Ripristinare i VMDK dai backup
È possibile ripristinare i VMDK esistenti, oppure quelli eliminati o scollegati, da un backup primario o secondario di VM tradizionali o VM vVol.
È possibile ripristinare uno o più dischi di macchine virtuali (VMDK) su una VM nello stesso datastore.
Per migliorare le prestazioni delle operazioni di ripristino negli ambienti NFS, abilitare l'API vStorage dell'applicazione VMware per l'integrazione di array (VAAI). |
Deve esistere un backup.
È necessario aver creato un backup della VM utilizzando il SnapCenter Plug-in for VMware vSphere.
La VM non deve essere in transito.
La VM che si desidera ripristinare non deve essere in stato vMotion o Storage vMotion.
Se il VMDK viene eliminato o scollegato dalla VM, l'operazione di ripristino collega il VMDK alla VM.
Un'operazione di ripristino potrebbe non riuscire se il livello di archiviazione del FabricPool in cui si trova la VM non è disponibile.
Le operazioni di collegamento e ripristino collegano i VMDK utilizzando il controller SCSi predefinito. Tuttavia, quando si esegue il backup dei VMDK collegati a una VM con un disco NVMe, le operazioni di collegamento e ripristino utilizzano il controller NVMe, se disponibile.
Nell'interfaccia utente grafica del client VMware vSphere, selezionare Menu nella barra degli strumenti, quindi selezionare VM e modelli dall'elenco a discesa.
Nel riquadro di navigazione a sinistra, fare clic con il pulsante destro del mouse su una VM, quindi selezionare * SnapCenter Plug-in for VMware vSphere* nell'elenco a discesa, quindi selezionare Ripristina nell'elenco a discesa secondario.
Nella procedura guidata Ripristino, nella pagina Seleziona backup, seleziona la copia di backup da cui desideri effettuare il ripristino.
È possibile cercare un nome di backup specifico o un nome di backup parziale, oppure filtrare l'elenco dei backup selezionando l'icona del filtro e selezionando un intervallo di data e ora, selezionando se si desiderano backup contenenti snapshot VMware, se si desiderano backup montati e la posizione primaria o secondaria. Selezionare OK per tornare alla procedura guidata.
Nella pagina Seleziona ambito, seleziona la destinazione del ripristino.
Per ripristinare… Specificare la destinazione di ripristino… Il datastore originale
Selezionare Disco specifico dall'elenco a discesa, quindi selezionare Avanti. Nella tabella di selezione del Datastore è possibile selezionare o deselezionare qualsiasi VMDK.
Un datastore alternativo in una posizione alternativa
Selezionare il datastore di destinazione e selezionarne uno diverso dall'elenco.
Nella pagina Seleziona posizione, seleziona lo snapshot che desideri ripristinare (primario o secondario).
Rivedi la pagina Riepilogo e poi seleziona Fine.
Facoltativo: monitorare l'avanzamento dell'operazione selezionando Attività recenti nella parte inferiore dello schermo.
Aggiorna lo schermo per visualizzare le informazioni aggiornate.
