Prescrizioni e poscrizioni
È possibile utilizzare prescrizioni e post-scrizioni personalizzate come parte delle operazioni di protezione dei dati. Questi script consentono l'automazione prima o dopo il processo di protezione dei dati. Ad esempio, potresti includere uno script che ti avvisa automaticamente di errori o avvisi relativi ai processi di protezione dei dati. Prima di impostare i tuoi prescript e postscript, dovresti comprendere alcuni dei requisiti per la creazione di questi script.
Tipi di script supportati
Sono supportati gli script Perl e shell. Gli script shell devono iniziare con !/bin/bash . (!/bin/sh non è supportato.)
Posizione del percorso dello script
I prescript e i postscript vengono eseguiti dal SnapCenter Plug-in for VMware vSphere. Pertanto, gli script devono trovarsi nel SnapCenter Plug-in for VMware vSphere OVA, con autorizzazioni di esecuzione.
Ad esempio: * Un percorso di script PERL potrebbe essere /support/support/script.pl * Un percorso di script shell potrebbe essere /support/support/script.sh
Il percorso dello script viene convalidato al momento dell'esecuzione dello script.
Dove specificare gli script
Gli script sono specificati nei criteri di backup. Quando viene avviato un processo di backup, il criterio associa automaticamente lo script alle risorse sottoposte a backup.
Per specificare più script, premere Invio dopo ogni percorso di script per elencare ogni script su una riga separata. I punti e virgola (;) non sono consentiti. È possibile specificare più prescrizioni e più post-scrizioni. Un singolo script può essere codificato sia come prescript che come postscript e può richiamare altri script.
Quando vengono eseguiti gli script
Gli script vengono eseguiti in base al valore impostato per BACKUP_PHASE.
FASE_BACKUP=PRE_BACKUP
I prescript vengono eseguiti nella fase PRE_BACKUP dell'operazione.
Se una prescrizione non riesce, il backup viene completato correttamente e viene inviato un messaggio di avviso. |
BACKUP_PHASE=POST_BACKUP o BACKUP_PHASE=FAILED_BACKUP
I postscript vengono eseguiti nella fase POST_BACKUP dell'operazione dopo il completamento corretto del backup oppure nella fase FAILED_BACKUP se il backup non viene completato correttamente.
Se un postscript fallisce, il backup viene completato correttamente e viene inviato un messaggio di avviso. |
Controllare quanto segue per verificare che i valori dello script siano popolati: * Per gli script PERL: /support/support/log_env.log * Per gli script shell: /support/support/log_file.log
Variabili di ambiente passate agli script
È possibile utilizzare negli script le variabili di ambiente mostrate nella tabella seguente.
| Variabile d'ambiente | Descrizione |
Nome del backup. Variabile passata solo nei postscript. |
Data del backup, nel formato |
Ora del backup, nel formato |
Fase del backup in cui si desidera eseguire lo script. I valori validi sono: |
Numero di snapshot di archiviazione nel backup. Variabile passata solo nei postscript. |
Uno degli snapshot di archiviazione definiti, nel seguente formato: |
Numero di VM nel backup. Variabile passata in prescript e postscript. |
Una delle macchine virtuali definite, nel seguente formato: |
Timeout degli script
Il timeout per gli script di backup è di 15 minuti e non può essere modificato.
Esempio di script PERL n. 1
Il seguente script PERL di esempio stampa le variabili ambientali quando viene eseguito un backup.
#!/usr/bin/perl
use warnings;
use strict;
my $argnum;
my $logfile = '/support/support/log_env.log';
open (FH, '>>', $logfile) or die $!;
foreach (sort keys %ENV) {
print FH "$_ = $ENV{$_}\n";
print FH "=========\n";
close (FH);
Esempio di script PERL n. 2
L'esempio seguente stampa informazioni sul backup.
#!/usr/bin/perl
use warnings;
use strict;
my $argnum;
print FH "BACKUP_PHASE is $ENV{'BACKUP_PHASE'}\n";
print FH "Backup name $ENV{'BACKUP_NAME'}\n";
print FH "Virtual Machine $ENV{'VIRTUAL_MACHINES'}\n";
print FH "VIRTUAL_MACHINE # is $ENV{'VIRTUAL_MACHINE.1'}\n";
print FH "BACKUP_DATE is $ENV{'BACKUP_DATE'}\n";
print FH "BACKUP_TIME is $ENV{'BACKUP_TIME'}\n";
print FH "STORAGE_SNAPSHOTS is $ENV{'STORAGE_SNAPSHOTS'}\n";
print FH "STORAGE_SNAPSHOT # is $ENV{'STORAGE_SNAPSHOT.1'}\n";
print FH "PWD is $ENV{'PWD'}\n";
print FH "INVOCATION_ID is $ENV{'INVOCATION_ID'}\n";
close (FH);
Esempio di script shell
#!/bin/bash
echo Stage $BACKUP_NAME >> /support/support/log_file.log
env >> /support/support/log_file.log
