Aggiungi automaticamente i livelli locali di ONTAP
Se nell'ambiente in uso è appropriata la procedura consigliata da ONTAP per l'aggiunta automatica di un livello locale, è possibile accettare la raccomandazione e lasciare che ONTAP aggiunga il livello locale.
Prima di ONTAP 9,7, System Manager utilizza il termine aggregate per descrivere un livello locale. A prescindere dalla versione di ONTAP, la CLI di ONTAP utilizza il termine aggregate. Per ulteriori informazioni sui livelli locali, vedere "Dischi e Tier locali". |
I dischi devono essere di proprietà di un nodo prima di poter essere utilizzati in un Tier locale. Se il cluster non è configurato per l'utilizzo dell'assegnazione automatica della proprietà del disco, è necessario "assegnare la proprietà manualmente".
Per ulteriori informazioni sui comandi descritti in questa procedura, consultare la "Riferimento al comando ONTAP".
In System Manager, fare clic su Storage > Tier.
Nella pagina Tier, fare clic su
per creare un nuovo tier locale:La pagina Add Local Tier mostra il numero consigliato di Tier locali che possono essere creati sui nodi e lo storage utilizzabile disponibile.
Fare clic su Recommended details (Dettagli consigliati) per visualizzare la configurazione consigliata da System Manager.
System Manager visualizza le seguenti informazioni a partire da ONTAP 9.8:
Nome livello locale (è possibile modificare il nome del livello locale che inizia con ONTAP 9.10.1)
Nome nodo
Dimensione utilizzabile
Tipo di storage
A partire da ONTAP 9.10.1, vengono visualizzate ulteriori informazioni:
Dischi: Indica il numero, la dimensione e il tipo dei dischi
Layout: Mostra il layout del gruppo RAID, inclusi i dischi di parità o dati e gli slot non utilizzati.
Dischi di riserva: Indica il nome del nodo, il numero e la dimensione dei dischi di riserva e il tipo di storage.
Eseguire una delle seguenti operazioni:
Se si desidera…
Quindi eseguire questa operazione…
Accettare i consigli di System Manager.
Configurare manualmente i Tier locali e NOT utilizzare i consigli di System Manager.
Passare a "Aggiungere manualmente un livello locale":
Per ONTAP 9.10.1 e versioni precedenti, seguire la procedura per utilizzare la CLI.
A partire da ONTAP 9.11.1, seguire la procedura per utilizzare Gestione sistema.
(opzionale): Se è stato installato Onboard Key Manager, è possibile configurarlo per la crittografia. Selezionare la casella di controllo Configura Onboard Key Manager per la crittografia.
Inserire una passphrase.
Immettere nuovamente la passphrase per confermarla.
Salvare la passphrase per utilizzarla in futuro in caso di ripristino del sistema.
Eseguire il backup del database delle chiavi per un utilizzo futuro.
Fare clic su Save (Salva) per creare il Tier locale e aggiungerlo alla soluzione di storage.
Il comando viene eseguito storage aggregate auto-provision per generare consigli sul layout dei livelli locali. È quindi possibile creare livelli locali dopo aver esaminato e approvato i consigli di ONTAP.
Il riepilogo predefinito generato con il storage aggregate auto-provision comando elenca i livelli locali consigliati da creare, inclusi i nomi e le dimensioni utilizzabili. È possibile visualizzare l'elenco e determinare se si desidera creare i livelli locali consigliati quando richiesto.
È inoltre possibile visualizzare un riepilogo dettagliato utilizzando -verbose che visualizza i seguenti report:
Riepilogo per nodo dei nuovi Tier locali da creare, dei dischi di riserva rilevati e dei dischi di riserva e delle partizioni rimanenti dopo la creazione del Tier locale
Nuovi Tier locali di dati da creare con il numero di dischi e partizioni da utilizzare
Layout del gruppo RAID che mostra come i dischi di riserva e le partizioni verranno utilizzati nei nuovi livelli locali dei dati da creare
Dettagli sui dischi di riserva e le partizioni rimanenti dopo la creazione del Tier locale
Se si conosce il metodo di provisioning automatico e l'ambiente è stato preparato correttamente, è possibile utilizzare -skip-confirmation l'opzione per creare il livello locale consigliato senza visualizzare e confermare. Il storage aggregate auto-provision comando non è influenzato dall'impostazione della sessione CLI -confirmations.
Ulteriori informazioni su storage aggregate auto-provision nella "Riferimento al comando ONTAP".
Eseguire
storage aggregate auto-provisioncon le opzioni di visualizzazione desiderate.-
Nessuna opzione: Visualizza il riepilogo standard
-verboseOpzione: Visualizza un riepilogo dettagliato -
-skip-confirmationOpzione: Creare livelli locali consigliati senza visualizzazione o conferma
Se si desidera…
Accetta le raccomandazioni di ONTAP.
Esaminare la visualizzazione dei livelli locali consigliati, quindi rispondere alla richiesta di creazione dei livelli locali consigliati.
myA400-44556677::> storage aggregate auto-provision Node New Data Aggregate Usable Size ------------------ ---------------------------- ------------ myA400-364 myA400_364_SSD_1 3.29TB myA400-363 myA400_363_SSD_1 1.46TB ------------------ ---------------------------- ------------ Total: 2 new data aggregates 4.75TB Do you want to create recommended aggregates? {yn}: y
Info: Aggregate auto provision has started. Use the "storage aggregate show-auto-provision-progress" command to track the progress.
myA400-44556677::>
Configurare manualmente i Tier locali e NOT utilizzare i consigli di ONTAP.
