup con ARP abilitato:
volume create -volume <vol_name> -vserver <svm_name> -aggr-list <aggregate name> -aggr-list-multiplier <integer> -size <nn> -anti-ransomware-state enabled -junction-path </path_name>
Per ONTAP 9.13.1 a 9.17.1, i volumi FlexGroup iniziano in"modalità di apprendimento" . Il sistema analizza il carico di lavoro per caratterizzare il comportamento normale.
Si consiglia di lasciare ARP in modalità di apprendimento per almeno 30 giorni. ARP determina automaticamente l'intervallo di apprendimento ottimale e automatizza il passaggio, che potrebbe avvenire prima di 30 giorni.
System Manager
    Nota Puoi"disabilitare l'apprendimento automatico delle transizioni in modalità attiva" se si desidera controllare manualmente la transizione dalla modalità di apprendimento a quella attiva.
CLI
volume create -volume <vol_name> -vserver <svm_name> -aggr-list <aggregate name> -aggr-list-multiplier <integer> -size <nn> -anti-ransomware-state dry-run -junction-path </path_name>
Se si desidera controllare manualmente il passaggio dalla modalità di apprendimento a quella attiva:
Abilita ARP sui volumi SAN
A partire da ONTAP 9.17.1, è possibile abilitare ARP sui volumi SAN. La funzionalità ARP/AI viene abilitata automaticamente e inizia immediatamente a monitorare e proteggere attivamente i volumi SAN durante"periodo di valutazione" determinando contemporaneamente se i carichi di lavoro sono adatti per ARP e impostando una soglia di crittografia ottimale per il rilevamento.
È possibile abilitare ARP sui volumi SAN utilizzando System Manager o ONTAP CLI.
System Manager
Fasi
  1. Selezionare Archiviazione > Volumi, quindi selezionare il volume SAN che si desidera proteggere.
  3. ARP/AI entra automaticamente nel periodo di valutazione.
  4. Verificare lo stato ARP e lo stato di valutazione nella casella Anti-ransomware.
CLI
Abilita ARP su un volume SAN esistente:
Crea un nuovo volume SAN con ARP abilitato:
Verificare lo stato ARP e lo stato di valutazione:
Controlla il Block device detection status campo per monitorare l'avanzamento del periodo di valutazione.
