Eliminazione di una relazione di replica SVM di ONTAP SnapMirror
È possibile utilizzare i snapmirror delete comandi and snapmirror release per eliminare un rapporto di replica della SVM. È quindi possibile eliminare manualmente i volumi di destinazione non necessari. Per ulteriori informazioni sui comandi descritti in questa procedura, consultare la "Riferimento al comando ONTAP".
Il snapmirror release comando elimina dall'origine tutti gli snapshot creati da SnapMirror. È possibile utilizzare l' `-relationship-info-only`opzione per conservare le istantanee.
Eseguire il seguente comando dalla SVM di destinazione o dal cluster di destinazione per interrompere la relazione di replica:
snapmirror break -source-path SVM: -destination-path SVM:Inserire i due punti (:) dopo il nome SVM in
-source-pathe.-destination-pathopzioni. Vedere l'esempio riportato di seguito.Nell'esempio seguente viene spezzata la relazione tra la SVM di origine
svm1E la SVM di destinazionesvm_backup:cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1: -destination-path svm_backup:
Ulteriori informazioni su
snapmirror breaknella "Riferimento al comando ONTAP". -
Eseguire il seguente comando dalla SVM di destinazione o dal cluster di destinazione per eliminare la relazione di replica:
snapmirror delete -source-path SVM: -destination-path SVM:Inserire i due punti (:) dopo il nome SVM in
-source-pathe.-destination-pathopzioni. Vedere l'esempio riportato di seguito.Nell'esempio seguente viene eliminata la relazione tra la SVM di origine
svm1E la SVM di destinazionesvm_backup:cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1: -destination-path svm_backup:
snapmirror deletenella "Riferimento al comando ONTAP". -
Eseguire il seguente comando dal cluster di origine o dalla SVM di origine per rilasciare le informazioni sulle relazioni di replica dalla SVM di origine:
snapmirror release -source-path SVM: -destination-path SVM:Inserire i due punti (:) dopo il nome SVM in
-source-pathe.-destination-pathopzioni. Vedere l'esempio riportato di seguito.Nell'esempio riportato di seguito vengono rilasciate informazioni per la relazione di replica specificata dalla SVM di origine
svm1:cluster_src::> snapmirror release -source-path svm1: -destination-path svm_backup:
snapmirror releasenella "Riferimento al comando ONTAP".
