SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 4.8
Prescrizioni e post-script
Collaboratori
È possibile utilizzare prescritture e postscript personalizzati come parte delle operazioni di protezione dei dati. Questi script consentono l'automazione prima o dopo il lavoro di protezione dei dati. Ad esempio, è possibile includere uno script che notifica automaticamente gli errori o gli avvisi dei processi di protezione dei dati. Prima di impostare le prescrizioni e i postscript, è necessario comprendere alcuni dei requisiti per la creazione di questi script.
Tipi di script supportati
Sono supportati gli script Perl e shell.
Gli script della shell devono iniziare con !/bin/bash. (!/bin/sh non è supportato).
Percorso dello script
Le prescritture e i postscript vengono eseguiti dal plug-in SnapCenter per VMware vSphere. Pertanto, gli script devono trovarsi nel plug-in SnapCenter per VMware vSphere OVA, con autorizzazioni per l'esecuzione.
Ad esempio:
* Potrebbe essere Un percorso di script PERL /support/support/script.pl
* Potrebbe essere Un percorso di script della shell /support/support/script.sh
Il percorso dello script viene convalidato al momento dell'esecuzione dello script.
Dove specificare gli script
Gli script sono specificati nelle policy di backup. Quando viene avviato un processo di backup, il criterio associa automaticamente lo script alle risorse di cui viene eseguito il backup.
Per specificare più script, premere Invio dopo ogni percorso di script per elencare ciascuno script su una riga separata. I punti e virgola (;) non sono consentiti. È possibile specificare più prescrizioni e più post-script. Un singolo script può essere codificato sia come prescrittivo che come postscript e può chiamare altri script.
Quando vengono eseguiti gli script
Gli script vengono eseguiti in base al valore impostato per BACKUP_PHASE.
  • BACKUP_PHASE=PRE_BACKUP
    Le prescrizioni vengono eseguite nella fase PRE_BACKUP dell'operazione.
Nota Se una prescrizione non riesce, il backup viene completato correttamente e viene inviato un messaggio di avviso.
  • BACKUP_PHASE=POST_BACKUP O BACKUP_PHASE=FAILED_BACKUP
    Gli script Postscript vengono eseguiti nella fase POST_BACKUP dell'operazione dopo il completamento del backup o nella fase FAILED_BACKUP se il backup non viene completato correttamente.
Nota Se un postscript non riesce, il backup viene completato correttamente e viene inviato un messaggio di avviso.
Controllare quanto segue per verificare che i valori dello script siano compilati:
* Per gli script PERL: /support/support/log_env.log
* Per gli script shell: /support/support/log_file.log
Variabili di ambiente passate agli script
È possibile utilizzare le variabili di ambiente mostrate nella seguente tabella negli script.
Variabile di ambiente Descrizione
BACKUP_NAME
Nome del backup.
Variabile passata solo in postscript.
BACKUP_DATE
Data del backup, nel formato yyyymmdd
BACKUP_TIME
Ora del backup, nel formato hhmmss
BACKUP_PHASE
Fase del backup in cui si desidera eseguire lo script.
I valori validi sono: PRE_BACKUP, POST_BACKUP, and FAILED_BACKUP.
Variabile passata in prescritture e postscript.
STORAGE_SNAPSHOTS
Il numero di snapshot di storage nel backup.
STORAGE_SNAPSHOT.#
Uno degli snapshot di storage definiti, nel seguente formato:
<filer>:/vol/<volume>:<ONTAP-snapshot-name>
VIRTUAL_MACHINES
Il numero di macchine virtuali nel backup.
VIRTUAL_MACHINE.#
Una delle macchine virtuali definite, nel seguente formato:
<VM name>[vertical bar]<VM UUID>[vertical bar]<power-state>[vertical bar]<VM snapshot>[vertical bar]<ip-addresses>
<power-state> has the values POWERED_ON, POWERED_OFF, or
SUSPENDED
<VM snapshot> ha i valori true oppure false
Timeout dello script
Il timeout per gli script di backup è di 15 minuti e non può essere modificato.
Esempio di script PERL n. 1
Lo script PERL di esempio riportato di seguito stampa le variabili ambientali quando viene eseguito un backup.
#!/usr/bin/perl
use warnings;
use strict;
my $argnum;
my $logfile = '/support/support/log_env.log';
open (FH, '>>', $logfile) or die $!;
foreach (sort keys %ENV) {
print FH "$_ = $ENV{$_}\n";
print FH "=========\n";
close (FH);
Esempio di script PERL n. 2
Nell'esempio riportato di seguito vengono stampate le informazioni relative al backup.
#!/usr/bin/perl
use warnings;
use strict;
my $argnum;
print FH "BACKUP_PHASE is $ENV{'BACKUP_PHASE'}\n";
print FH "Backup name $ENV{'BACKUP_NAME'}\n";
print FH "Virtual Machine $ENV{'VIRTUAL_MACHINES'}\n";
print FH "VIRTUAL_MACHINE # is $ENV{'VIRTUAL_MACHINE.1'}\n";
print FH "BACKUP_DATE is $ENV{'BACKUP_DATE'}\n";
print FH "BACKUP_TIME is $ENV{'BACKUP_TIME'}\n";
print FH "STORAGE_SNAPSHOTS is $ENV{'STORAGE_SNAPSHOTS'}\n";
print FH "STORAGE_SNAPSHOT # is $ENV{'STORAGE_SNAPSHOT.1'}\n";
print FH "PWD is $ENV{'PWD'}\n";
print FH "INVOCATION_ID is $ENV{'INVOCATION_ID'}\n";
close (FH);
Script shell di esempio
#!/bin/bash
echo Stage $BACKUP_NAME >> /support/support/log_file.log
env >> /support/support/log_file.log
