Ripristinare i VMDK dai backup
È possibile ripristinare i VMDK esistenti, o i VMDK cancellati o scollegati, da un backup primario o secondario di macchine virtuali tradizionali o vVol.
È possibile ripristinare uno o più dischi di macchine virtuali (VMDK) su una macchina virtuale nello stesso datastore.
Per migliorare le performance delle operazioni di ripristino in ambienti NFS, abilitare l'applicazione VMware vStorage API for Array Integration (VAAI). |
Deve esistere un backup.
È necessario aver creato un backup della macchina virtuale utilizzando il plug-in SnapCenter per VMware vSphere.
La macchina virtuale non deve essere in transito.
La macchina virtuale che si desidera ripristinare non deve trovarsi in uno stato vMotion o Storage vMotion.
Se il VMDK viene cancellato o scollegato dalla macchina virtuale, l'operazione di ripristino collega il VMDK alla macchina virtuale.
Un'operazione di ripristino potrebbe non riuscire se il livello di storage di FabricPool in cui si trova la macchina virtuale non è disponibile.
Le operazioni di collegamento e ripristino collegano i VMDK utilizzando il controller SCSI predefinito. Viene eseguito il backup dei VMDK collegati a una macchina virtuale con un controller NVME, ma per le operazioni di collegamento e ripristino vengono riconnessi mediante un controller SCSI.
Nella GUI del client VMware vSphere, fare clic su Menu nella barra degli strumenti, quindi selezionare VM e modelli dall'elenco a discesa.
Nel riquadro sinistro del Navigatore, fare clic con il pulsante destro del mouse su una macchina virtuale, quindi selezionare NetApp SnapCenter nell'elenco a discesa, quindi selezionare Ripristina nell'elenco a discesa secondario.
Nella procedura guidata Restore, nella pagina Select Backup (Seleziona backup), selezionare la copia di backup da cui si desidera eseguire il ripristino.
È possibile cercare un nome di backup specifico o un nome di backup parziale oppure filtrare l'elenco di backup facendo clic sull'icona del filtro e selezionando una data e un intervallo di tempo, selezionando se si desidera eseguire i backup che contengono VMware Snapshots, se si desidera montare i backup, e posizione primaria o secondaria. Fare clic su OK per tornare alla procedura guidata.
Nella pagina Select scope (Seleziona ambito), selezionare la destinazione di ripristino.
Per ripristinare in… Specificare la destinazione di ripristino… Il datastore originale
Selezionare disco particolare dall'elenco a discesa, quindi fare clic su Avanti.
Nella tabella di selezione del datastore, è possibile selezionare o deselezionare qualsiasi VMDK.Un datastore alternativo in una posizione alternativa
Fare clic sull'archivio dati di destinazione e selezionare un altro archivio dati dall'elenco.
Nella pagina Select Location (Seleziona posizione), selezionare la copia Snapshot che si desidera ripristinare (primaria o secondaria).
Esaminare la pagina Summary (Riepilogo) e fare clic su Finish (fine).
Facoltativo: Monitorare l'avanzamento dell'operazione facendo clic su Recent Tasks (attività recenti) nella parte inferiore della schermata.
Aggiornare la schermata per visualizzare le informazioni aggiornate.
