Comandi per il monitoraggio dello stato del sistema ONTAP
È possibile utilizzare i system health comandi per visualizzare informazioni sullo stato delle risorse di sistema, per rispondere agli avvisi e per configurare avvisi futuri. L'utilizzo dei comandi CLI consente di visualizzare informazioni dettagliate sulla configurazione del monitoraggio dello stato di salute. Ulteriori informazioni su system health nella "Riferimento al comando ONTAP".
Visualizza lo stato dello stato di salute del sistema
| Se si desidera… | Utilizzare questo comando… |
Visualizza lo stato di salute del sistema, che riflette lo stato generale dei singoli monitor di salute |
Visualizza lo stato di salute dei sottosistemi per i quali è disponibile il monitoraggio dello stato di salute |
Visualizza lo stato della connettività del nodo
Visualizza dettagli sulla connettività dal nodo allo shelf di storage, tra cui informazioni sulle porte, velocità della porta HBA, throughput i/o e velocità delle operazioni di i/o al secondo |
Utilizzare |
Visualizza informazioni su dischi e LUN di array, inclusi lo spazio utilizzabile, i numeri di shelf e alloggiamenti e il nome del nodo proprietario |
Utilizzare |
Visualizza informazioni dettagliate sulle porte dello shelf storage, tra cui tipo di porta, velocità e stato |
Utilizzare |
Monitorare il cluster e gli switch di rete di storage
| Se si desidera… | Utilizzare questo comando… (ONTAP 9.8 e versioni successive) | Utilizzare questo comando… (ONTAP 9.7 e versioni precedenti) |
Visualizza gli switch che il cluster monitora |
Visualizzare gli switch monitorati attualmente dal cluster, compresi gli switch eliminati (visualizzati nella colonna motivo dell'output del comando) Questo comando è disponibile a livello di privilegi avanzati |
Configurare il monitoraggio di uno switch non rilevato |
Modificare le informazioni relative a uno switch che il cluster monitora (ad esempio, nome del dispositivo, indirizzo IP, versione SNMP e stringa di comunità) |
Disattivare il monitoraggio di uno switch |
Eliminare un interruttore dal monitoraggio |
Rimuovere in modo permanente le informazioni di configurazione dello switch memorizzate nel database (in questo modo si riattiva il rilevamento automatico dello switch) |
Eseguire la raccolta dei log con uno switch |
Per ulteriori informazioni, vedere "Monitoraggio dello stato degli switch" e "Configurare la raccolta di log". |
Rispondere agli avvisi generati
Visualizza le informazioni sugli avvisi generati, ad esempio la risorsa e il nodo in cui è stato attivato l'avviso, la gravità e la probabile causa dell'avviso |
Visualizza le informazioni relative a ciascun avviso generato |
Indica che qualcuno sta lavorando a un avviso |
Riconoscere un avviso |
Eliminare un avviso successivo in modo che non influisca sullo stato di salute di un sottosistema |
Eliminare un avviso non cancellato automaticamente |
Visualizza le informazioni sui messaggi AutoSupport attivati nell'ultima settimana, ad esempio per determinare se un avviso ha attivato un messaggio AutoSupport |
Configurare gli avvisi futuri
Attivare o disattivare il criterio che controlla se uno stato di risorsa specifico genera un avviso specifico |
Visualizza informazioni sulla configurazione del monitoraggio dello stato di salute
| Se si desidera… | Utilizzare questo comando… | ||
Visualizzare informazioni sui monitor di stato, ad esempio nodi, nomi, sottosistemi e stato |
Visualizza informazioni sugli avvisi potenzialmente generati da un monitor dello stato di salute |
Visualizza informazioni sui criteri di monitoraggio dello stato di salute, che determinano quando vengono generati gli avvisi |
